ALF 33, McBarretteA® !!, shadow_rs, franck semerdjian et 24 utilisateurs inconnus
Probleme sono ampli qui gresille => Réglé probleme Pionee
n°66767
doc_cupra
Posté le 28-12-2006 à 19:56:08  profilanswer
salut à tous
j'ai installé dans mon E46 coupé
une nouvelle source avic X1
avec i pod et tout le toutim
mais le probleme
qui est aparu que ce matin:
j'ai un infame bruit qui sort de mes hp uniquement aigu des que la source et donc les ampli sont allumé!
j'explique:
RCA débranché = pas de bruit normal les hp sont sur l'ampli
L'un ou l'autre kit éclaté débranché n'enleve pas le bruit, les 4 hp gresille
l'instal du début fonctionnait tres bien = ampli 4 cannaus + ke
ce bruit n'intervient pas en bass frequence! le sub lui ne gresille pas
des que l'ampli s'allum j'ai le gresillement, il ne s'entifie pas en augmentant le son
des que j'eteinds le poste, il ne s'arrete que qd l'ampli s'arrete = qq sec aprés le post
j'ai essayé un autre rca en direct au cas ou il était coincé = rien
j'ai essayé un autre ampli en direct sur le ke de l'avant = bruit absent au debut puis revenu
j'ai essayé de baissé le gain de l'ampli et la le bruit varie suivant le gain apporté
j'ai essayé de mettre une autre masse a l'ar du post = inchangé
j'ai changé de masse dans le coffre = inchangé...
le bruit est venu:
juste avant, le premier ampli sur lequel on testait le caisson s'est mis en sécurité.
on l'a changé et mis un autre qui a aussi fini en sécurité
=> dans ce cas 2 amplis sont branché 1*4 canaux et un pour le sub
mais jusque la, le seul probleme était l'ampli du sub qui se mettait en sécurité
ensuite est venu le gresillement dans la foulée....
Je pense a un probleme de masse,
certainement venant du post car je vois plus d'ou ça peut venir ....
moi on m'a dis que la masse de mon post aurait dégagé = signal des rca mauvais...
bref qui a une idée ou un test a faire?
VEhicule 330 cd E46 2004
 :crying:  :crying:  :crying:
edit:
pour tous ceux à qui ça pourrait arriver il s'avere que ça venait bien de mon autoradio!
il est revenu du SAV pioneer environ 10 jours
et malheureusement sur le bon de livraison on ne comprend pas trés bien,
mais il y a eu remplacement de qqchose...
et miracle ça refonctionne normalement!!
pour eviter d'avoir un autre probleme, j'ai meme isoler mes cables rca au niveau du branchement derriere l'autoradio, histoire qu'il ne se touche pas...  :wink:
voila, en esperant que mon probleme aide qqun!
merci à tous ceux qui m'ont donné des infos 8)
il me reste plus qu'a me faire mon pti caisson et mon instal sera finie  :arrow:
n°66769
doc_cupra
Posté le 28-12-2006 à 20:27:25  profilanswer
je precise que meme post en veille mais ampli allumé,
ça gresille
hors le post est hors fonction, il est juste allumé au niveau des touches  :arrow:
n°66775
riga
Posté le 29-12-2006 à 08:30:51  profilanswer
Vérifie la masse de tes rca avec un multimètre :
Entre masses RCA : continuité
Entre masse poste et RCA : normalement continuité (a vérifier...)
n°66777
doc_cupra
Posté le 29-12-2006 à 08:59:16  profilanswer
ok ok
et s'il s'avere que pas continuité, je fais comment? :?:
n°66778
Lookit2000
Posté le 29-12-2006 à 09:05:16  profilanswer
ok ok
problème de soudure sur le rca de l'ampli peut être ?
Si ca venait du poste, je pense que le grésillement s'arrêterait des l'extinction du poste.
n°66781
doc_cupra
Posté le 29-12-2006 à 12:29:15  profilanswer
ok ok
salut
L'extinction du post se fait que qd la clef est retiré ...
etant donné que j'ai essayé avec un autre ampli et aussi l'essai avec un autre rca volant ...
je pense vraiment que ça vient du post...
la j'ai tout rebranché, je v faire passer le post en garantie!
je l'ai a peine deballer et ça a direct déconner!
n°66782
doc_cupra
Posté le 29-12-2006 à 13:29:46  profilanswer
NOUVEAU !!!!
je viens de me rendre compte que des que je met la voiture en marche!
j'ai un bourdonnement encore plus fort, a l'acceleration et tout le toutime....
donc un gros probleme de masse!
ce probleme vient en plus de l'autre...
d'ou peut venir mon probleme
sachant que la bruit viens des hp avant, et que je n'ai pas touché a leur branchement sur l'ancien ampli...
a vous  :idea:  :?:
n°66783
riga
Posté le 29-12-2006 à 14:01:19  profilanswer
Check les RCA.....
n°66784
narbi
Posté le 29-12-2006 à 14:27:15  profilanswer
C'est pas le RCA, un pote a tué ses tweets des R6A sur un pb comme çà (actif powa  :? ).
On n'a jamais vraiment compris la cause réelle du pb, c'est l'un des woofers qui posait pb. Si on le débranchait de l'ampli niveau cables HP => ok, dès qu'on le branchait, au choix selon tous les amplis testés = protection, partage en live de l'ampli avec chute massive de tension, ou alors gros BOUUUUUUUUU strident qui remplit toute la voiture à te faire avoir une attaque.
Solution : on a démonté le woof en question, RAS, remonté, plus jamais eu de souci ...
Pas compris, mais dans le doute essaye dans cette voie ;)
n°66788
doc_cupra
Posté le 29-12-2006 à 19:53:12  profilanswer
Check les RCA.....
j'ai testé avec un autre rca en volant et ça le faisait aussi ...
je pense que le probleme vient des rca de mon post :?:
n°66809
doc_cupra
Posté le 30-12-2006 à 19:56:53  profilanswer
bon
aujourd'hui
essayé de brancher le post en direct sur la batterie, donc + et la masse
rien changé
essayé de brancher sur une autre batterie et ça n'a toujours rien changé ...
essayé un anti parasite sur les + et le - du post, rien changé!
essayé un anti parasite sur le rca rien changé non plus ...
bref la galere!!!
on insiste a me dire que c la masse de mon pre ampli qui deconne ! :!:
n°66820
fredfocus
Posté le 31-12-2006 à 06:47:52  profilanswer
essayer de brancher l av sur l'ar de ampli si ca persite ily un probleme sur l'ampli si il n'y a plus rien c'est bien ton poste  :wink:   mais je pense aussi que c'est ton poste un coup ton les rca et ça marche plus correctement  :!:
n°66821
doc_cupra
Posté le 31-12-2006 à 10:06:11  profilanswer
j'avais oublié de preciser, mes hp ar reproduise le meme phenomene ...
par contre pourrais tu expliquer la phrase en rouge ?
n°66823
fredfocus
Posté le 31-12-2006 à 12:09:03  profilanswer
c'est arriver a mon beau frere les rca toucher derriere et avec les bosses ils ceux sont désouder a l'interieur . le sons gresiler et tous les bruits ceux repercuter dans les hp (cligno moteur alternateur ) plus on monter le volume plus ça le fesait  apres l'ampli peut lui arriver la meme chose mais si tu dit que ce n'est pas lui ça doit etre le poste
n°66824
fredfocus
Posté le 31-12-2006 à 12:11:28  profilanswer
en plus je croit que sur c'est modele de BMW il n'y pas trop de place pour l'autoradio (derriere)
n°66915
doc_cupra
Posté le 05-01-2007 à 11:30:32  profilanswer
j'ai refait une masse pour les ampli!!
et toujours le meme bruit!!!
je sais plus d'ou donner de la tete!
surtout qu'avant avec le post d'origine et juste l'ampli hifonics j'avais aucun probleme  :cry:  :cry:
n°66917
doc_cupra
Posté le 05-01-2007 à 13:09:36  profilanswer
Une question me vient a l'esprit!
Si j'avais une alimentation trop proche de mon kit éclaté a l'avant,
en debranchant les rca du kit éclaté a l'avant, le phenomene devrait il disparaitre?
car la non !!!
aujourd'hui j'ai mon sub qui a rendu l'ame j'ai l'impression ....
plus de son du tout! et si j'appui legerement sur la membrane et qu'il fait contact, il bouge !!!
je vais essayer un autre caisson cet aprés midi en esperant que ça vienne de la!
Au secours
n°66934
doc_cupra
Posté le 06-01-2007 à 17:57:17  profilanswer
Up :cry:
n°66963
fredfocus
Posté le 07-01-2007 à 11:49:22  profilanswer
TU fait espres essay une autre source  :!:  :!:  :!:  :!:
n°66969
doc_cupra
Posté le 07-01-2007 à 13:32:44  profilanswer
Je fais pas expres!!
j'ai pas d'autre source sous la main!
et c la galere pour demonter, et surtout essayé une autre source, car j'ai du adapter mon faisceau à celui du faisceau du AVIC...
il me faut un autre avic pour essayer  :wink:
en plus le commercial de pioneer ou j'ai acheté ma source reprend que la semaine prochaine, maintenant faut le faire déplacer qu'il constate!
Moi j'aimerais etre sur que ça peut venir de la source,
est ce un probleme connu?
en tout cas ça me déprime tout ça!!
j'ai plein de taf, j'ai perdu 3 de mes malheureux jours de vacances annuel et ça fonctionne pas!
ma caisse est degueulasse, le coffre toujours démonté....
Suis a bout !!!!
Je roule qd meme sans son! fais chié qd on fait plusieurs kilometre par jour!
heureusement que le gps fonctione!!
enfin il me manque a trouver le fil pour brancher la camera de recul + la tachymetrie!!! :?
Fred penses tu que ça peut reelement venir du post?
n°67049
doc_cupra
Posté le 12-01-2007 à 09:01:00  profilanswer
Autoradio envoyé en SAV  :arrow:
n°67441
doc_cupra
Posté le 25-01-2007 à 18:33:35  profilanswer
premier message édité,
a++++
