ALF 33, McBarretteA® !!, shadow_rs, franck semerdjian et 24 utilisateurs inconnus Stormbringer_k | j été en train de roulai normalement quand tout d un coup, plus aucun son dans tuture, vu que c été une route mal entretenue, me suis dit c'est le cd qui a sauté, j eteint je rallume j enleve et remet le cd toujours rien, j eteint tout je rentre chez moi, je matte le fusible a la batterie, il est ok, mon condo est toujours allumé a la bonne valeur, et je voi le fusible de mon ampli qui est grillé, ampli rockford punch 400.4 avec fusible independant dans une porte fusible juste a l arrivé sur l ampli, je change de fusible, et pareil il a cramé desuite, quelqu un aurai une idée de la cause de cette panne, ca fait un bon moment que cet ampli tourné dans cette configuration, il ma fait ca comme ca d un coup, sans aucun signe de faiblaisse avant.
une idée ??? |
belloubustou | cable d'alim coupé  |
Stormbringer_k | Citation :
cable d'alim coupé
j'ai regardé le cable d alim a tout les endroit visible et j'ai rien vu de sectionné ca me fait chié de le sortir vu comme j'ai galeré pour le faire passé  |
Il alimente quoi ton roquefort ?
Renifle lui les fesses voir s'il ne sent pas le ci flambé  |
Hello
aucune odeur sur l ampli lui meme, il allimente 2 sub rockford 3412 et un kit eclaté rockford fanatic 2406 (je crois, j'ai plus la ref en tete) |
Stormbringer_k | je vien d essayé avec une chute de cable d alim qui me resté, et meme topo, j'ai bien peur que mon ampli est mouru  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Si le fusible saute c'est que t'as un court jus sur l'alim
Donc soit c'est ton cable du +12V qui touche la masse soit l'alim dans l'ampli qui a eu chaud.
Vérifie ton cable au niveau du bornier voir si t'as pas un brin de cable baladeur ou comme a dit le belou ton cable pincé ou coupé quelque part. |
Stormbringer_k | j'ai regardé a l entré de l ampli aparament ya rien qui touche entre les 2 et j'ai changé mon cable du +12 et meme topo  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Mouru SAV :? |
Stormbringer_k | il est plus garantie je l'ai ouvert, mais je voit rien de special dedans qui pourrai etre cramé, quelqu un aurai des astuces, quelque truc a testé au multimetres pour voir si ya pas un hic a des endroit evident (evident pour des electronicien lol) |
jemfr59 | salut moi j'ai un pote qui avait son fusible d'ampli qui sautait depuis qu'il avait mis un nouveau sub, en le ramenant en SAV il s'est apercu que s'était son sub qui était defectueux et ca faisait péter son fusible!!!!!! 8O en tout cas depuis qu'il a eu un nouveau sub, ca marche, tout ca pour dire qu'il faut vérifier si tes sub et KE n'ont pas un coup dans la gueule!!!!ou ptet un cable de débrancher qui ferait masse!!! |
Stormbringer_k | le fusible pete meme avec les sub et le ke debranché (juste alim branché sur l ampli) |
Stormbringer_k | il existe en centre agréé rockford en france ??? un ami ma conseillé de l envoyé chez rockford, il dit qu il y as que eu qui peuvent me le reparé correctement |
Stormbringer_k | j'ai amené mon ampli dans un magasin pas loin de chez moi qui fait ce type d apareil, j'ai apelé le gars tout a l'heure il ma dit qu il avait pas tout verifier et j'en est deja pour 150€ de reparation (j'ai deja eu 30€ de prise en charge pour le diag complet) donc v tourné autour des 200€je pense de reparation
un 400.4 est dans les 400 roro neuf
en occaz je pense pouvoir en trouvé dans les 250 - 300 euro et peut etre encore garantie quelques mois,
je pense pas le faire reparé, vaut surement pas le coup, vous confirmer ??? lol |
