ALF 33, McBarretteA® !!, shadow_rs, franck semerdjian et 25 utilisateurs inconnus pulsher83 | bonjour je possede une 205 et j'ai une inondation dans la caisse a la place des passager arriere et l'eau j'ai l'impression kel s'infiltre par les portiere j'ai demonter les portiere et les kit eclater ete mouille je les ai secher mais j'ai l'impression kil sont naze que doige faire merci a tous de votre aide d'avance  |
coyot | Yo
si tes HP sont mouiller c que tes join de vitres sont mort:-( a remplacer
Heu les kit faut voir car beaucoup de hp car audio sont prevus pour resister a l humiditer
Essaie pour voir si il vont encore ;-) |
pulsher83 | merci coyot je vai voir ca avec un copain garagiste |
Z80 | Tiens, pas tout fait hors-sujet, une info à la c.on :
Intrigué par les infiltrations d'eau dans le coffre de ma Laguna, et après avoir soigneusement vérifié les joints de coffre et de vitre, j'ai fini par en trouver la source : les feux arrière, au niveau de la séparation entre la porte du coffre et les ailes ! Peut-être manque-t-il des joints (bagnole refaite), mais comme dans mon souvenir des problèmes similiaires existaient aussi sur des marques italiennes, ça peut donner une piste à ceux qui se posent des questions à ce sujet... |
cymuz | c'est pas miraculeux mais pour les portables diskman et autre ca marche
pour secher le matos tu utilise un seche cheveux ma pas trop chaud
et pour les filtre un petite brose a dent |
Z80 | Du moment que ce n'est que de l'eau (pas du coca ou autre saloperie sucrée et/ou conductrice d'électricité), pas de bobo en perspective pour la plupart des appareils électroniques s'ils n'étaient pas sous tension au moment du drame : on sèche et ça remarche.
Par contre, pour les HP, je ne sais pas : risque de rouille au niveau des plaques de champs et du saladier -> déformations, gonflement... Et si de l'eau est entrée dans la bobine, ça va mettre un max de temps pour sécher... |
