ALF 33, jin, elsan, McBarretteA® !!, shadow_rs, franck semerdjian et 27 utilisateurs inconnus
Probleme de masse
n°61193
tuninggolf
Posté le 15-04-2006 à 22:13:16  profilanswer
Salut a tous voila mon probleme j'ai 2 amplis dans ma voiture j'avais brancher les 2 masse ensemble j'entendais mon alternateur donc j'ai decider de la mettre a d'autre endroit et sa me le fait toujour que dois je faire pour ne plus entendre ce bruit
D'avance merci de vos reponses  :wink:
n°61194
grosminet
Posté le 15-04-2006 à 22:16:19  profilanswer
un seul point de masse ,peinture bien decapé avec rondelle eventail
verifie tes RCA
Alim d'un coté ,rca de l'autre
n°61195
tuninggolf
Posté le 15-04-2006 à 22:31:41  profilanswer
Le premier est mis sur le derouleur de la ceinture et il ne le fait pas et le deuxieme je l'ai brancher sur le derouleur de la ceinture mais de l'autre coter et mes RCA et cable d'alim passe du meme coter sa peux venir de la
Et merci de ta reponse et de ta rapiditer  :wink:
n°61196
fitzerald
Posté le 16-04-2006 à 00:41:41  profilanswer
rca et alim du meme coté pas bien!!!  :(
n°61202
atbtuning
Posté le 16-04-2006 à 13:44:22  profilanswer
ouai il faut deja separer tes RCA de ton alim! tu peu faire passer tes cable d'alim de cable pour les Hp ensemble mais jamais les rca et alim ensemble
n°61222
tuninggolf
Posté le 16-04-2006 à 23:46:37  profilanswer
Ok merci car quand j'avais un amplis tous allais nikel et c'est depuis que j'ai monter le deuxieme dedans je ferai sa qand je referai mon coffre et mon instal  :wink:
