ALF 33, jin, elsan, McBarretteA® !! et 23 utilisateurs inconnus hades95000 | bonjour,
je possede un kit eclate rockford mod: pwr-64 sans la documentation.
mais je ne sais pas comment le brancher a mon ampli.?????
le filtre est un tx-4183 il possede que 5 vis,une entrée + - ,,,,,,,,,,une entrée protect ,,,,,,,,,une sortie tweeter + -
comment faire ????????????? [/img]
si je branche le woofer et l'entrée ampli du filtre en parallele soit en 2ohm
ça ne craind rien? :?:
http://www.rockfordfosgate.com/rft [...] 4x_MAN.pdf
voici le lien vu que je suis nul en anglais |
coxy-ben | c'est un filtre passif 1 voie ! en fait, un passe haut pour tweeter.
tu ne peux brancher QUE ton tweeter dessus !
il te faut, soit trouver un filtre passif 2 voies (tweeter + woofer), ou tout filtrer en actif !
Benoit. |
bouss | Citation :
non ça ne crains rien vu que ça fera pas vraiment 2 ohms  |
hades95000 | quelle est la diference entre passif et actil ???
je n'arrive pas a savoir |
hades95000 | sa ne craind vraiment si je branche en parallele ?
filtre et woofer |
bouss | Citation :
passif, filtrage en aval de l'amplification, utilisant des composants "passifs": des bobines, des condensateurs, des résistances
actif, filtrage en amont de l'amplification, utilisant des composants "actifs": ampli opérationels, circuits intégrés, transistors
filtre et woofer
non car c'est prévu comme ça.
dans le grave l'ampli ne travaille qu'avec le woofer, donc charge d'environ 4 ohms.
Dans l'aigu, le filtre faisant son boulot le tweet va commencer à causer, mais l'impédance du woofer n'est pas constante, elle augmente avec la fréquence, compensant la baisse présumée de charge.
Bref tout va bien  |
hades95000 | bouss
tes un bon!!!!!!!!! 8) merci pour tes reponse aussi clair  |
coxy-ben | Bouss> donc pas de filtrage du woofer en passe bas ?? :?: |
hades95000 | si je racheter des filtres les quelles vous me conseillez ? |
bouss | racheter un kit complet
quand on "bricole" les passifs, faut mieux savoir ou on va, sinon on se retrouve quasiment à tout les coups dans une impasse.
Ce kit est prévu comme ça: tu le laisses comme ça |
