ALF 33, jin, elsan et 24 utilisateurs inconnus 306_Midnight 34 | salut a tous je vous explique le topo du jour :
j'ai comme projet de faire ma sono de voiture d'une façon très structuré (je me suis fait forcé la voiture une fois et tout était apparent )
je veux faire en sorte que rien ne se voit, mais qu'il y est du bon son dans la voiture (c'est dur de rouler sans musique ), voici mon installation actuel :
- 2 enceintes avant d'origine 35w rms/100w max
- autoradio KENWOOD 4x50W max
pas très très glorieux, en plus que les enceintes d'origine commence a fatiguer un peu (apparition de grands grésillements et basses médiocres), DONC pour remédier à cela, voici ma nouvelle configuration (je précise que je possède déjà tout le matos sonorisation)
- autoradio KENWOOD 4x50w max (oui oui, le même)
- 2 enceintes ALPINE en medium/tweeter 45w rms/220w max (16.5cm) sous 4 Ohms
- 2 enceintes JBL en 3 voies 100w rms/300w max (20cm) sous 2 Ohms
- subwoofer PIONEER 400wrms/1000w max (38cm) sous 4 Ohms
le tout (les JBL et le sub) sera alimenté par :
- amplificateur BLAUPUNKT 4 canaux 2x400w max
maintenant que vous en savez un peu plus, j'aimerai vous expliquer le problème que j'ai rencontré :
par la suite, je veux alimenter mon sub et les deux enceintes JBL arrière, il me faut deux raccordement RCA, malheureusement l'autoradio n'en possède qu'une! , sachant que l'ampli est un 800w, j'ai mon cable d'alimentation qui était sur un ampli ALPINE Vpower 700w max, j'ai donc garder le cable et le fusible, mais est-ce que le fusible sera assez puissante pour l'ampli sachant que c'est un 60A (F60A)??
j'aimerai donc savoir si il existe des autoradios avec deux entrées RCA ou dois-je vraiment prendre les raccords double RCA sous peine de perte de puissance?
ensuite problème un peu plus "pour les nul comme moi" sur l'ampli il y a les abréviations "flat", "hp", "lp", "hi pass", "low pass", que veux t'il dire???
ensuite troisième et dernier problème, est-ce que mon sub PIONEER est-il un sub dit "free air"?, c'est un sub de type C, la référence est tsw 306c
merci pour toutes vos réponses!!! |
pichon31 WaveFlex | tsw306C, pour closed box...
tsw306F pour fee air....
flat : plat (aucun filtrage)
HP ou hi pass, passe haut (enléve les fréq grave)
LP ou low passe, passe bas, l'inverse de hpf...
60A c'est déjà bien gros, ne pas mettre plus
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
super merci de tes conseil
306_Midnight 34 |
pas mal !
il me plait beaucoup
pour mon budget, hum bah un lecteur neuf ou meme d'occaz' entre 50 et 100e avec un raccord USB et deux RCA, sa me suffit amplement |
bah j'ai un occas' mais c'est pas de l'usb, par contre y'a une entrée auxiliaire en RCA à l'arrière. deux sorties RCA, mais par contre, le lecteur CD ne fait pas mp3. http://www.leboncoin.fr/equipement [...] htm?ca=8_s |
