ALF 33, jin, elsan et 22 utilisateurs inconnus
problème de front panel
n°34794
canaill
Posté le 16-07-2004 à 18:34:34  profilanswer
Salut à vous !
Voilà, comme promis, j'ai réalisé des front panels, dans lesquels sont implantés des 10 Soundstream EXC.4, mais j'ai un souci :
J'aurai voulu savoir si certains d'entre vous ont ce type de montage, et s'ils ont mis quelquechoses de spécial (je sais bien qu'il n'y a pas de remède miracle) pour avoir des infos...
Merci d'avance
n°34798
belloubust​ou
Posté le 16-07-2004 à 18:56:42  profilanswer
lequel ?
n°34799
canaill
Posté le 16-07-2004 à 19:08:31  profilanswer
désolé, j'ai oublié de l'expliquer  :oops:
En fait, il me semble que mes HP (mes 10) ne sonnent pas ! Pour moi, ça n'a rien de frisonnant ! Je pense à une coloration dû à la fibre utilisé pour mes front.
n°34801
belloubust​ou
Posté le 16-07-2004 à 19:25:46  profilanswer
mais les fronts ca marche pas  :roll:
n°34802
canaill
Posté le 16-07-2004 à 19:29:26  profilanswer
ça, ce n'est qu'une question de point de vue.
Donc, pas d'idée pour moi alors ?
n°34803
beni
Posté le 16-07-2004 à 19:54:53  profilanswer
Et dans une autre config (porte ou caisson), ils sonnent mieux tes hp ? le volume de charge est peut être pas adapté ....
n°34806
Posté le 16-07-2004 à 20:05:04  answer
coloration
PXA-H700
la seule coloration c'est que tu utilises des HP conçus pour travailler en baffle, dans un volume de mer2 pour lesquels ils ne sont pas du tout (mais alors pas du tout) adaptés :oops:
set mode = parametric_kwalizator
default = (center, -9débé, Q = moyen)
do
  move {center} (400Hz, 500Hz, 630Hz)
  move {Q} (moyen, plus fin, plus large)
loop while (coin-coin)
n°34808
Posté le 16-07-2004 à 20:09:02  answer
n°34814
Posté le 16-07-2004 à 21:08:30  answer
Maintenant, j'ai monté mes 10 en front panel, mais j'ai un petit pb : Je trouve que ça ne sonne pas comme ça devrait  .
J'ai filtré tout ça par le PXA de la sorte :
10 cm : 125Hz en 12dB en passe-haut
16.5 : 63Hz à 18dB en passe-haut et 125Hz à 12 dB en passe-bas
Sub : 63Hz à 24dB en passe-bas
Déjà, pensez-vous que mes filtrages sont corrects pour une écoute au top (hifi biensur)  ? Et sinon, dois-je mettre un matériau quelquonque dans mes front qui sont en fibres (j'ai peur à une coloration dû à la fibre  ) ??
Désolé de ne pas avoir fait plus court, pas possible !!
Merci d'avance..
set 125 = 350 :evil:
n°34828
blue note
Posté le 16-07-2004 à 22:00:14  profilanswer
Merci d'avance..
J'ai pas vu comment étaient fait tes fronts mais à la vue des problèmes que tu as le pas/haut à 12DB/oct @125 hz me gène 8O  :?:  :!:
n°34829
Profil sup​primé
Posté le 16-07-2004 à 22:02:11  answer
Coloration il y aura si ta coque en fibre est trop fine et donc à tendance à vibrer en même temps que le haut-parleur travaille.
Il faut que ta coque soit la plus solide possible. Pour ça il faut pas hésiter à épaisseur les parois à l'aide de plusieurs couches de fibres de verre + résine.
Le minimum syndical est de 1cm (2cm étant mon optimum à moi). Puis pour l'intérieur tu tartine de blackon.
Au sujet du blackson, Neop apparemment le mélange avec du sable pour avoir quelque chose d'encore plus inerte  8O  Mais j'aimerais savoir ce qu'il a pu constater comme amélioration ??? ça m'intéresse.  :wink:  :wink:
n°34830
blue note
Posté le 16-07-2004 à 22:12:34  profilanswer
J'ai fais mais pas essayé ou tout du moins pas encore :)
Les fronts d'avant étaient "épaissis" avec de la résine "à néop"pas de la polyester et rendu inert avec des copeaux + blackson.
Les derniers sont absoluement inerte malgret leur 2mm en moyenne d'ép,mais leur cm de goudron +sable 8O
Mais c'est long à sécher :?
Mais si les fronts de  canaill sont fins et qu'en plus il coupe à 125hz  8O
n°34833
Posté le 16-07-2004 à 22:32:36  answer
résine "à néop" = epoxy chargé carbone
n°34836
Posté le 16-07-2004 à 22:42:37  answer
de toutes façons, si tu veux inerter, c'est pas que l'épaisseur qui va t'aider, mais l'hétérogénité ;)
- coque en quoi tu veux
- 1er balast dur colle+gros sable (possible remplacer colle par résine)
- 2ème balast en truc mou du Q, genre blackson, silicone chargé sable trés trés fin
avec ça je sais faire des fronts sans défaut mais c'est pas pour autant qu'ils auront des qualités
PS pour la vieille taupe : c'est quoi t'as banané à Rouen (le sable fin)(enfin le corindon)
n°34842
blue note
Posté le 16-07-2004 à 23:40:06  profilanswer
Oui c'est bien moi :lol:
Mais c'est quoi tu dis  8O c'est quoi t'as banané à Rouen :?:
n°34924
Posté le 19-07-2004 à 10:33:54  answer
des niouzes ?
n°34927
belloubust​ou
Posté le 19-07-2004 à 11:40:21  profilanswer
:idea: apres la lecture du onk site  :arrow:
 :arrow: il c'est mis au jardinage
 :arrow: là il essaye de mettre en phase les carotes et les batavia
 :oops:
n°35244
blue note
Posté le 22-07-2004 à 18:22:41  profilanswer
 :oops:
Va biner tes navets toi :P
