ALF 33, jin, elsan, McBarretteA® !! et 16 utilisateurs inconnus utada hikaru fr | salut,
j'ai un problème avec ma sono, cela fait un moment mais j'avais la flemme ^^, j'ai débranché ma sono du coup et ça commence a me manquer, je vais changer de voiture donc tout devoir refaire mais j'aimerais savoir d'où viens le problème, j'ai uppé une vidéo sur daily c'est plus simple
http://www.dailymotion.com/utada_h [...] o/15346763
on m'a dit parasite mais j'ai eu ça 3-4ans après que ma sono soit faites et il n'y avait pas de problème donc est-ce vraiment ça et si oui, un filtre anti parasite suffit-il? ou alors j'ai pensé à l'ampli qui est pas un très haut de gamme(mon ancien était mieux mais mort et pas de thune pour acheter un truc cher), cela fait un truc comme 3ans que je l'ai maintenant, il commence a foirer? pour infos il n'y eu aucun changement dans ma sono depuis le changement d'ampli, source, câblage, sub... sont toujours les mêmes
ah oui précisions importante sur la vidéo, moteur éteint et l'autoradio sur pause
merci |
david28 | moi je pencherait pour les condos de l'alim de l'ampli  |
utada hikaru fr | Citation :
alors là il faudra m'éclairer un peu , les condos? qu'est ce que c'est? c'est là où y a les vis pour brancher les câbles(masses, remote...)? et si c'est ça c'est mort nan? y a plus qu'à changer d'ampli?
merci pour ta réponse
ah oui, il faut noter que ça ne le fait pas en continue, et j'ai cru remarquer que ça le faisait plus facilement après avoir mit du son |
rvhifi | Citation :
alors là il faudra m'éclairer un peu , les condos? qu'est ce que c'est? c'est là où y a les vis pour brancher les câbles(masses, remote...)? et si c'est ça c'est mort nan? Non non, c'est bien pire encore. |
oui mais ça me dit pas ce que c'est, je dois changer d'ampli? |
rvhifi | Ben les condensateurs, appelés condos pour aller plus vite, sont placés à l'intérieur de l'ampli dans la partie alimentation, ça peut se changer mais si t'y connais rien il faut passer par un pro du sav et ça peut donc revenir cher. |
utada hikaru fr | étant donné le prix que j'ai payé l'ampli je vais pas allé au sav ^^
ah c'est ça, je vois, je pense que je serais capable de remplacer ça mais je me demande si cela vaut vraiment la peine, c'est sur que c'est ça ou y a d'autre possibilité? |
utada hikaru fr | oui je vais regarder ça, ce week end je vais démonter ma sono toute façon, ça coûte cher a acheter ces trucs? parce que bon si il suffit juste de désouder les anciens et souder les nouveaux je devrais savoir faire |
bastenix | Citation :
'ttention, les condo chimiques c'est souvent polarisé : dans le mauvais sens, ça explose (et c'est plein d'acide). |
houla ok, je vais évité de faire mumuse alors et tu pense que c'est ça aussi?
je suis bon pour changer d'ampli j'ai l'impression  |
lecriquet | Salut,
ouvres le, tu regardes, tu sens, tu prends des photos si besoin et tu reviens ici. |
Salut,
oui je vais faire ça, ça sera ce week end, je sais pas encore quand |
utada hikaru fr | lu, j'étais pas très bien hier donc j'ai démonté aujourd'hui alors a première vue rien d'anormal et ça ne sent rien
utada hikaru fr | bon heu re salut
alors j'ai eu ma caisse, j'ai essayé d'installer ma sono, passage de câble bien galère(106), j'ai réussi a passer le + du moteur à l'habitacle mais pour passer jusqu'au coffre c'est la misère vu qu'on arrive pas a enlever le siège avant -_- , enfin bon j'ai quand même branché l'ampli et le sub à l'avant pour tester et là... RIEN, l'ampli ne s'allume pas, jme suis dit c'est à cause du remote donc bon comme c'est pour tester je branche avec le + de la batterie et il ne s'allume pas quand même, je vais essayer avec une alim pc après mais on dirait qu'il est dead, si vous pensez que c'est une erreur de branchement de ma part dites le moi |
rvhifi | Es-tu certain de ta masse sur cet ampli ? |
utada hikaru fr | je suis certain de rien un contact sur msn m'a parlé de la masse à propos de la vidéo, et si le problème vient de là, que faire? changer d'ampli? |
rvhifi | Avant de parler de changer l'ampli, essaie simplement de le relier (borne gnd de l'ampli) au chassis de la voiture par un simple fil ou câble.
Très important : l'extrémité du fil doit être en contact franc avec la tôle. |
lecriquet | A priori si t'as réussi à claquer le fuse, c'est que le courant passait.
Ya fort à parier qu'il passait aussi à l'endroit.
S'il ne s'allume même plus j'ai envie de dire ==> RIP |
utada hikaru fr | oué je me disais aussi que si le fusible a grillé c'est que ça passe mais le bouton power avant ça quand c'était branché normalement ne s'allumait pas , dans ma voiture j'ai essayé en branchant tout à l'avant quand les câbles étaient pas encore passé derrière, ça marchait pas, le sub restait muet
rvhifi===> au fait par simple câble, genre un bête câble électrique? |
rvhifi | Un simple câble électrique suffit pour faire l'essai, il faut bien sûr un câble de section égale à celui d'alimentation 12v pour le montage définitif. |
utada hikaru fr | merci, je tenterais quand les câbles seront dans le coffre, faudra que je trouve un endroit avec de la taule non peinte 8O |
