ALF 33, jin, elsan, McBarretteA® !! et 14 utilisateurs inconnus roupougnouf | Bonsoir à tous,
j'ai récemment rencontré des problème avec mon PPI. Il se mettait en protection, les transistors en cause ont été changés. Cependant je n'ai aucun son sur les sorties arrières. Lorsque que je bypass les entrées RCA arrières, j'ai du son qui sort, autrement je n'ai que du souffle.
J'ai parcouru la doc et vérifié la config des boutons.
J'ai positionné le bouton n°12 sur EXT
Le n°16 sur FULL et au gain sur le n°14.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
roupougnouf | ah peut-être une piste
Bouton n°17 :
"Select the in, ‘SUM’position if you want to use the RCAoutput information
summed from the front and rear audio channels, or the out, ‘REAR’position to select the input off of the rear channel, providing bandpass capability."
J'ai oublié de vérifié l'état. |
roupougnouf | bon rien n'y fait absolument rien les entrées REAR sont définitivment mortes  |
nã©oprene Invité | je rachète le cadavre 30€ |
roupougnouf | Citation :
S'il n'y a pas d'autre solution, un petit voyage vers bruxelles s'impose.
GF Tronics assure-t-il toujours le SAV en Europe ? |
Mike38 | elle marchait avant la réparation cette sortie rear ?
sinon est-tu sur que tes rca sont bons? la sortie au poste ?
si tu les branche sur front ca marche ? |
Oui avant le changment des transistors tout était ok.
Actuellement, il y a juste du souffle.
Au niveau des RCA, j'ai effectué un test en branchant les RCA qui sont sur l'entrée front sur l'entrée rear. Ca n'a rien donné.
Quant à la sortie de la source, elle n'est pas utilisée, j'utilise un H700.
Il y a du son quand j'appuie sur le bouton n° 12. Mais de toute manière si il est enfoncée l'entrée rear n'est pas utilisée. |
roupougnouf | Tout est en état de marche à présent. La carte d'entrée était mal enfichée. |
nã©oprene Invité | Citation :
Franco n'a jamais assuré le SAV en Europe, juste Benelux (et encore, Belgique à coup sur, L & NL je sais pas)
Théoriquement, ya quand même rabe de dépanneurs en électronique qui devraient savoir gérer & ça me paraitrait bizarre qu'il n'y en ait pas un en RP |
Il y a en un qui a su en effet gérer  |
