ALF 33, jin, elsan, McBarretteA® !! et 14 utilisateurs inconnus
seb03 | bonjour, voila j'ai un probleme de soufle dans mon instalation que l'on entend principalement au niveau des tweeters ce probleme c'es amplifier depuis l'instalation de mon nouvel autoradio un vrx 928 clarion vu que sa puissance es plus importante que mon precedent (qui etais un clarion 9575rz) .j'ai bien regarder au niveau des gain de mon ampli ainsi que les coupure de frequence mais rien n'y a fait le soufle es toujour présent et constant.j'aurai aimer savoir quel sont les principales cause de soufle dans une instal.cela pourrais m'aider a chercher le probleme et peu etre que par élimination je touverai. merci d'avance.
seb. |
KazimiR CorporatioN | Explique un peut comment est cable ton ampli,
Ton passage de cable,
Et accesoirement le materiel que tu as mis en oeuvre |
nickmx-3 | oui c'est surement ton rca qui est trop pres de ton cable alim!!! :? |
seb03 | bon deja je vais parler de l autoradio car ce modele a le tuner separer c a dire que presque rien ne se branche derriere l autoradio donc j'ai instaler le tuner dans le coffre il es relier a la prise iso de la voiture et il y a une rallonge fournis avec le poste qui va se brancher sur le tuner qui es situer dans le coffre . sur ce tuner il y a les rca de brancher et l'antenne aussi.
pour le cablage coter conducteur j'ai passer le cable d'alim la ralonge d'antenne qui va au tuner du poste et le hp de l 'avant mais tout ces cable ne sont pas coller entre eu.
du coter passager j'ai passer donc la ralonge qui va au tuner ainsi que le cable hp avant .
toutes le cosses de l'ampli sont en plaquer les cables hp sont en 1.5 pour le sub c du 2.5.les rca du triple blindage et il ne sont pas en contact avec d autre cable.
voila c pas facile a expliquer sur le net mais ce que je voulais savoir surtout c'es ce qui cause le probleme de soufle generalement mais bon pas facile  |
seb03 | bon ba je vois qu'il y a pas grand monde qui peu m'aider tant pi c pas grave @+ |
dub306 | Utilises qu'un seul point de masse pour toute ton installation, peut etre que ... |
seb03 | ba je le probleme c que c deja fait  |
