ALF 33, jin, elsan et 17 utilisateurs inconnus rudy3 | j'ai un putain de gros probleme :
alors mon amplie se met en protection au debut c'était juste
a la lecture d'un cd mais pendant la radio niquel plus de protection
(juste sur l'amplie du sub)
et ensuite c de + en + empiré maintenant il est toujours en protection
sauf quand je debranche les RCA.
ME LAISSER PAS EN CHIEN SVP !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
janot51 | essai avec d'autres rca, les tiennent on peut etre un probleme. |
geo | vérifie la totale.... RCA, fusible, sinon.... SAV  |
rudy3 | de toute façon sa peut venir que des RCA ????
ou du Y
un truc bizard aussi avec un cd lorsque je change de plage on enttend des bruit pas tres normaux entre les plage (des grezillements) |
rudy3 | Citation :
bouss | Boh oui, ça sens les RCA qui touchent là ou il faut pas à plein nez. tes Y sont des gros blocs dorés? faut les isoler dejà.
Au pire ça serait la source. Débranches les RCA au cul de la source et voie si ça continue.
Fais tourner tes potars d'ampli un peu, y'a peut etre un peu de poussière aussi.
Don't stress  |
rudy3 | apparament sa peut venir que du Y vue que les deux ampli se trouve
sur les meme rca seul L'amplie du caisson se met en protection !!! |
cymuz | salut tous j'ai eut le probleme avec un XS8800
on a dut changer les rca +Y+ refaire passage du cable d'allim
je sais c'est vague mais dans ton cas verifie tes Y "voir isole les"
et baisse tes potat de ton ampli |
rudy3 | pourquoi sa a été de pire en pire c sa que je comprend pas |
bob_bipbip | petit conseil a la con, mais qui a l'avantage d'etre extremement rapide:
prend un walkman (cd ou md ou n'importe), prend un adaptateur jack 3,5 a rca (ca coute pas cher, on en a tjr besoin, et on en a tjr au moin un en stock), tu branche et tu regarde si ca marce tjr pas ........... |
rudy3 | bon ok pour le Y mais sa n'as rien a voir avec le faite que l'ampli se met en protection pendant la lecture d'un cd et pas avec la radio.. |
