ALF 33, jin, elsan, McBarretteA® !! et 22 utilisateurs inconnus
Problème ampli !? Urgent !!
n°73439
dady02
Posté le 18-02-2008 à 22:11:37  profilanswer
Hello tt le monde ! J'ai un problème avec ma sono, j'ai une honda civic coupé de 95 et j'y ai installé un ampli blaupunkt GTA480 avec un sub JBL GTO 1204 BR, je viens de finir de la brancher ce soir, j'ai allumé l'autoradio(Pioneer 4x50W) , l'ampli s'est allumé en même temps, mais par contre pas de son qui sort du subwoofer... sauriez vous quel est le problème ? j'ai branché le sub sur CH1 + et -, la masse, la batterie, le remote, et puis les prises clinch... Je n'ai encore fai aucun réglage vu que ça ne fonctionne pas... Sauriez vous m'aider ???
J'attends vos réponse avec impatience... :)
n°73440
Posté le 18-02-2008 à 22:15:21  profilanswer
déjà faudra penser à ponter ton sub sur l'ampli.
(voir mode d'emploi)
mais sinon regarde deja la position de l'éventuel filtre passe-bas ou passe-haut , et tourne un peu ton potard de gain pour voir si y'a pas du son qui sort (si ça se trouve , il est réglé trop bas , et donc tu n'entend rien , ne rigolé pas , ça m'est déjà arrivé  :oops:  )
n°73441
dady02
Posté le 18-02-2008 à 22:17:15  profilanswer
Ben ouai j'ai mis le + du sub sur le + de CH 1 et le - sur le moin... c'est  pas sa ???
n°73442
Posté le 18-02-2008 à 22:20:38  profilanswer
ben ça c'est le branchement normal ...
pour un HP normal ;D
pour un sub , on prend le + d'un canal , le - d'un autre , et ça augmente la puissance .
mais bon, il devrait sortir du son quand même normalement .
n°73444
Posté le 18-02-2008 à 22:31:25  profilanswer
Tien regarde sur cette photo :
http://www.focal.tm.fr/catalogue-d [...] mg/960.jpg
tu verra que le + est pris sur le canal de gauche , le - sur celui de droite .
(indication "bridge" juste au dessus des borniers HP)
n°73445
dady02
Posté le 18-02-2008 à 22:32:31  profilanswer
Hum... c'est... ou ? quel canal ? lol... Parce que moi la je vois qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de l'éléctricité dans les cables qui vont au sub... je pense que c'est justment parce qu'il faut le brancher sur un ''canal''... mais je ne sais déjà pas de quoi tu parle... !? :oops:
n°73446
dady02
Posté le 18-02-2008 à 22:33:13  profilanswer
scuse moi, attends, je regarde...
n°73447
dady02
Posté le 18-02-2008 à 22:37:28  profilanswer
oui mais le problème c'est que moi j'ai 4 canaux et ce n'est pas indiqué bridge... donc je dois brancher sur quoi ?
http://www.123market.gr/images/prod/l_00033081.jpg
n°73448
Posté le 18-02-2008 à 22:43:53  profilanswer
de toute facon , meme si tu branche normalement , tu aurai deja du son
sur ta photo c'est pas simple.
je cherche un pdf
n°73449
dady02
Posté le 18-02-2008 à 22:45:56  profilanswer
Je sais mais alors de ou pourrait venir le problème ? des clinch ? parce que ce serait le seul truc ou ça pourrait éventuellement foirer...  A l'aide !  :D  :D
n°73450
greg.et.pa​pa
Posté le 18-02-2008 à 22:47:30  profilanswer
Je sais mais alors de ou pourrait venir le problème ? des clinch ? parce que ce serait le seul truc ou ça pourrait éventuellement foirer ...  A l'aide !  :D  :D
        oui :roll:  :wink:
n°73451
Posté le 18-02-2008 à 22:49:25  profilanswer
bah aussi du cable que tu te sert pour cabler le sub ...
t'es sur qu'il est en bonne état ?
bien cablé sur le sub ?
je supposai que tu avais vérifié mais bon on sais jamais  :lol:
n°73452
dady02
Posté le 18-02-2008 à 22:51:03  profilanswer
Donc si mes clinch ne fonctionnent pas, j'aurai beau avoir du courant dans l'ampli, il ne sortira rien au sub ?? C'est ça ? parce que derrière mon autoradio, j'ai pour les prises clinch, mais c'est marqué L et R... droite et gauche quoi... mais est ce que c'est vraiment une sortie pour ça...
n°73453
Posté le 18-02-2008 à 23:05:50  profilanswer
oui.
pour faire simple : le courant arrive dans l'ampli pour amplifié le signal qui arrive dans les RCA et le ressortir dans les cables HP
derrière ton poste : cinch L et R ; mettre un cable RCA stéréo jusqu'au entré de l'ampli.
un cable stéréo fait deux canal.
question con :
tu as un 4 canaux (blaupunkt 480).
combien a tu de cable RCA ??
tu cable sur les entrées corresondante.
front L sur front left , etc ...
n°73455
eneade
Posté le 18-02-2008 à 23:14:35  profilanswer
Tu as peut être branché tes RCA sur une entrée auxiliaire de ton poste  :?:
n°73456
Posté le 18-02-2008 à 23:16:55  profilanswer
ou tout betement sur les entrées CH3 et CH4 et cablé le sub sur CH1 ...
tu as d'autres hp de branché sur cette ampli ?
n°73457
dady02
Posté le 18-02-2008 à 23:26:02  profilanswer
AAAhhhh... Moi ce que j'ai fai comme un bob, j'ai mis les embouts clinch sur un cable banal d'éléctricité, je n'avai pas de cable RCA... C'est pour ça alors ????
  :P  Je les ai branché sur front je crois... bon dtoute façon ça change rien front ou rear, tant que ça correspon avec le sub... enfin je pense !?
n°73458
dady02
Posté le 18-02-2008 à 23:28:04  profilanswer
Non, je n'avai envie que d'un sub... Mais ça m'embête que ça fonctionne pas... enfin je sais pas si c'est a cause de se que j'ai écrit juste en dessus...
n°73459
eneade
Posté le 18-02-2008 à 23:37:10  profilanswer
Si t'as fait tes RCA à la one again, probable que l'ampli ne reçoive aucun signal.
n°73460
dady02
Posté le 18-02-2008 à 23:39:06  profilanswer
Tu pense aussi que c'est ça sull ? Je vais mieux regarder demain... Merci bcp !
n°73461
Posté le 18-02-2008 à 23:43:22  profilanswer
essai avec un vrai cable RCA ...
même un truc pourri fourni avec le lecteur dvd à ta frangine si il faut . :lol:
n°73462
greg.et.pa​pa
Posté le 19-02-2008 à 00:03:18  profilanswer
        8O  8O
n°73470
dady02
Posté le 19-02-2008 à 19:18:50  profilanswer
Merci pour votre aide, j'ai été acheter un câble rca, et je l'ai branché, tout marche a merveille...  :) C'était tout con ! A+ !!!
n°73477
Posté le 20-02-2008 à 00:31:40  profilanswer
bon ben c'est cool , à toi les joies du caraudio  :!:
