ALF 33, McBarretteA® !! et 22 utilisateurs inconnus
Problème de plexi qui vibre...
n°19151
Nico214b
Posté le 13-07-2003 à 01:36:22  profilanswer
Je viens de finir mon caisson bande pass 4ème ordre, il est en médium de 22, et comporte, dans la partie close, deux fenêtres de plexi de 40cm par 30cm à peu pres chacunes.
    Mon problème et que le plexi vibre térriblement, j'ai parfois l'impression qu'il va explosé soumis à la pression du Thunder 6154 8O , et en plus ça fait du bruit à haut volume.
    Faut dire que j'ai pas trouvé de pléxi de plus de 5mm d'épasseur...  :oops: .
    Je me demandais si je devais faire un "double vitrage" c'est à dire mettre 2 plaques pléxi ( en fait une de chaque côté du médium il resterai alors 12mm d'aire prisonier entre les 2 plaques ).
    Est ce que vous trouvez que ça peut être une bonne solution à mon problème, ou est ce que j'ai encore eu une idée Biscornu ? :mrgreen:
n°19152
Gulliver
Posté le 13-07-2003 à 01:41:01  profilanswer
c normal que ça vibre avec 5mm
ne fait pas de dble paroi ça risque de pas solutionner ton pb...
va plutot voir une maison spécialisée dans les plastiques qui fasse du plexi...ou verre synthétique...et demande du 19mm au moins...
ça ira déjà mieux
ton médium si j'ai bien compris fait 12mm la ou est le plexi ?
c'est trés fin aussi pour un caisson comme ça
n°19153
Nico214b
Posté le 13-07-2003 à 02:45:56  profilanswer
Non le médium fait 22, mais j'aurai enlever 5mm de chaque côté à la défonceuse pour pas que le plexi dépasse, donc il reste plus que 22.
"maison spécialisée dans les plastiques " --> Je trouve ça où ??
n°19154
Gulliver
Posté le 13-07-2003 à 03:55:18  profilanswer
selon ta localisation je ne peux pas t'aider..... www.pagejaunes.Fr ;)
n°19162
JP2perpi
Posté le 13-07-2003 à 17:02:43  profilanswer
chez Casto ils font du verre synthétique, C quoi la différence avec le plexi?
n°19163
Gulliver
Posté le 13-07-2003 à 17:07:42  profilanswer
la qualité du produit n'est pas la même
plus facilement rayable entre autre....
mais bon le pelxi est un peu plus cher aussi....
de tte façon a casto c 5mm maxi :(
n°19180
fisch_man
Posté le 13-07-2003 à 20:15:33  profilanswer
et le verre dans tout ca ? ca donne koi ?
j ai entendu parler d enceines de maison en verre !
ca donne quoi ? c est bien ? le verre apporte des qualités d ecoute ou n est utilisé uniquement pour l aspect ?
n°19181
beni
Posté le 13-07-2003 à 20:19:09  profilanswer
Les enceinte en verre, c juste pour l'estétique.... Comme pour le plexi, il faut préférer des grosses épaisseur, sinon; ça vibre!!! (qui n'a jamais fait vibrer les vitres de ses fenêtres chez lui !!  :? )
n°19182
15d2
Posté le 13-07-2003 à 20:21:30  profilanswer
Il te faut du polycarbonate épaisseur jusqu'à 2 cm ou de l'altuglas tu trouveras ça chez un vitrier miroitier.
Sinon t'as les trucs tout fait comme Emphaser que tu payeras aussi cher.
n°19183
fisch_man
Posté le 13-07-2003 à 20:32:54  profilanswer
bahh je me demandais juste si c etait pas que pour l aspect car le verre aurai pu avoir des qualités acoustiques que le bois n aurai pas ? :?:
n°19188
Oli
Posté le 13-07-2003 à 20:49:36  profilanswer
Pour les qualités acoustiques, faut voir du coté des matiériaux les plus inertes :beton, marbre, ardoise,...
Déja vu aussi : un sub composé d'un empillement de plaque de verres dont le centre a été découpé pour faire le volume de charge..... :roll: question inertie ça doit le faire.... mais je vous laisse imaginer le poid....  :D  :D .. c'est les déménageur qui vont etre content  :twisted:
Olivier
n°19189
Gulliver
Posté le 13-07-2003 à 22:03:43  profilanswer
c'est warfedall je crois qui a plusieurs enceintes verre...
le bazar emphaser c'est bien pour le cadre...le plexi fait 5mm... il a cassé avec le 33K....trop fragile c'est affreux....
le verre c'est bien pour un caisson mais grosse épaisseur....ou peu de surface portante....et le verre c'est trés cher
n°19191
Oli
Posté le 13-07-2003 à 22:09:41  profilanswer
C'est Waterfall
Waferdale fait des enceinte classique en bois...
Olivier
n°19192
Gulliver
Posté le 13-07-2003 à 22:17:11  profilanswer
oooopppssss merci Oli  :oops:  :oops:
n°19193
Oli
Posté le 13-07-2003 à 22:19:34  profilanswer
de rien ;)
n°19194
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 13-07-2003 à 22:24:18  profilanswer
je dis du verre...
30cm * 40cm en 8 ou 10 mm d'épaisseur...
en plus c'est bcp plus inerte que du plexi glass...(et ca se raye pas)
j'ai payé 30frcs je crois chez casto pour une plaque de 6mm 80cm *10cm...(avec la découpe) c donc pas hors de prix, et vraiment costaud...
(les enceintes waterfall ont des paroies en verre de 8mm pas plus(a vue de nez) et ca ne vibre pas d'une once...)
n°19202
Nico214b
Posté le 14-07-2003 à 00:41:05  profilanswer
Bon bah ça y est... Mes fenêtres de plexi sont foutue !! Elles ont commencer à ce fendre au niveau des visses... De toutes façons je savait que ça allait arriver, vu comment elles "dansaient" !!
     J'ai lu toutes vos réponses, mais personne ne me dis concraitement où trouver du pléxi d'au moins 1 cm d'éppaisseur...
--> Je pense pas qu'il y ai 2 38 Mtx dans les enceintes waterfall... :roll:
     Sinon tu me dis que chez casto, tu as trouvé du verre de 6mm, est ce qu'il y a d'autre éppaisseur, genre 10 ou 12mm ? Mais je pense que tu as raison, le verre doit être beaucoup plus rigide que le pléxi, et c'est vrai que c'est quasi-inraillable, donc je vais essayer de trouver un casto pres de chez moi...
Donc Merci à toi 306 et aux autres
Ps : T'en a fait quoi de ton verre de 6mm 80*10 cm  :?:
n°19213
beni
Posté le 14-07-2003 à 15:34:30  profilanswer
Cherche un vitrier dans les pages jaunes....
n°19216
barracuda7​77
Posté le 14-07-2003 à 16:18:09  profilanswer
Nico, avec du 38 MTX, du plexi de 19mm minimum, a moins que tu veux voir comment ton verre explose visser chaque 2 cm sur feutre pour amortir légérement, la pression est trés grande.
Je vais essayer de mettre un photo du caisson que j´ais actuellement et qu´on más gentillement prété 8) , un Banpass de 4 ordre avec 2 30 cm sur la meme fenétre en plexi, lumiere neon bla bla bla.
Attends je cherche...
n°19217
barracuda7​77
Posté le 14-07-2003 à 16:25:41  profilanswer
Voila:
http://www.audiobahninc.com/produc [...] sures.html
C´est le ABP12T, le truc qui me tracasse c´est que celui que j´ais a beaucoup plus de vis 8O
n°19223
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 14-07-2003 à 20:47:55  profilanswer
chez casto on trouve des bien belles epaisseures (genre 12mm voir plus, sur commande peut etre)
ok, je ne l'utilise pas dans un caisson... masi je reste persuadé que c'est suffisament résistant pour dans un caisson 30cm*40cm, épaisseur 12mm me semble correct.
Le pluis difficile étant de faire les trous pour les vis (demander a casto, ils savent faire aussi)
n°19224
Nico214b
Posté le 14-07-2003 à 23:26:16  profilanswer
Ok Barracuda Ils sont beau tes caissons, mais ça ne résoue pas mon problème...
    Je sais bien qu'il me faut une sacrée épasseur... Il faut juste que je trouve où acheter le matériau.
    Sinon pour le verre ça me tente bien, parceque ça à l'aire vachement plus rigide et surtout moins chère par ce que j'ai pas trop de sous  :?.  Est ce que quelqu'un à déja essayer de mettre une fenêtre de verre dans son caisson, où serai-je un pionier ? En tout cas j'aimerai avoir d'autres avis avant d'investir.
     Pour faire les trous, je pensais ne pas en faire...  :mrgreen:  En fait, avec ma défonceuse, j'ai enlever l'épaisseur du plexi (5mm pour l'instant) 3cm tout autour du trou de chaque fenêtres, et je pensais commencer par approfondir cette "tranchée" à la taille du verre que j'acheterai, puis placé la vitre de verre avec la dose de Jaja comme il faut, et enfin vissé par dessus un cadre en bois qui viendrai sérer la vitre contre l'autre planche de bois. Je sais pas si c'est très claire ce que je raconte là...  :wink: ...
     Vous en pensez quoi ?
n°19226
barracuda7​77
Posté le 15-07-2003 à 00:02:02  profilanswer
Sincérement Nico214b, j´aime pas du tout l´idée du verre; j´ais déjá mentionné dans un autre sujet que j´ais vu le résultat de l´utilisation de verre dans un caisson passband qui a joliment explosé contre la tronche du subhttp://www.clio-williams.net/forum/images/smiles/icon_violent.gif
Fait un effort pour le plex de 19 mm :)
n°19227
bob_bipbip
Posté le 15-07-2003 à 00:06:16  profilanswer
niveau sécurité, c'est clair, le verre c'est a chier ....
dans mes accidents de caisses que j'ai eu, mes blessures etai toutes causé par la vererie. .....
n°19232
Gulliver
Posté le 15-07-2003 à 01:06:52  profilanswer
ya qu'à posé un glastint armé sur le verre et c'est réglé
n°19233
Nico214b
Posté le 15-07-2003 à 01:18:52  profilanswer
J'y avais pas pensé moi à la sécurité... Mais bon faut dire que je suis pas tout le temps dans mon coffre, et que je ne pense pas avoir d'accident d'ici peu... Vous pensez que mes subs peuvent péter des fenêtres de verre vous ? J'trouve ça un peu exagéré non ? En prennant une épasseur d'1cm ça devrait tenir le choc non ? Et au pire, si ça pète, je casse les subs, mais rien dautre... (Mon caisson est dans le coffre et le fenêtres vers l'arrière)
    Mais est ce que pour le son, le verre serai bien ? Si je risque juste mes subs, je vais tester je pense...
PS : Bonne anniversaire bob_bipbip !!  1 an de Forum ça se fête !!
n°19234
Gulliver
Posté le 15-07-2003 à 01:20:39  profilanswer
ben c ptet deja pas mal de peter les subs ? non ?
le plexi pas ce pb....
mais bon le look du verre c inimitable
n°19235
Nico214b
Posté le 15-07-2003 à 01:23:10  profilanswer
Et ça me couterai combien de faire mes 2 fenêtre de 30 par 40cm en plexi ?
n°19236
Gulliver
Posté le 15-07-2003 à 01:24:39  profilanswer
Euh comme ça je dirai 60E environ en 19mm
mais c'est variable selon les maisons qui propose ça
n°19260
bob_bipbip
Posté le 15-07-2003 à 20:25:22  profilanswer
cool! 1 an de connerie!  :lol:  :lol:
plus serieusement, je te deconseil le verre en tout cas ....
n°19262
audioconce​pt
Posté le 15-07-2003 à 21:00:37  profilanswer
perso jai utilisé un verre double vitrage de 16mm que j'avais récuperer a mon boulot.jai des amis qui ont utilisé du verre ,dailleur guli les conait (le gt turbo et la 205 rouge)
n°19277
Nico214b
Posté le 16-07-2003 à 13:13:50  profilanswer
Ton double vitrage, il faisait 16mm en tout, ou 16mm par vitre ? Et alors ? Il vibre beaucoup ton verre ou non ? C'est dans un caisson clos ou Bass Reflex ? Et avec quels subs et quelle puissance ?
Merci.
n°19284
sf
Posté le 16-07-2003 à 16:06:58  profilanswer
Moi je préfere le plexi, gulli si tu as une photo du coffre de ma clio tu peux la mettre en ligne car moi et l'informatique ça fait 3. Et meme en SPL le plexi est mis à la place du verre. Certe c'est fragile ( raillure ) mais en cas de de casse il n'y a pas de blèm.
n°19286
barracuda7​77
Posté le 16-07-2003 à 16:45:50  profilanswer
Tout a fait :!:
n°19289
Nico214b
Posté le 16-07-2003 à 18:31:35  profilanswer
Si tu pouvait m'envoyer une foto par mail sf, ça m'interresserai de voir une réalisation bien foutue avec du plexi.
    Pareil pour toi audioconcept toutes les photos m'interesse.
