ALF 33, McBarretteA® !! et 22 utilisateurs inconnus
Probleme a haut volulme, HELP ME
n°3850
206Black
Posté le 13-09-2002 à 14:39:20  profilanswer
Bonjour a tous,
voila j'ai un petit probleme. Lorsque je monte poste a haut volume tous les hauts parleurs s'éteignent et je n'entends que le sub.
Je pense que ca vient de l'ampli des HPs, mais je vois pas le probleme.
Aidez moi merci. :cry:
n°3851
Posté le 13-09-2002 à 14:56:15  profilanswer
bah apparemment l'ampli de tes HP se met en protection.
reste à savoir pourquoi...  :roll:
thermique... ça m'étonne
court-jus aussi.
baisse d'intensité? quelle section fait le câble d'alim de ton ampli?
n°3854
Posté le 13-09-2002 à 15:25:09  profilanswer
Vi ça ressemble à une "résistance" quelque part due à un mauvais contact. Mais c'est la tension qui chute quand y'a demande de courant ;)
Enfin c'est juste pour pointiller (toujours comme ça avec moi)(dfaçon ce qu'il faut c'est trouver une solution, pas le probleme)(quoique :? )
n°3856
206Black
Posté le 13-09-2002 à 15:43:51  profilanswer
Je ne pense pas que ca soit la temperature car j'ai mis deux ventilo dessus.
Ensuite j'ai un ncondensateur alors pour la chute de tension ca m'etonne.
Mon cable d'alim est de 25 mm2 puis a la sortie du repartiteur c'est du 10 ou du 15 mm2.
Alors la vraiment je ne sais pas , alors si quelqu'un a des idees.
Merci :(  :(
n°3857
ClaudeCarp​entier
Posté le 13-09-2002 à 16:52:18  profilanswer
Ca ressemble à de la protection contre courant de sortie trop élevé.
Pb de filtre? Faut débrancher les HP un part un successivement.
CC++
n°3858
Posté le 13-09-2002 à 18:10:39  profilanswer
Merci :(  :(
condo ou pas, gros fil ou pas, si t'as un contact "gras" quelque part, la tension chute et l'ampli peut couper.
y'a pas un voyant sur l'ampli?
n°3860
206Black
Posté le 13-09-2002 à 19:55:58  profilanswer
Si d'ailleur lorsque j'allume le poste la led de l'ampli est rouge et ensuite devient verte.
Je ne comprend pas pourquoi car l'autre ampli n'a pas de probleme.
n°3861
ClaudeCarp​entier
Posté le 13-09-2002 à 20:17:29  profilanswer
Ca c'est normal. Enfin ça peut être normal. Ca dépend des amplis.
CC++
