ALF 33, McBarretteA® !! et 22 utilisateurs inconnus
PRobleme xtant 603x
n°74728
efneuf
Posté le 06-06-2008 à 11:03:03  profilanswer
Bonjour à tous, jai un léger probleme avec mon xtant 603x recemment acheté.
Si vous pouviez m'aider.
Le symptome...J'allume lampli, la led rouge sallume..Normal cest elle qui indique le fonctionnement, en revanche la led jaune qui indique une impédance trop basse s'allume egalement alors qu'aucun HP nest branché dessus !
JE branche un canal.. ca fonctionne nickel , je branche lautre canal, la lampli siffle et le son est tres faible et sature a faible niveau.
Jai testé avec autre source, autre rca et autre voiture donc ca vient de lampli mais je ne sais pas d'ou.
En démontant lampli jai été tres supris , si quelqu'un pouvait me dire cest comment sous le circuit imprimé dun xtant 603x
merci davance.
Place aux photos:
http://img511.imageshack.us/img511/6740/34410921wy1.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/6740/34410921wy1.a6f30dd81f.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/7706/93290861du2.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/7706/93290861du2.68f32f9658.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/8180/65133007ta3.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/8180/65133007ta3.e87128f9d4.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/7730/10501568ki0.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/7730/10501568ki0.0407b43d8c.jpg
n°74752
lguedin
Art-rache
Posté le 10-06-2008 à 01:34:31  profilanswer
j'ai pris quelques cliché d'un 603x il y a quelques temps mais pas du dessous
je te les mets quand même si des fois sa peut t'aider
qu'est ce qui te surprends ?
http://img188.imagevenue.com/loc343/th_50689_Xtant_603x_0189_123_343lo.JPGhttp://img140.imagevenue.com/loc823/th_50705_Xtant_603x_2199_123_823lo.JPGhttp://img101.imagevenue.com/loc101/th_50707_Xtant_603x_674_123_101lo.JPGhttp://img15.imagevenue.com/loc844/th_50716_Xtant_603x_3106_123_844lo.JPG
http://img189.imagevenue.com/loc95/th_50723_Xtant_603x_091_123_95lo.JPGhttp://img230.imagevenue.com/loc557/th_50732_Xtant_603x_4178_123_557lo.JPG
bon courage  :wink:
n°74761
efneuf
Posté le 10-06-2008 à 18:15:51  profilanswer
Merci beaucoup pour ces clichés !
a priori tout correspond !
Jai un pote qui sest acheté un 603x fonctionnel jvais mesurer les composants  et comparer avec le mien.
Par contre quand j'allume le defectueux, y a une des deux grosses bobines colorées a droite , la toute rouge, qui fait poc poc, un drole de bruit.
Peut etre que ca vient des composants cachés sous la barre de fer derriere les bobines !
n°74973
jooles
Posté le 15-06-2008 à 18:43:31  profilanswer
impédance trop faible : court circuit peut-être?
n°75059
efneuf
Posté le 17-06-2008 à 14:14:06  profilanswer
En enlevant la barre de fer, je constate que 3 composants noirs a trois broches ne sont pas similaires aux autres.
D'autre part on voit que l'ampli a beaucoup dormi, certains composants sont oxydés , quel produit selon vous pour nettoyer le circuit imprimé?
Aussi, un petit composant , le TS51 il me semble, cest un petit composant noir relié par deux ptits fils enduits de pate thermique qui est normalement dans le radiateur... et bien il en était sorti, je lai remis je vais tester la chose!
n°75063
TiTi65
Posté le 17-06-2008 à 15:45:33  profilanswer
Ce TSxx doit etre une thermistance pour la securité thermique...
Ton ampli semble avoir un souci,en effet...
Pour le sifflement,ca semble etre normal,en fonction des modeles,ca sifflote plus ou moins.
Au niveau de l'alim,si des composant ont été changé,il faut remonter les meme,c'est important.
A voir aussi du coté de l'ampli en lui meme,que rien ne soit malade.
Si tu peux tester,regarde le courant de repos de l'ampli,coté 12v.
Ca doit pas trop depasser les 4A a froid...
n°75114
efneuf
Posté le 18-06-2008 à 07:59:14  profilanswer
Je posterai des photos ce soir!
n°75380
pinial
Posté le 20-06-2008 à 22:31:11  profilanswer
des news ou on peut te le racheté 20€ ? :lol:
n°75693
efneuf
Posté le 08-07-2008 à 12:14:37  profilanswer
Je me suis acheté un multimetre!
alors..
Jai des composants a trois pattes qui sont derriere le radiateur dont la reference est ST 3926 MOROCCO p6 ONE 06 16, jen ai 4 qui ont pas cette reference mais qui sont pourtant a coté des composants qui ont cette ref.
Quand je teste ec le multimetre, les quatres qui ont pas la meme reference n'indique rien, le multimetre indique qu'ils sont morts.
Quelqu'un sait ou je pourrai me les procurer?
déjà cherché sur le net mais rien trouvé  :cry:
n°75804
punky
Posté le 14-07-2008 à 21:51:02  profilanswer
c'est pas plutot suivant les utilisateurs qui dérégles les potars de calibrage ?
n°75816
TiTi65
Posté le 16-07-2008 à 13:10:38  profilanswer
Je suis pas sur non...
Nuance,tu interprete que . . .
Les 4 ou y'a rien,c'est le meme boitier ?
Possible que tu parle des diodes.
T'a mesuré comment?
n°76516
efneuf
Posté le 31-07-2008 à 23:31:10  profilanswer
J'ai mesuré les composants qui sont contre la plaque qui refroidit l'ampli.
Y en une dizaine à coté...
Sur 10, 6 indique 0.652 4 n'indique rien du tout, le multimetre émet un signal sonore et reste sur 0.
n°76517
TiTi65
Posté le 01-08-2008 à 02:56:35  profilanswer
Tu les a dessoudé pour mesurer ?
0 est en general sur un composant mort,en court jus.
n°76523
efneuf
Posté le 03-08-2008 à 10:09:36  profilanswer
Je les mesure directement sur l'amplificateur !
Certains indiquent une valeur sur une meme rangée....parmi cette rangée, 4 indique aucunes valeurs.
n°76524
TiTi65
Posté le 03-08-2008 à 13:48:50  profilanswer
Le probleme etant que tout ce qui es en parallele ,ca fausse . . .
n°76532
efneuf
Posté le 06-08-2008 à 09:19:26  profilanswer
COmment savoir s'ils  sont vraiment morts du coup ?
n°76534
TiTi65
Posté le 06-08-2008 à 22:29:48  profilanswer
dessoude.
