ALF 33, McBarretteA® !! et 22 utilisateurs inconnus boblegrand | Salut
J'ai un probleme
Quand je branche mes HP sur mon amplis il y'a des étincelles au fil du hp
Quand j'enleve l'ampli et que je mets mes HP directement sur l'autoradio, il y'a du son mais il se coupe quand je monte le son, puis une fois coupé, que des grésillements.
D'ou cela peut il venir car ca m'agace serieusement
djkeuska27@ifrance.com |
bouss | comment les étincelles? (minuscules, grosses)
tu fait toucher les fils HP sur les bornes de l'ampli autoradio en route ou tu branches et ça flashe quand tu allumes?
ça le fait sur quels HP? |
boblegrand | En fait j'allume l'ampli avec le remote
et je branche l'enceinte.
Mes enceintes de devant ca fait des etincelles.
Quand je branche un boomer a la place on dirait qu'il y'a bcp de jus qui arrive dans l'ampli ( la lumiere magnat s'eteint presque a chaque basse)
De toute facon ca ne vient pas de l'ampli vu que sans ca déconne encore ! |
bouss | soit tout les HP sont morts, soit y'a un bug dans l'alim.
Verifie tes connections de plus et de masse, ta batterie est elle "bonne"?
kel taille de cable a tu?
a quel niveau sonore es tu pour faire des étincelles comme ça? à fond? |
boblegrand | Non
Meme avec le son mini j'ai des etincelles
A chaque fois.
Par contre quand j'enleve le RCA il n'y'a plus d'etincelles
j'ai changé le cable et c'est encore pareil
par contre je ne vois pas pourquoi ca ne marche pas sans amplis |
bouss | RCA débranché c'est normal. l'ampli est pas HS ça c'est bon. a tout hasard, mets le gain au mini.
j'en reste aux options du dessus, doit y avoir un fil qui a pas un contact franc et qui fait une forte résistance qq part.
Si t'a un ohmmètre, mesures la résistance des bobines de HP. |
boblegrand | Ca merderait pas avec le boomer sinon ? |
bouss | ben vi. 3 HP de morts, un GTI1500 qui plus es, tu aurais pris la foudre sur la ture
tes fils HP sont nickels, y'a pas une plure qui traines? |
boblegrand | Non ils sont pas mort il marche sur ma chaine hifi
ca doit venir d'un branchement du poste
C'est bizarre c'est venu tout d'un coup comme ca ... |
carcasse | tu connais la chanson des L5 : "une étincelle"
essaye avec celle là pour voir c'que ça fait ! ...
OK je sors  |
lorenzolerebel | Moi ça m'a fait la même chose, je montais le son et a un certain volume le son se coupait.
J'avais un fils de hp qui touchait la carrosserie et donc qui faisait masse.
Regarde si c'est ça avec un ohmetre.
coaxial | Citation :
Salut
J'ai un probleme
isolant des spires cramé la bobine est en court circuit .
Parfois ça marche un et la plupart du temps c'est en court jus , par contre ton ampli sort peut'être du courrant continu aux sorties Hp il a peut'être morflé aussi  |
boblegrand | Non mais c'est un truc de fou !!
Je branche que un hp sans l'ampli avec l'autoradio, j'ai refait le cablage du HP et ca merde encore.
Avec la sortie gauche de l'autoradio j'ai tjrs pas de son, par contre avec la droite c'est nickel !!
Du coup je vends tout
photo sur demande.
l'autoradio marche nickel sur la voiture a mon frere l'ampli aussi.
Je pige rien ca me saoul je vais faire des courses de cote !
Merci a tous quand même |
