ALF 33, McBarretteA® !! et 22 utilisateurs inconnus TAG | salut, je refais mes portes en ce moment et je me dis en regardant le cul rouillé des HPs qui y logaient qu'il serait bon d'empecher ca pour la V2 ...
J'ai deja entendu parler de rainstop mais ca se limite a ca
A quoi ca ressemble?
Comment ca se monte?
Où en trouver? |
TAG | encore une fois j'ai posté sur un coup de tete, visiblement c'est un produit en aerosol ou a appliquer au pinceau avec tout plein de nano trucs a l'interieur du dedans
Je me pose donc de nouvelles questions ...
Faut-il traiter les membranes si on a des problemes d'humidité? Ca les alourdirait ... Avec des HP voiture je ne penses pas que ca soit necessaire, ceux-ci etant normalement tropicalisés.
Le spider peut etre (il faudrait que ca soit souple)
le cul du HP (du vernis ferait pareil ...)
Enfin bref, lachez vous sur les problemes d'humidité en porte, je suis preneur  |
GSI2L | Va au MC dodo et demande des ballons  |
boomako Spirit Beetle | Bonjour
Sur un concours, il y a maintenant des années, en regardant le book d'un concurrent qui avait fait ceci: Pris un tube pvc d'un diametre suffisant, il la coupé en deux, et ensuite collé au dessus du hp a l'interieur de la porte, bien sur il s'est arrangé de ne rien perturber (descente des vitres).
Il m'a dit que ça limitait l'ecoulement d'eau sur l'arrière du hp, mais toutes les portes ne sont faites de la meme façon.
Voilà, pour ma participation.
Amicalement seb 8) |
TAG | Merci pour vos participations 8) (j'en veux encore !)
Pour ce qui est des capotes ou autres ballons, ca pourrait effectivement limiter la corrosion de l'aimant, mais pour ce qui est du reste :? Je vais confiance en cette "tropicalisation" :?: Le coup de la gouttière j'en avais deja entendu parler, mais pas tres pratique tout ca, j'ai le moteur de leve vitre juste derriere moi  |
riga | Retournes ton HP  |
boomako Spirit Beetle | Le coup de la gouttière j'en avais deja entendu parler, mais pas tres pratique tout ca, j'ai le moteur de leve vitre juste derriere moi Alors va voir la galerie de blue-note, et observe la première photo de la page n°2 et ce qu'il a écrit.
Amicalement seb. 8) |
TAG | Citation :
Amicalement seb. 8)
interessant cette photo 8) j'ai cru a du grillage derriere (les lignes dans le goudron) et ca m'a donné une autre idée utiliser du grillage pour devier l'eventuel ruissellement La mousse cette idée je crois que je vais la piquer ... me faut en trouver de la imputressible (c'est bien comme ca qu'on dit?)
merci seb
trippant les RCA dans le 6 direct a blue-note 8O ps: les liens gallerie via profil ont l'air d'avoir disparu vais aller faire mon rapport aux chefs |
boomako Spirit Beetle | De rien, si je peux aider. Oui, c'est comme ça qu'on dit. 8) Va voir chez décatlon, y ont ce qu'il te faut. 8) C'est vrai pour les liens vers les galeries photos, mais le chef la dit que ça prendrait du temps d'après ou j'ai mal compris (comme dab :? )
Amicalement seb. |
riga | Citation :
hydrophobe aussi jpense Y'a l'élastomère pour ca...
Genre les tapis de gymnastique  |
TAG | Citation :
je penses qu'il faut plutot une mousse a bulles ouvertes pour absorber et eviter que ca ne coule (sur la partie basse) vers le hp ... mais je me trompe peut etre. ca dependra de comment jarrives a disposer la chose |
riga | C'est quoi la différence bulels ouvertes/fermées ?
Les tapis de gym, l'eau coule dessus et ne s'impregne pas dans la mousse.
Tu veux vraiment qu'elle absorbe la flotte ? genre mousse de matelas ? |
TAG | regardes les photos de bn
absorption de flotte donc imputressible un truc ou l'eau coule dessus ca ferait presque entonoir vers le HP ... |
riga | Je peux pas voir les photos, y'a pas de lien sur le profil de BN.
Si t'as le lien.
Pour le montage, on doit pas penser pareil J'aurais boulonné un bout de mousse derriere le HP empechant l'eau d'aller dessus.
Une photo de l'autre montage serait plus explicite  |
riga | Une tite photo et au lit Non mais t'as vu l'heure 8O 8O Allez zzoooouuuuuuuuu |
titben | PHONOCAR fait du rainstop, c'est une mousse imputrecible et logiquement imperméable.
j'avais acheté ça chez ECS.
Dans mon cas je l'ai viré c'était perte de médium assurée |
TAG | Citation :
Hmmm dans le lien que je donnes au depart ca n'est pas de la mousse, mais un liquide qui une fois déposé rend le support imperméable. Ca se passe a l'echelle moléculaire (nano craze inside). Etant donné que c'est super fin je penses pas que ca gene beaucoup question membrane. Solution miracle? |
GSI2L | Citation :
Solution miracle?
Sort plus la voiture  |
titben | Citation :
étant donné que c'est super fin je penses pas que ca gene beaucoup question membrane. Solution miracle?
ça génera toujours moins que du tapis de gym ou de la goutière derrière ton HP |
riga | Je viens de penser a la vitre au moment ou j'ouvrais le topic...
