ALF 33 et 22 utilisateurs inconnus
se passer de l'aï net au profit des Cinch ??
n°79068
shazz
Posté le 25-05-2009 à 19:14:58  profilanswer
salut a tous
une petite question pour essayer de faire avancer mon schmilblick
est il possible sur un lecteur alpine aï net (sur le 9887 y a pas d'optique) de sortir en analogique pour rentrer sur un h700 sur les entrées rca ?? sans rajouter le module din
je demande car je me prends la tête à essayer et j'y arrive po  :oops:
n°79069
ludobrev
Posté le 25-05-2009 à 19:55:51  profilanswer
Qu'est ce que tu appels module Din? (ainet-rca? KCA-121B)
n°79070
carmultime​diaman
Posté le 25-05-2009 à 20:47:30  profilanswer
l'ideal es de passer en optique sur un h700 si tu peu pas change de source balance ton 9887et prend un bon vieux 7944 !
sinon pour repondre a ta question sur la commande deporte ca marchera pas sur les rca  et te faut une liaison ai net et encore si ton 9887 es capable de gee ton h700
n°79073
TiTi65
Posté le 25-05-2009 à 22:40:19  profilanswer
LE probleme du 7944 etant que ca mange pas autre chose que du CDA,et du CD non gravé...
n°79074
shazz
Posté le 25-05-2009 à 22:56:36  profilanswer
pour repondre a tous, j'ai deja ne source avec sortie optique mais j'en suis pas trop fan
je compte remettre mon 9887 avec un changeur 624 en optique sur le h700 donc plus de probleme
vient ensuite la gestion des cd mp3 et de l'ipod via le 9887, pour le moment je teste par l'Ai net et ca me plait pas vraiment car un gros manque de details et un son trop etouffé :oops:  :oops:
j'en conclus que l'ai net est une grose daube pour le signal audio meme si du mp3 c'est pas top, faut avouer que c'est pratique :D  et du lossless encore plus
je pensais sortir le signal audio du 87 par une paire de rca direct dans le 700 puisqu'il accepte une entrée cinch pour des source non ai net
le pb quand je lis le manuel c'est qu'il faut ajouter un module DIN mais je sais pas ce que c'est
le 87 ne gere pas le 700 sans le rux, le 7944 mange que des cd non gravés  :?
une source full speed ipod compatible avec sortie optique yen a pas  :oops:  :oops:
n°79075
pichon31
WaveFlex
Posté le 26-05-2009 à 17:09:39  profilanswer
Ben si, les gros iva récent... :wink:
Mais forcément le tarmas de fils que tu souhaite éviter sera toujours la...
Pas sur que le fait de passer en RCA sera mieux...
Quoi qu'il arrive en analogique en entrée du 700 c'est reconverti en numérique par le ADC et apriori c'est lui qui pourri tout dans ton cas...
Donc ai-net ou rca, je pense que ca fera quasi pareil :oops:
n°79076
GEE
Posté le 26-05-2009 à 17:26:24  profilanswer
wala t'as acheté un h700 dans le vent  :P
n°79077
TiTi65
Posté le 26-05-2009 à 17:26:31  profilanswer
TEchniquement,l'ADC du 700 n'est pas si pouris que ca,puisque employé dans d'autre DSP,et ca pourit pas plus que ca . ..
Reste a savoir pkoi . . .
n°79078
marantz
Posté le 26-05-2009 à 23:31:08  profilanswer
pourquoi pas prendre un 9861 ou 60, tu as une sortie optique, çà mange tous types de format ?
n°79080
rantanplan
Posté le 27-05-2009 à 09:45:58  profilanswer
 :?  Laisse tomber le truc-DIN ...  :lol:
Tire un RCA entre une sortie de on '87 et ton 700, t'écoutes et basta ! Si ça te plait plus que l'Ai-Net, t'as gagné, sinon, soit tu restes comme ça, soit tu repasses en Ai-Net.
PS : c'est sur quel manuel que tu as lu ce truc ?
n°79082
TiTi65
Posté le 27-05-2009 à 14:51:33  profilanswer
Passer par les RCA au lieux de l'AiNet est chiant,car on perd le controle de volume . . .
Il faut utiliser celui du 700 du coup :(...
n°79084
shazz
Posté le 27-05-2009 à 16:02:49  profilanswer
ne, deja merci de vos reponses
en gros, je reponds a vos questions
les nouveaux iva ne se pilotent pas avec l'ecran fermé comme le 310 et ca me gene terriblement car je suis a marseille et ca se voit un peu trop  :x  j'ai pas vraiment envie de servir de cible  :twisted:
pour le moment le 700 est en test et j'avoue que c'est pas facile a gerer mais avec du temps et de la perseverance on vient a bout de tout, c'est clair qu'il me fait du vent mais dans le sens ou ca a terriblement aéra ma scene et l'a rendue plus limpide
ce truc ca fait la pluie et le beau temps :wink:  :wink:
pour le 9861, j'accroche pas a son look et je l'ai deja eu puis revendu a cause de sa lenteur d'acces au cd puis pour les menus c'est pareil c'est vraiment trop lent
désolé si je pinaille mais j'en garde un mauvais souvenir
pour les rca, j'ai tenté de tester pendant 3 heures mais ya rien qui sort du 700, je balance une paire en sortie du 87 puis j'entre dans le 700 mais pas de son, je teste toutes les sorties du 87 c'est pareil
ptet que l'entrée analogique a été desactivée
j'arrive meme pas a acceder au menu d'entrée de source dans le 700, y a pas l'onglet source input
n°79090
rantanplan
Posté le 28-05-2009 à 10:29:11  profilanswer
 :arrow: Dans le 700, tu appuies sur "setup", puis tu pourras choisir le type d'entrée... Si tu n'as pas ce menu, ya un problème !  :?  EN effet ...
Je ne connais pas le 87 : peut être que les sorties RCA sont désactivables ?  :oops: Essaie de les mettres en direct sur les entrées d'un ampli pour voir !
n°79091
pichon31
WaveFlex
Posté le 28-05-2009 à 10:43:34  profilanswer
Les réveils en sursaut car on c'est endormi entre 2 pistes, à force c'est énervant.... :oops:
Les sorties de 87 sont désactivés du moment que le poste est en eq/div car ca passe par l'ai-net....
Sinon, faut mettre le 700 en stand alone....
n°79092
rantanplan
Posté le 28-05-2009 à 10:47:27  profilanswer
Voilà, peut être un début de réponse, enfin, disons plutôt de solution pour passer/tester en RCA !  :wink:
n°79117
shazz
Posté le 29-05-2009 à 17:13:43  profilanswer
nan nan
je suis resté sur position Norm sur le 87 et  je balance un signal remote sur le 700 pour l'activer
1 ; le son sort bien par les rca du 87 car test en direct sur ampli
2 : pas de setup input sur le 700
3 : le 700 est en marche car le rux s'allume
4 : ptet un reset complet du 700 pourra resoudre ce pb mais comment faire un reset sur le 700 ??
resetter le 87 peut il faire resetter le 700 ??
n°79118
marantz
Posté le 29-05-2009 à 17:46:35  profilanswer
:twisted:  :twisted:  :twisted: H700
as tu le manuel?
n°79119
TiTi65
Posté le 29-05-2009 à 18:17:37  profilanswer
Chez moi,a l'epoque du 44,les RCA passais en plein niveau avec cette manip . . .
Pour reset le 700,il suffit de deplug l'alim 10sec,c'est bon.
n°79123
shazz
Posté le 29-05-2009 à 20:10:55  profilanswer
as tu le manuel?
oui je l'ai lu en entier mais rien sur cette manip
le deplug de l'alim marche pas pour moi, quand je replug j'ai toujours pas accés au menu du choix des entrées  :?  :?
je vais retenter avec un deplug plus long
merci encore de vos conseils
n°79124
pichon31
WaveFlex
Posté le 29-05-2009 à 23:11:17  profilanswer
nan nan
si le 700 est branché en ainet sur le 87 oui le reset au 87 resetera la chaine entière :wink:
n°79126
TiTi65
Posté le 30-05-2009 à 03:21:13  profilanswer
Je viens de tester un 700 cet aprem,et si l'AiNet est deplug,le menu source soit apparaitre dans setup . . .
n°79128
shazz
Posté le 30-05-2009 à 11:17:01  profilanswer
ah ah  :!:  :!:
je viens de replugger le 700 après une nuit sans alim ben pas de menu source
je vais rejeter sur le 87 pour tester
