Vargoal, especiosa et 25 utilisateurs inconnus megane972 | Salut tout le monde,
mon install a enfin commencée. J'ai reçu hier mon alpine 9812RB => merci à LudoSPL77.
Mon kit éclaté focal 165v2 est arrivé aussi faut que je passe à la douane.
Ca c'est pour l'avant du véhicule.
Pour des souscis d'ordre perso, je ne veux pas mettre de caisson dans le coffre ni modifer mes emplacements d'origine ou en tout cas très très peu, du style refaire les fixations.
Donc première étape:
- insonorisation => je vais faire ça avec du bittum pour l'étanchéïté des toitures, c'est de l'autocollant.
Deuxième étape:
- installé le poste (vu que la tuture est au garage faut patienter)
Troisième étape:
- recablage sonores de la caisse (si possible)
Quatrième étape:
- installation du ke 165v2
Cinquième étape:
- installer des subs 5ws ou 13ks à l'ar avec en dessous un petit caisson de 5 à 8 litres fixé dans le plafond du coffre
Sixième étape:
- installation d'un ampli 4 canaux pour mettre tous les hp dessus
Bon voila en gros mon projet, j'ai déjà l'avant du véhicule et je voulais avoir votre avis sur l'effet que donnerait les petit sub de chez focal, et puis quel type d'ampli vous me conseilleriez pour tout ça ???
Allez j'attends vos commentaires. |
megane972 | Personne pour répondre, ce post à déjà été lu 23 fois pourtant, zett pas sympa alors???
Allez donner moi votre avis, en installation caraudio je suis tout nouveau, mais dans le son pas vraiment, je suis un peu audiophile à mes heures perdues |
mattzix | salut, je ne connais pas les 5ws mais compte en monter tout comme toi sauf que moi se sera en portière avant...le V2 donne de bonnes frappes, l'aigus par contre est criard couplé au 12RB... j'ai un ampli si tu veu qui te gonflera le tout à merveille: c'est un ppi (haut de gamme), tout le monde te le confirmera que c'est un monstre dans sa catégorie, je le vends 260 euros IN quand tu aura réflechis
sinon tu as plein de type d'amplis mais bon faut tester, tout dépend de ton budget?
cordialement |
megane972 | Enfin un bon samaritin parmi ceux du forum, MERCI.
ouai ouai je connais tout ça du moins en lecture pas en pratique, ça fait deux mois que je parcours le forum, j'ai déjà vu plein d'instal de ce genre.
Mais le truc c'est que je ne veux pas mettre de caisson dans le coffre, j'avais déjà commencé à faire faire un par un pote (will972) en bass reflex avec un audiobahn de 20cm de 350w, mais finalement je n'aurai pas de caisson. Quant au seat box c'est à voir mais je ne me dirige pas encore vers ce type de montage.
J'étais parti sur un montage qui m'aurait restitué de bonne basse dans la caisse, mais après essayage du poste sur une corsa avec son ke d'origine, je crois que c'est pas la peine si l'insonorisation est bein faite. Le poste bien réglé lache déjà de bonne vibration, et pour peu que le mode MX soit enclenché là c ouff!!! (impression d'un newbee)
Pour les petits sub 5ws ou 13ks, je sais pertinement que je n'aurai pas la frappe d'un véritable sub, mais j'ai choisis celà pour une question de place et surtout parce que je ne veux rien modifier aux emplacement d'origine sauf les rigidifier. Je voudrais pouvoir avoir le même visuel après montage du matos, que le visuel que tu as quand tu es d'origine. Tout dans le discret et l'efficacité en fait.
megane972 | au fait j'ai oublié de préciser pour ceux qui ne connaissent pas la caisse, c'est une mégane coupé, donc pour la plage arrière c'est direct le chassis de la voiture, autrement di de la tole !!!!
=> d'où mon soucis de ne rien modifier sur la plage ar  |
lguedin Art-rache | okay donc d'apres tes impressions sur la corse que tu as écouté je te conseil de monter ton poste et ton 165V2 convenablement dans les regles de l'art puis tu gardes cette configue un certain moment et tu vois si ça te plait ou non ...
puis apres si tu en veux plus tu pouras rajouter un ampli et pourquoi pas une paire de mini sub  |
megane972 | => mattzix
260 IN c'est un peu trop pour moi, même si je ne doute pas d ela qualité de l'ampli.
En fait je ne sais pas encore de combien je dispose pour l'ampli, je vais voir après avor acheté les petit 5ws, je crois que peux en gérer 4 faut que je voix avec un pote. Sinon je ne sais pas encore si je met toute la caisse sur ampli ou seulement les subs (pour le moment que 2 en montage, je réfléchi pour les possibles 2 autres).
Donc pour l'ampli, soit un 2x ou un 4x je ne sais pas encore.
Tu as déjà eu l'occasion de mettre le v2 sur le 9812??? |
megane972 | Lguedin
putain t un rapide toi!!!!
ouai pour le montage dans les règles de l'art se sra fait.
Mais je vais de toute façon mettres des mini subs (si tout vas bien). Entre temps comme tu dis je vais resté avec mon ke parce que je n'aurai pas encore d'ampli pour pousser les subs. |
lguedin Art-rache | je fais ce que je peut moi je vote pour une amplification total !
2cx pour le KE avant et canaux 3 pour 2 5ws en // et ca 4 pour 2 autre 5ws en //
ainsi les canaux 3&4 tournerons en 2ohm ( si les 5ws sont en 4ohm ... pas sur :? )
onc tu compte mettre les caisson en desosus de la plage c'est bien cela ? |
megane972 | +1 pour les caissons
effectivement je compte fixé des petits caissons endessous de ma plage ar pour les hp.
sinon pour l'amplification, si je comprends bien tu me conseilles deux amplis:
- 1 2cx pour mon ke
- 1 2cx pour mes deux 5ws (ou un 4cx si j'ai 4 5ws)
:?: :?: :?: heum ça risque de faire un ti peu bonbon pour le budget, faut que je voix.
Il y a pas moyens d'avoir un seul ampli pour le ke et pour les 2 5ws (pour le moment que 2) ?? |
lguedin Art-rache | si !
tu as pas du comprendre ce que je t'ai dit tu peux meme avoir un ampli 4cx pour ton KE et 5ws ! |
megane972 | ok, et d'après toi quel ampli serait bon??
je voulais mettre un alpine car j'entends que du bien des amplis surtout le v12, mais j'y connais que dal en ampli.
Donc je pense que mon budget serait à vu de nez au grand max de 200€ vraiment un maxmoins de 150€ serait préférable. (surtout pas de audison, ces amplis en tiennent pas bien la chaleur en Martinique!!!!!) |
lguedin Art-rache | ba ... tu comptes acheter en martinique? france ?? pays étrangers ?
car bon un V12 ... |
lguedin Art-rache | ouey donc hésite pas a acheter de l'occaz !
fait des recherches sur le forum pour voir quel ampli te conviendrais le mieu et pose des questions !
te lance surtout pa stête baissé  |
megane972 | tinkiète, je me lance pas tête baissée, je réfléchie beaucoup au matos par rapport à mon budget et surtout par rapport à mes besoins
8)  |
megane972 | Alors personne d'autre pour donner son avis??
Un petit effort les gars, suivez l'exemple c le bon  |
megane972 | ben apparment c'est le cas.
Le post est lu plusieurs fois mais bon personne d'autre ne veux répondre alors qu'ils répondent sur les autres post.
C'est pas grave, si j'arrive à monter mon son tout seul je serai d'autant plus fier (enfin tout seul, avec tes conseil aussi, du moins ceux que tu peux me donner) |
mattzix | j'ai effectivement écouter un 9812RB sur du focal V et également sur un 9815RB et le tout couplé sur un alpine V12, et bien le résultat n'est pas fameux du tout!!! un poste alpine est très vif dans les aigus (le 12 à même une moins bonne sonorité que le 15 et les réglages du 12 sont très pauvres donc difficile d'atténuer ces aigus), et couplé à du focal dont les TN44, TN47 et TNA sont très très criard d'origine, et à un ampli alpine et bien tu ne vas plus avoir d'oreilles au bout de 5 minutes j'en ai fait l'expérience, j'avais avant un 9815RB avec un 165V1 et un ampli alpine V12 mrv-F340  |
ébien quel ampli me conseilles tu, vu ce que je compte faire comme install
lguedin Art-rache | bon je m'y colle une fois de plus quel ets ton budjet pour un ampli 4 canaux ? |
megane972 | je dirai entre 100 et 150€ pour de l'occaz |
lguedin Art-rache | a vii ... sa va etre hard :? voir du coté de axton , blaupunkt , signat ram ! |
megane972 | lol t'as vu ça, bon pour le moment je dispose de ça, mais bon je vais voir le mois prochain si je peux mettre plus, on verra bien.
Si il n'y a que toi effectivement à me répondre, autant le prendre en MP  |
lguedin Art-rache | tu devrais attendre d'avoir un peu plus alors mieu vos y aller doucement et prendre du meilleur matériel :!: |
megane972 | oui mais c'est clair, l'ampli je le prends pas maintenant, je prends élément par élément, après je monte au fure et à mesure que le matos arrive.
J'ai déjà 4 hp dans la caisse donc je pourrai attendre pour mettre les 5ws avec leurs petits caissons et l'ampli.
Pour le moment, seul le poste est posé, et faudra que je le retire pour coupé sur les fils les plus longs histoire de les avoir plus court pour un rangement plus facil dans la console de bord. Enfin faudra que je voix is ça se fait, je voudrais pas foutre en l'air mon poste. |
megane972 | Merci bien les foromeurs, le post a été vu 467 fois à l'heure actuelle et il n'y a qu'une personne qui me répond régulièrement, et deux autres qui ont fait une apparition.
C'est très sympa de voir qu'on est soutenu. C'est pas parce que mon projet n'est pas à la hauteur des votre qu'il faut en faire abstraction. C'est vrai que je ne peux vous obliger à me répondre, mais quand je voix la participation de certain d'entre vous sur d'autre post, c'est exactement ce que je pense.
ENCORE UNE FOIS JE REMERCIE LA SEULE PERSONNE QUI DEGNE ME REPONDRE => LGUEDIN. |
Beta Digital 300 | Un ampli de 8 canaux sa te botte pas :!: :?: |
megane972 | Merci de ta proposition, mais d'après ske je voix en terme de prix, j'aurais déjà du mal pour un 4 cannaux donc un 8 je pense que ça sort de mon budget et surtout de mon projet.
Envoie moi quand même un MP avec ton prix et les tof et caractéristiques de la bête pour voir un peu. |
Yannick. | Citation :
Ne te sens pas délaisser Pour ma par Focal connais pas Et avec des si petit Hp je voie pas comment tu peux faire de l'infra?
Un sub c'est pas en 13 cm (c'est mon avis et ca n engage que moi
Bon courage pour ton instale  |
