Vargoal, especiosa et 22 utilisateurs inconnus Gulliver | Voila le problème....
je dispose de peu de place la ou doivent aterrir le ou les nouveaux subs je souhaite un certain niveau de grave et d'infra (histoire de passer aussi de l'electro en plus d'une bête contrebasse et de taper un niveau certain sur des morceaux type Seul de Garou) je souhaite aussi un maximum de détails
et bien entendu le tout au tarif le plus bas possible niveau volume ce sera caisson fibre...idée de départ un derrière chaque siège soit 2 volumes de 12L environ...avec de la chance on pourrait pousser à 15L maxi.... soit 2*15L
ou alors en admettant que je ne mette qu'un seul sub (si niveau suffisant entre autre) je pourrais regrouper les deux caissons en un seul soit 1*25L voire 1*30L ds le meilleur des cas
ont déjà été observé mais j'attends qd mêm des avis dessus si possible: *Peerless XLS 10' modèle Home éventuellement modèle car mais cher
*Dayton Quatro10' pas cher du tout (pas confondre avec VDO aucun rapport)
*Dayton Series II 10'
*Dayton Titanic MKII 10'
*JL 10W6 V2 *Audax HT240Go ( un peu faiblard lui)
j'attends avis sur ceux cités et proposition sur autre modèle éventuels...
Amplification disponible: 2*380Wrms sous 4ohms... 2ohms possible...8ohms moui mais si évitable....
marchi P.S:non suis pas à court d'idée mais disons qu'il est parfois difficile de se décider... [/b] |
trass | comme on en a parlés dimanche les petits Next AL 25 peuvent etre de bon produit si il sont bien alimaentés, ils fonctionnent dans 12litres en clos et sont tres fins en terme de definition si on les aides un peu (filtre subsonic ou processeur de graves)...
sinon : notre dernier essai de dimanche avec 2 Audiobahn AW800Q
http://www.audiofeeldesign.com/photos/aw00q.jpg
en BR 19.5 litres accordés a 55Hz nous a pleinement satisfait au vue de la concurrence(focal, MTX, RF, Emphaser(facile), Kicker et autre...) |
Gulliver | Next j'avais pas énormément aimé perso... MtxRF hors course... Kicker j'aime pas du tout... Mais bon je garde l'option NExt au cas je n'ai pas d'autres essais possibles... |
Gregie.G | Bon y'a toujours les alliantes a modeler mais bon taime pas c'est taches jaunes, sinon Julio m'avais parler de VDO Dayton, il marche aussi bien (membrane papier --> excelente restitution) et en faible litrage A voir sur le site de VDO ou bien de julio, en fait je lui avais dis que je voulais foutre un alliante et comme au debut g t partis sur du VDO, membrane papier HPC il me disais bah prend aussi un VDO....
Donc a voir.... |
Gulliver | le problème des aliante soutre leur sonorité qui ne me plait guère c'est que ça tourne pas proprement en faisant ce que je leur demande dans de si faible litrage... les subs VDO oui pk pas mais ct un peu trop sec ce que j'avais écouté.... sinon ds quels litrage ils tournent ? |
Gulliver | soit une 30aine de litres pour un 25 soit un seul sub dans mon c&aisson dc faudrait voir ce qu'il sort en niveau... |
belloubustou | ché pas ce que ca vaut mais vous connaissait les ALTO on dirait des aliantes a voir ... |
bouss | Les VDO ont le nom d'un fabricant danois au cul... Peerless  |
bob_bipbip | reponse con: et pourquoi pas des 5ws :?: :?: :?: |
Gulliver | BBB tout simplement à cause du budget..sinon j'y avais songé
Bouss merci de ta précision donc je vire les VDO et je garde les Peerless loool
autres suggestions? |
bob_bipbip | t'a combien en budget :?: :?: :?: :?: |
Gulliver | le moins possible mais étant donné qu'un 5WS c 750FF et qu'il en faudra environ 6 pour donner ce que j'attends ça fait donc cher... plus cher qu'un sub classique
disons qu'un Peerless Home vaut 150E environ
disons qu'un Dayton c'est environ pareil..mais que dans les deux cas précédent pour avoir du niveau il risque d'en falloir deux...
Donc si je n'en mets qu'un on peut pousser dans les 250 300E MAIS je ne m'occupe guère du tarif car si je trouve un bon sub aprés avec le lux la belgique et l'allemùagne j'ai pas mal de chance de le trouver à bon prix... |
bob_bipbip | aille ...
alors:
-pas cher
-zero emcombrement
-basse infra et tout le toutime propre en ordre
heu, tu croi au pere noel ????
ma foi, bon courage .... |
Gulliver | les deux peerless Home ça fait tout ça
donc c'est possible..mais je cherche d'autre éventuels avis sur le matos cité et sur d'autres évetuels propositions surtout... |
Les modérateurs | moi... pas d'autres proposition (DLS c'est trop cher pour toi ) |
Gulliver | DLS c'est cher et rendement core plus faible 8O que Peerless donc je ne monterai pas de bloc mono d'1Krms loool
Pis en volume.... d'autres idées ? avis.... |
Z80 | L'audax HT240G0 chie complètement en BR et demande un volume conséquent (désavantage du "haut" rendement) (bon, 92 dB quand même). Et puis membrane papier (ça c'est un plus) et suspension en mousse (ça c'est moins bien)... Par contre, c'est pas cher... Et Eminence TBP ? Pas assez musical, peut-être ?...
Moi je verrais bien 4 x 5WS (pourquoi 6 ?), deux à droite et deux à gauche, dans 12 litres à chaque fois, mais si c'est trop cher...  |
Z80 | Ah, j'ai peut-être : HT240Z0 !
Audax, donc à priori pas cher, comme d'hab' (je me demande bien pourquoi, d'ailleurs... Ce sont les anti-Focal, question tarifs, apparemment...), membrane en Aérogel (tu m'en diras des nouvelles, il faut vraiment l'expérimenter), suspension en caoutchouc : modèle spécial audiomobile, donc.
Xmax de 3,6 mm, donc clairement BR, celui-là. Sensibilité de 93 dB. Double bobine 2 x 8 Ohms (ça permet quelques galipettes et autres acrobaties ). Fs = 40 Hz : pas si mal... Par contre, Vas de 70 litres, contre 35 et des brouettes pour le HT240G0, mais faut voir ce que ça donne en simu (ça y est, je parle comme BBB !) Si tu ne trouves pas la feuille de caractéristique sur le site, je la mettrai en ligne. Apparemment, j'ai dû la trouver aux US, parce qu'elle est en anglais ! J'espère au moins que le produit est dispo en France, ce serait un comble...  |
bob_bipbip | bah, quand on a pas le matos et pas le temps de faire 20 sub different ben .... |
Gulliver | oui Z80 j'avais vu le Aerogel... j'avais déjà écouté du aerogel en autre taille et c'était sympa...
faudra simuler pour voir... BR ou clos je m'en cogne c'est en place que c'est short... hihihi membrane derrière le siège et évent découchant dans les chevilleS...top le truc bon allez on se le fait en free air caisson ouvert entiérement devant les chevilles loool le pire c'est que ce serait foutu de marcher... |
bob_bipbip | Citation :
faite gaffe les mecs ..... phenomene de bbbisation ... |
Gulliver | rectif faudra tester comme ça je m'en sors... ouf  |
(o-o) | A tu deja essayer d'optimiser ton caisson? car le 33K est capable "d'un certain niveau d'infra"
Sinon, pourquoi ne pas remplacer ton FOCAL?
Je pense que du RCF remplit tes conditions, sinon pourquoi pas du JL audio, ou alors dans tes prix, l'incontournable 1200GTI???
Bien sur a écouter avant de choisir 8) |
Z80 | C'est pour une autre bagnole ! J'en vois au fond qui ne suivent pas, là... Le tank à roulettes n'est pas (encore) destiné à la casse, pour autant que je sache ? |
(o-o) | Citation :
A bon, c'est marqué ou?
De toute facon, la deuxieme partie est toujours valide, par ex un 1200GTI tourne tres bien en 35l clos... (de 20hz a 80hz lineaire a env -2db) |
Gulliver | c'est trés simple
le 33K me vas pleinement et son caisson aussi
le truc c'est que la prochaine install devra pas dépasser le seuil du coffre...et une 205 ça a 10cm dispo structure des trappes et rack inclus...donc le ou les caisson(s) devra(ont) être sous els sièges AV et prenant aussi l'emplacement des papattes AR puisque comme actuellement je ne remet pas la banquette...
je dispose donc de ce qui est donné plus haut... un 30 ne tiendra pas sinon j'aurai garder mon 33K... le RCF W300 et Gti1200 JBL font partid e mes subs préférés mais malheureusement pas possible ici... et un 1200 dans 30L clos c'est court pour l'infra... dommage... pis en taille arrrrrggg enfin merci de ta proposition  |
Z80 | Ben troque la 205 pour une 806...  |
Gregie.G | Citation :
Ouais et tu mets un clairon 82 cm lol
Z80 | Au fait, pourquoi ne pas dépasser le seuil du coffre ? Avec les amplis, ça va être hyper juste (sauf si tu condamnes toujours les banquettes arrières).
Les ailes arrières, c'est super cool pour y mettre des trucs genre sub ou amplis : avec des cloisons verticales sur les côtés, finalement, tu optimises ta surface de chargement en te débarrassant de ces recoins inutiles...
Je l'ai encore vérifié ce matin en chargeant un écran 19" dans son carton... Bon OK, pas dans une 205, mais l'idée est là...
Donc en répartissant entre le dessous des sièges, la boîte à gants, le dessous de tdb côté passager et les ailes arrières, ça serait bien le diable si tu n'arrives pas à tout caser, y compris le 33K ! En plus, si tu as une deux portes, il reste encore les cloisons latérales arrières... Il y a aussi le faux plancher dans le coffre, etc.
Werner a bien une Tipo : c'est fou ce qu'on peut caser dans un pot de yaourt...  |
Gulliver | Z80 si tu regardes la 205 un caisson dans l'aile AR ce n'est pas possible..il y aura qq babioles dedans d'ailleurs
la boite a gant a eu un equa une epoque et a encore le distributeur de remote et ses inter...je veux la garder pour ranger les CD ou autres...
le tableau de bord est déjà plein avec des alims et autres trucs... sous la boite a gant c'est prévu de laisser libre au cas ou un seat box remix viennent au bas du siège (ben vi faudra bien caser els paluches qq part) sinon le seuile ne doit pas être dépasser car je veux que ça soit un peu esthétique... donc si possible rester a ce niveau la... les amplis iraient normalement au niveau du réservoir ou j'ai 15 bon cm facilement trouvable...
les procos ODR tiennent dans la hauteur du seuil...
le boitier TV idem
la 2eme batterie serait dans un caisson sous la voiture car elle en revanche tient pas ds l'épaisseur (qui l'u cru lol) les cablages outils bazar diverse sera réparti ou je peux...
je vais refaire mon ciel de toit mais je doute y intégrer bcp dedans..surtout pour virer l'actuel pas propre...
bref niveau place les caissons c'est principalement ou j'ai dis... et en fibre àcause des formes...
le PC lui est déjà en cours d'intégration dans la porte AR gauche dans un caisson étanche... |
Par contre faudra m'expliquer une chose, il a tronçonné dedans ou quoi?????
Wboy peut en justifier on avait un prof qui disait "EUH FIAT c de la merte c pooo demontable"
si il avait la tronçonneuse ou le pied de biche la d'accord....  |
Z80 | Bah non : un peu de MDF, un peu de fibre... Un double fond à la con dans le coffre et les ailes arrières garnies, voilà tout.
Il est en 3 voies à l'avant quand même...
Gulli, à ta place, je collerais directement des jantes de 17" sur le PC et rouleeeeez... |
Gulliver | lol Z80 et un caisson ds chaque jantes ?
arf ça me dis pas quoi je met ds les caissons ? |
Z80 | N'empêche, je ne comprends pas cette obstination à vouloir coller autant de matos dans un pot de yaourt... Surtout en voulant récupérer le coffre : là c'est du masochisme ! Je ne sais pas, moi, achète une voiture !  |
Z80 | Citation :
On va encore dire que je suis con et borné, mais je pense sincèrement qu'à problème exceptionnel, solution exceptionnelle, et les 5WS sont justement LE produit atypique à dégainer dans ce cas...
Mais bon, y en a qui vont encore y aller de leur rengaine anti-Focal... Pis je vois pas pourquoi 6... 4 à l'avant, dans l'habitacle, ça va déja bien faire mal aux oreilles à mon avis... |
Imagine la personne sur le forum audiotuning.org qui fait son instal sur sa moto
Bah le gulli lui ça prochaine c sur une tricycle, ..... :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: |
Gulliver | pas encore le trycicle... lol bah je veux pas récupérer le coffre car actuellement j'ai bien assez de place mais je veux juste faire du plus esthétique et surtout qq gadgets à rajouter dans la présntation...
les 5WS ce qui m'embête c'est le tarif... pis 4 ça irait niquel en grave classique mais pour bourriner ça va être court... |
Z80 | Sur une moto... 8O J'imagine la scène sonore, avec l'intégral sur la tronche et les enceintes en plein vent... Y en a qui sont cons, y a plus rien à faire pour les récupérer... Au moins, sur un tricycle, c'est un challenge... En fait, Gulli, il le dit pas, mais il travaille dans un cirque comme Auguste : la sono de 2000 W sur un monocycle, c'est lui ! Les 50 zigotos dans une cabine téléphonique ou dans une 2 CV, c'est encore lui !
Damned ! Il est découvert ! Remarque, la zikmu en mob, je l'ai fait quand j'étais djeune, mais pas en plein air : les écouteurs de casque stéréo bien cousus dans des évidements des garnitures en face de chaque oreille, le jack femelle discrètement caché au ras du bord inférieur... Le walkman à la ceinture avec une poche contenant les piles plates de 4,5W pour l'autonomie (re-jack pour l'alim, c'était un modèle avec une prise pour alim externe, de très bonne qualité, d'ailleurs (je me rappelle plus la marque))
C'était un casque stéréo de meule, quoi...  |
Gulliver | autre soucis des 5WS... même a 100E la bête....
6*100 =600E soit le double de mon budget... et comment que je paye la fibre aprés.... |
