Vargoal, especiosa Vente de matériel : cypt16, 1 utilisateur anonyme et 26 utilisateurs inconnus ONCLE FUR | Euuuuu moi à part insérer le CD et tourner la clef...
Bon après qques mois de disette, me revla ENFIn prêt à monter mon matos.
Mais là , quelle seurpraïze je m'apperçois que le connecteur ISO alim fourni avec mon 9815 ne reprend que 2 malheureux fils: le rouge (alim contact) et le bleu (antenne remote)....
Or, en dehors de changer les piles du Pikachu de la petite, ben j'en sais trop rien...
Faut-il vraiment que je foute le fil noir à la masse et que je branche le jaune en direct sur la batterie ???
Or donc à quoi sert cette standardisation ISO ??? |
ONCLE FUR | Wé bon g compris !!!
Allez je vais allez repiquer le + dans le répartiteur que j'ai dans le coffre ( y a l'arrivée pour l'ampli et g une place de libre sur le repartiteur et ya même un fusible) et je vais te me trouver une masse....
Par contre moi je soulève une question: pourquoi y m'ont pas demandé tout ça les monsieurs de chez Pioneer quand g eu mon 9400 ????
debutant p​assionnÃÂ​© | le jaune avec la boite grise dessus c'est le plus donc direct a la batterie!!!
le noir c'est la masse donc tu trouve un point de masse et tu le visse dessus!!!
le bleu c'est le remote ca va sur ton ampli. c ce ki commande la mise ss tension de ton ampli quand tu allume ton toradio........ |
especiosa | les puissances des autoradios augmentent donc il est plus juste de soigner leur alim  |
ONCLE FUR | Bien (euuuu pour le remote bleu...qd même ! j'en suis à mon 3ème ampli) n'empêche que sur le PIO 9400 le connecteur ISO était totu ce qu'il y avait !
ALors mon idée:
J'ai 3 paires RCA qui vont de la console au coffre.
1 - Sachant que seules 2 paires vont me servir
2 - Sachant que dans le coffre y 'a une super masse et une arrivée balaise d'un + avec repartiteur et fusible
3 - Sachant que le jaune et le noir doivent être branchés comme ci-dessus zindiqué
Puis je aller repiquer le plus VIA la 3ème RCA sur le repartiteur dans le coffre, et même ruse pour la masse ?
La masse, c'est pas celle qui doit être la plus courte possible ???? Auquel cas..ben zut ! |
tooffy | tu es en train de dire qur tu veux faire passer dans le troisieme fil de tes rca, comme tu as trois rca:
Dans la primiere le plus
dans la seconde le moins
Dans la troisieme le remote
Les fils sont trop pettit pour faire ca, ou j'ai mal compris |
ONCLE FUR | Non t'as bien compris, je voudrais utiliser la 3ème paire RCA pour aller repiquer le plus dans le coffre....
Pour la masse je pense que c foutu puisque il faut que la masse soit assez courte non ?
Autre idée:
Mettre le répartiteur sous la boite à gants pour aller repiquer le plus avec un cable bien plus balaise !
moi ct juste pour savoir si je pouvais profiter de l'opportunité d'avoir un cable RCA de libre et qui court jusque dans le coffre.. |
tooffy | je pense (en fait je suis sur) qu'il te faut un cable bien plus baleze pour le plus (et pour le moins aussi). |
