Vargoal, Smax, especiosa, cypt16, 1 utilisateur anonyme et 26 utilisateurs inconnus
Ampli en mode protection
n°57339
xtrememan
Posté le 06-12-2005 à 11:22:59  profilanswer
Voila mon soucis je possede deux ampli, gta 2100 blaupunkt, et je voulais tester le 2eme sauf que celui ci avec le meme montage que le 1er (remplacé) , il se met en mode protection!
Pourquoi!
n°57340
titben
Posté le 06-12-2005 à 11:26:39  profilanswer
il a déja fonctionnné ou c'est depuis que tu l'as monté qu'il ne fonctionne pas?
n°57345
xtrememan
Posté le 06-12-2005 à 12:44:06  profilanswer
je l'ai recuperer donc j'ai voulus le tester donc il s'alimente mais passe direct en protection!
n°57346
titben
Posté le 06-12-2005 à 13:10:32  profilanswer
si tu a pas un brin de cable de masse qui touche le cable d'alim ou inversement, c'est que l'ampli doit en avoir un coup dans le cabochon.
t'as un fusible qui a sauté quand tu as branché l'ampli?
n°57356
xtrememan
Posté le 06-12-2005 à 17:47:12  profilanswer
non aucun fusible n'a sauté car apres j'ai remis le miens et ça marche niquel
donc la je vois pas pourquoi le 2eme deconne
n°57382
xtrememan
Posté le 07-12-2005 à 13:20:40  profilanswer
pas d'autre avis?
n°57383
lapinou
Posté le 07-12-2005 à 21:06:50  profilanswer
dans un cas comme ca on regarde en 1er si les masses vont bien.
Pour ma part j'ai déja eut des pb comme ca lorsque mon tout 1er sub avait grillé (défaut matériel), mais surtout lorsque la masse n'etait pas bien prise.
Meme si tu pense avoir gratté comme un malade la tole ou avoir pris une bonne place avec un boulon, des fois ta masse n'est quand meme pas bonne.
Dans ton cas, comme le 1er ampli marche, ptete que ton 2eme ampli requiert une masse plus grande (mais j'en doute fort  :? ).
Faudrait que tu démonte le cache de ton ampli et que tu vois si tous les composants vont bien, ptete un composant qui a grillé a l'intérieur.
n°57384
david28
Posté le 08-12-2005 à 02:06:20  profilanswer
ampli au tas , tout simplement :(  :(
n°57401
xtrememan
Posté le 09-12-2005 à 23:45:48  profilanswer
je vais aller voir chez un pro pour tester les composants
n°57403
juliensoun​d
Posté le 10-12-2005 à 11:50:35  profilanswer
regarde aussi si tes fils des hp ne se touche pas  jparle en connaissance de cause moi j'avais cherché partout et c'était les fils hp qui faisaient court-circuit
n°57826
xtrememan
Posté le 25-12-2005 à 18:54:15  profilanswer
quand je le branche sur le sub y'a comme un tic tic tic dans le sub
n°57827
juliensoun​d
Posté le 25-12-2005 à 20:56:57  profilanswer
essaye avec un autre sub ou enceintes voir s'il se met toujours sur protect sinon sub :arrow: poubelle
ca me la deja fait avec une paire d'elliptique j'avais repassé toute mon alim au peigne fin et en fait c'était mes enceintes donc a regarder avant d'aller faire vérifier ton ampli
n°58133
xtrememan
Posté le 03-01-2006 à 20:18:09  profilanswer
lol
j'ai 2 ampli! le 1er marche bien avec le sub, je teste le second il s'allume mais se met en protection
donc cela ne vient pas du sub  :wink:
n°58144
titben
Posté le 04-01-2006 à 00:53:46  profilanswer
si les branchements sont bons, c'est que l'ampli doit en avoir un coup dans la cabosse. enleve les vis chassis et regarde l'electronique voir si y'a pas des traces de chauffe
