Smax, especiosa, cypt16, 1 utilisateur anonyme et 24 utilisateurs inconnus amtho | voila je viens d acheter un hifonics olympus de 4 X 125 RMS.
merci de me confirmer pour le cable d 'alim (je pense qu il faut du 35 MM)
que faut il comme autre element(porte fusible, fusible,....)
me conseillez vous un kit et lesquels?
je dois acheter par la suite (cet été) un ampli pour mon sub( 1000-1500 W RMS)
est ce que le cable de 35 MM sera suffisant et faudra t il que j achete pour alimenter les deux amplis?
merci a vous! |
extremefusion | prend directement un 50² comme ca t'est nickel
tu prend environ 5m de cable pour le positif, tu insere pour le moment un fusible de disons 80A au plus pres de la batterie
change la liaison masse chassi - batterie egalment par du 50², idem pour la connexion de l'ampli
pour ajouter ton 2eme ampli, il te faudra un derivateur que tu placera au niveau de tes amplis, avec 2 sorties pour tes 2 amplis, et le sfusibles adaptés
pour la masses, tu pourra la reprendre au meme endroit que pour ton autre ampli, ou alors utiliser la aussi un derivateur |
amtho | merci de ta réponse tres rapide!
peux tu me (re)dire en fait ce que je dois acheter(un topo) , quelles marques et ou si possible?
merci de ta compréhension, je debute... |
amtho | du 50 MM!!! comment je fais passer cela dans la caisse jusqu a l ampli? |
extremefusion | ben pour ton ampli actuel, du 35mm² suffit
par contre si tu rajoute un bloc mono de 1000w rms, il faudrait le changer
donc a mon sens, autant passer au 50² tout de suite!
tu possede quel vehicule?
car ca se passe somme toute relativement bien, il suffit de travailler proprement... demonter les sieges & banquette, la moquette, apres ya plus qu'a |
amtho | j ai une mondeo , je crois que le cable ne passera pas sous la portiere...
il faut peut etre le faire passer dans une gaine le long de la voiture..?
merci encore de ton aide |
extremefusion | ben si tu demonte les sieges, tu peut faire propre et le passe au milieu si ca te chante.
ou tout du mois la ou il ya de la place
je suis desolé de ne pas t'aider plus, mais je n'ai jamais demonté de mondeo |
amtho | ok merci encore de ton aide!!
tu connais une marque a preferer en alim....? |
amtho | quelqu un d autre pour des avis et conseils aussi appréciables? |
amtho | pour le fusible pres de la batterie, il me faut donc du 150 A POUR MON COLLOSSUS et mon futur ampli mono de 1000-1500 rms? |
papy dany | l'important pour un fuse c pas la puissance rms!!! c l'ampérage du"fusible dans l'ampli" |
le melomane | Citation :
olympus 80 ampert lautre je crois 100 ampert donc 180 ampert max |
extremefusion | Citation :
donc normalement s'il met un 60A maintenant et un 150A qd il lmettra le 2eme ampli ca tiendra |
papy dany | Citation :
bien sur si il ne bourine pas tout le temps moi j'ai 2 amplis de 600 w rms -80 amps chacun +1 de 4x50 w rms - 40 amps soit en tout 200 amps ,mon fuse batterie fait 150 amps |
le melomane | de toute facon ses 180 ampert max donc 80 max sous 4 fois 1 ohm pour l'olympus et 2 fois 2 ohm pour le zeus
enfin je dit zeus pour rester dan la meme marque avec les puissance corespandante a 1000 watts rms donc faut voire les conso réel mais 150 ampert sa devrait le faire et deja avoir 150 ampert dans une voiture ses bien
mais bon mieux vaut atendre l'achat du future ampli pour etre sur |
cristou | euh 180A la faut arreter quand meme.
vous savez ce que ca représente ??
quelq'un a deja mesuré combien ca tire un ampli ???
180 c'est quoi ta une central edf dans ta caisse? arretter un peu de croire tout ce que on vous dit ca c'est comme le coup des cosses dorés c'est de la pure connerie.
tout comme ces cables d'alimentation.
mesurer un peu combien ca tire un ampli avant de répeter les conneries que vous lisez ou qu'on vous dit. |
tes agresif et franchememt rien d'extraordinaire un amplis qui tire 100 ampert en repette pas de connerie ces la realiter des chose un olympus ses 80 ampert max sous 1 ohm desoler ci ti crois pas achete un olympus et fais tes propre teste tu verra bien apret ses sur que ci ten a jammais eux un on peut pas t'aider et ci tu crois que ta 1000 watts rms sous 4 ohm avec 30 ampert ben ses bien mais ses impossible ses des simple regle d'electriciter ou du scharck |
hyhyhyhyhy
conso mesurée.... en impulsionnel.... de mon tarantula avec une charge d'environ 2ohm (sub atomic ap15d4, double 4 en //).... avec une pince true rms 790A..... en impulsionnel bien sur
275 en continu
comme c'est mesuré, c'est lu uniquement sur un afficheur, a bon entendeur  |
Djboss | Je dirais juste :
[code:1:a3b4506a41]
U=RI d'où I=U/R
U=24V Continu
R=1 ou 2 Ohm ( resistance du cable ) => Voir +
I=24/2 ou 24/1 ...Ne dépasse pas 24 A traversant le cable
Une simple loi d'ohm niveau seconde lol
[/code:1:a3b4506a41]
Salut  |
