Smax, especiosa, cypt16, 1 utilisateur anonyme et 25 utilisateurs inconnus Pounounou | Quand je monte le son, l'ampli se met en protection mais pas toujours...
Alors mon alim est du 22mm², j'ai un fusible de 80A au cul de la batterie, et j'utilise un seul ampli, un JBL Gto 4000 (4*50Wrms) qui alimente en 3 canaux mes elliptiques et mon sub (voir signature). Il peut alimenter en 3 canaux ce n'est donc pas cela le problème :? Mon installation à 2 mois, et ce phènomène dure depuis 15 jours, il n'existait pas au début, et cela s'est passé avec 2 postes différents : un JVC KDlh7r et un SONY MP40 :x Je m'explique, j'ai fait plusieurs test après que le phènomene ait eu lieu (ce qui commence à m'énerver assez fortement ) :
- lorsque l'ampli ne marche plus le remote indique sur mon voltmètre 0V :!: - quand mon ampli marche normalement, mon remote envoie 12.4V
- après avoir monté le son, l'ampli s'éteint, la del, est éteinte (je n'ai pas de del de mise en protection) et la mon remote indique 0V
- quand je roule mon ampli peut s'éteindre, se rallumer, s'éteindre, se rallumer, s'éteindre, se rallumer .... Que doit-je faire, mon remote est bon, puisque le phènomène peut disparaitre pendant 2 jours et revenir :?: Est-ce l'ampli :?: Le poste , jpense pas :!: Ou peut etre un faux contact du remote qui se met à la masse :!: Mais à ce moment là, pourquoi le phénomène n'est-il pas permanent :?: Si l'ampli se met en protection il y a quand meme 12V sur le remote, non :?: Je m'en remet à vous avant de mettre le feu à ma voiture Merci d'avance pour vos réponses, qui, je l'espère, m'aideront :!: |
Les modérateurs | essaie de câbler en volant (pour pas te faire ch...) un autre remote entre ton poste et l'ampli, des fois que le remote que tu as tiré ait un faux contact... |
Pounounou | Merci Toche
Ok, mais si c'est pas cela, c'est obligatoirement que mon ampli merde :!: Est-ce que mes symptomes peuvent etre caractéristiques d'un étage d'amplification en vrac :?: |
Les modérateurs | ben pour moi c'est avant l'ampli...
si il ne reçoit pas de remote (remote=0V lors de la panne), c'est que le fil du remote n'est aps bon, ou que le poste foire...
vu que ça fait pareil avec un autre poste, je doute que ça vienne de là...
ou alors la masse de l'ampli qui aurait un faux contact... |
Gulliver | sur els sony ya eu pas mal de pb avec leur remote complétement foireux....
mais si ça le fait sur 2sources c'est surement pas ça....
bienque ton ampli au remote devrait TOUJOURS avoir 12.5V environ qd ta source est allumée quelque soit le volume.... un cablage en +ACC 12V accessoire donc sur le faisceau ISO de la voiture devrait permettre de vérifier que l'ampli est en/hors cause
je pense que ça soit sa faute |
Pounounou | Pour Toche : la masse est bonne, vérifier 0v permanent :!: Pour Gulliver : Je pense aussi que c'est avant l'ampli, et ce n'est pas le poste puisque ce phénomène s'est montré avec deux sources différentes...
Je pense que c'est le rmote et je vais en faire un vite fait à travers la voiture, et jvous tiens au courant Mais en tout cas : Merci  |
carcasse | Donc apparament, les messages de Toche63 et de Gulliver t'ont bien remotivé...
Pounounou | ben en tout cela m'aura évité de fouttre le feu à la voiture dès aujourd'hui Mais cela remotive de savoir que des gens ont des solutions à nos problèmes |
st totophe | J'ai eu ce problème la avec mon instal actuel le remotte était en cause j'ava serti la cosse a moitié sur le fil et a moitié sur l'isolant et sa coupait à chaque fois que la route devenait mauvaise( sur ce coup la j'ava été aussi mauvais ) |
Pounounou | Moi aussi elle serti, et des fois ça coupe dans les virages ... peut etre une explication ..; non je sais pas mais je vais changer de remote et deja on va voir  |
habibzx | sinon pourquoi ne pas ponté la borne + de l alim. avec la borne du remote :?:
tooffy | Citation :
si on suit tonn id&ée, habibzx, l'entrée remote de son ampli recevra toujours du 12V, donc il sera toujours allumé, donc il va sécher sa batterie. mais c'est bien d'avoir essayé
Juste le temps de faire le test voyons....La mauvaise foi  |
poloblue | ba je pense quil disai sa pour le test  |
Pounounou | J'ai monté un interrupteur sur le fil qui vient du 12V au remote et ct bien mon remote qui déconnait car là mon ampli marche parfaitement, enfin je peux me mettre des castagne tranquilement sans que sa coupe sans cesse  |
