especiosa, ALF 33 et 25 utilisateurs inconnus
calcul puissance d'un ampli ?
n°24713
wv-manu
Posté le 08-12-2003 à 16:52:56  profilanswer
salut
avec koi on peut calculer la puissance d'un ampli ?
a+
n°24715
ouuupppsss
Posté le 08-12-2003 à 19:09:26  profilanswer
Merci d'être plus précis dans ta question, car la je comprend pas à partir de quoi tu veux calculer la puissance de ton ampli.
n°24717
wv-manu
Posté le 08-12-2003 à 19:52:34  profilanswer
salut
ben qu'est ce qu'il faut comme appareil pour calculer la puissance rms qu'il sort sur chaque canal
a+
n°24727
barracuda7​77
Posté le 09-12-2003 à 04:59:39  profilanswer
Le calcul de puissance réel d´un ampli se mesure avec un oscillo a défaut un wattmètre ou a redéfaut un voltmètre et un ampéremètre et bien sur une charge de 4 ohms.
Tu passes un sinus le plus "pur" possible, tu monte la purée jusqu´à la valeur maxi lue sur le wattmètre ou valeur maxi + début de disto sur l´oscillo ---> tan tan, c´est fait... ou légérement avant la mise en protection  :wink:
n°24749
beni
Posté le 09-12-2003 à 19:10:07  profilanswer
Le problème c'est pour la charge de 4 homs, si ton ampli est plutot puissant, tu ne trouvera pas de résistance, et si tu test sur un hp, tu devient sourd......
n°24777
barracuda7​77
Posté le 10-12-2003 à 05:36:32  profilanswer
A juste titre, on éviteras une "simple" résistance de 4 ohms, difficile de trouver surtout a cause de la puissance admissible, mais de plus une résistance ne vas pas se comporter de la même façon pour les manips que la bobine d´un sub (self/résist).
Dans tampons dans les noreilles et hop au boulot.
