especiosa, ALF 33 et 20 utilisateurs inconnus ASTRA2000 | j'ai mon voisin qui possede un US blaster (je crois que c ça) et il y a marque 600W dessus mais c tt ce qu'il a, c'est un 4 canaux.
j'aurai voulu savoir ca vrai puissance rms 4*???
De plus, j'ai un copain qui possede un golf 3, casson emphaser alimenter par amplis 2 canaux O2 (jusque la ça va) et il a un amplis pioneer 2*125rms qui alimentait ces pioneer en 25 sur la plage; a l'avant, il a mis un kit eclaté 3 voies infinity brancher sur autoradio sony.
on a voulu branché les infinity sur l'amplis pioneer et les 25 de la plage sur le poste et la pb: aucune differrence de volumpe aussi bien pour le KE que pour les pioneer.....
POURQUOI??????????  |
barracuda777 | La facon la plus simple serais d´envoyer un signal continu de fréquence 50 hz (bruit rose para exemple) á l´entrée de l´ampli, de brancher une résistance de 4 ohms et de puissance élevée (voir même trés élevée), dans les 150 Watts 8O ou une de 8 ohms 75 watts, mesurer l´intensité avec ampéremétre, et monter le volume et/ou gain de l´ampli jusqu´a valeur maxi et soutenue pendant qlqs secondes.
Avec un voltmétre mesurer la ddp au bornes de la résitance en meme temps et apret P = U x I |
(o-o) | ya pas un instrument de mesure brax qui fait ca? |
Les modérateurs | le truc de brax affiche ampérage et voltage, mais tu connais pas forcément l'impédance sur l'ampli (pour un HP, ça dépend de la fréquence jouée) donc ça en permet pas de calculer la puissance de l'ampli... il manque une donnée |
ASTRA2000 | merci barracuda777 pour te info, car je me voi mal echeter un appareil expres |
