especiosa, ALF 33 et 20 utilisateurs inconnus madmax 94/98 = Golden years | |
bouss | si tu es certain de ton impédance, tu mesures uniquement la tension aux bornes de ton ampli (HP branché) avec un voltmètre (multimètre position mesure de courant alternatif)
Tu appliques la formule P=U²/Z et t'a tes watts.
U: Tension en volts
Z: impédance en ohms
genre si t'a 100Volts et 4ohms, P=100²/4=2500W
Le pb, c'est que ton impédance ne sera pas de 2 ou 4 ohms. Pour t'en convaincre, tu regles ton volume quasiment au mini, le sub tout juste audible, avec une fréquence de 50hz sur ton CD (c mieux).
Tu mesures la tension aux bornes de l'ampli (sub toujours branché) avec le voltmètre. là tu devrais avoir 2volts en gros.
Tu éteins tout, sans toucher au volume de l'autoradio!
tu débranches un des fils du HP, et tu insères "en série" ton multimètre en position ampèremetre cette fois (mesure de courant alternatif)
là tu aura quelques centaines de milliampères. Et toujours avec la loi d'ohm, tu va déterminer ton impédance réelle à 50hz:
Z=U/I
I: intensité du courant en ampères
par exemple avec 2 volts et 200milliAmpères (0.2A):
Z=2/0.2=10ohms
ce qui une fois réinjecté dans la formule du dessus, donnerait, avec une tension de 100volts
P=100²/10=1000W
ah ben zut, c'est moins drole de suite  |
