especiosa, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus collinmacrom | hello
Je voudrais savoir si il existe un apareil et ou peut ton le trouver a quel prix etc qui permet de mesurer la puissance d'un ampli ( c pe etre un wattmètre ) mais meme le nom je ne le connais pas alors si quelqu'un pourrai m'eclairer la dessus
merci d'avance |
collinmacrom | up  |
collinmacrom | snif
Luis (ECS) Le collectionneur | Avec un oscilloscope  |
beni | Citation :
Bof, un oscilo, c'est surtout précis pour mesurer une fréquence, ou voir la forme d'un onde.... mais pas pour mesurer un courant ou une tension ! |
http://www.bcae1.com/ voir rubrique 102 à droite  |
beni | Pour mesurer uen puissance il te faut
- Une charge pour ton ampli
- Un voltmètre et un ampèremètre (ou un wathmètre)
- Un oscilo pour visualiser ton signal, et detecter un écretage |
collinmacrom | il n'existe pas d'apareil qui mesure direct ! et il faut que je mette quelque chose sur l'ampli genre un sub ou je le fait tourner sans rien ?
et c quoi un ecretage ou je c pas trop quoi
Luis (ECS) Le collectionneur | |
beni | Oui, il te faut une charge sur ton ampli (résistance de puissance ou hp; chaqu'un on leur avantage et inconvénient)
l'écretage c'est le phénomène qui se porduit sur ton signal lorsque ton ampli sature |
barracuda777 | Tu balance une fréquence fixe sur ton sub (50 Hz) + ampéremétre + voltmétre: c´es la facon la + simple bien que pas 100% exact (allez on diras un 99%, c´est pas mal quand meme...) |
KazimiR CorporatioN | J'aurai tendance a faire encore plus simple,
Regardé la notice de l'ampli
Désolé  |
Ange/Bleu by RC | euh a mon avis c bien trop imprecis mais bon ca donne déjà une idée. P=UI exemple P = 12V x 60A
P= 720 W. J'suis pas sur car pour moi la physique c loin.... loin..... loin dézolé  |
Luis (ECS) Le collectionneur | http://www.bcae1.com/ rubrique 102 à droite
Ange/Bleu by RC | pour la traduction en français désolé il est trop tard et ma copine m'appelle pour aller faire dodo :? EQUIPMENT NEEDED TO MEASURE OUTPUT POWER To accurately measure output power, you will need:
1.A regulated D.C. power supply capable of powering any amplifier that you need to test
2.A set of high power resistors. They must be rated to handle the power output of any amplifier which you need to test. 3.An oscilloscope to view the waveform. 4.Some sort of tone generator. A sine wave generator is a good choice but you may be able to get by with a CD player and a test tone disc.
5.A digital voltmeter capable of measuring A.C. voltage. A true RMS meter would be nice. NOTE:This information is only to let you know how the test is done. If you have all of this equipment, you will probably already know how to make this test. TEST EQUIPMENT SETUP Connect the 12v power supply to the power wires on the amplifier. Connect the power resistors (dummy loads) to all of the channels of the amplifier. Set the gain controls for all channels of the amplifier to the same level. Either all of the way up or all of the way down will probably be the easiest. You can make fine gain adjustments at a later time. Connect the tone (sine wave) generator to all of the amplifier channels. Turn the output level of the tone generator all of the way down. Turn the power supply on. If it is adjustable, set it where you want it (12 volts, 13.8, 14.4 your choice). Power the remote terminal of the amplifier. Measure the output voltage of the D.C. power supply (it should be the same as before the amplifier was turned on). Set all equalization to the off position and set all crossovers to full range. Set the output frequency of the generator to any frequency that you want. I generally use 100hz. You should always use the same frequency or at least make note of the frequency used during the test. Slowly increase the output of the tone generator until the output of the amplifier is approximately 2 volts A.C. Now set all of the gains to match the output of all of the channels. Connect the oscilloscope to any channel (they should all be the same since you tweaked them). Monitor the output voltage of the power supply, either with your volt meter or by the digital meters on the power supply. If the power supply doesn't have digital meters, use a digital multimeter. Slowly increase the output of the tone generator while watching the oscilloscope. Increase the level until the top and/or bottom of the sine wave flattens out. Reduce the level until the wave is 'clean' again. Now see if the power supply voltage has held to the preset value. Reduce the output level of the generator. If the D.C. voltage changed during the test, you must take this into account. A well regulated supply will have held the preset voltage. Now connect the A.C. voltmeter to the output terminals of one channel. The channel connected to the scope would be a good choice. Again Increase the level of the generator until just before the amplifier starts to clip. Make note of the voltage reading. Turn the power supply off. Quickly disconnect the dummy load of one channel and measure its exact resistance while it is still hot. The value of the resistor will change slightly as it heats up. Now use the Ohm's law formula, P=E^2/R. If we found that the amplifier drove 35 volts A.C. across the resistor and the resistor had a D.C. resistance of 4.08 ohms, the amplifier produced 300.25 watts RMS. P=35^2/4.08
P=1225/4.08
P=300.25 watts RMS |
barracuda777 | Citation :
un pauvre P=U²/R marche?
Nan, parce que ce serait plutot du P=U2/Z
C´est pour cela que je préconise de passer du 50 Hz, donc voltmétre en alterno, et de plus on est en pleine plage moyenne du sub, donc impedance "moyenne" si on peut dire. De plus U auras beaucoup de variable.
Ca resterait la manip la + simple a réaliser, et si on as un oscilo pour visualiser l´écrétage, on amélioreras l´éficacité de la mesure |
Now use the Ohm's law formula, P=E^2/R. If we found that the amplifier drove 35 volts A.C. across the resistor and the resistor had a D.C. resistance of 4.08 ohms, the amplifier produced 300.25 watts RMS. P=35^2/4.08 P=1225/4.08 P=300.25 watts RMS
Ca c´est du test labo tout craché made in ricains, égarré avec la vie réelle... |
bob_bipbip | qq1 q deja regqrder la courbe dimpedance en fonction de la freq sous 'isd :?: |
beni | Pour barracuda777: ta remarque est tres judicieuse, et c'est pour ça que je préconise d'utiliser des résistance de puissance, mais en fonction de la puissance de l'ampli, il en faut pas mal !!!!!
mais si tu ne fait passre que du 50hz, la puissance mesuré ne sera pas forcément réaliste: l'ampli fournira + de puissance pour un unique signal qui pour un bruit blanc par ex.
Donc voltmètre et ampèremètre TRMS pour moi.... |
bob_bipbip | Citation :
pour BBB , moi j'ai deja fais mesurer l'impedance reelle des mes subs a ma frequence pour le SPL 8O 8O 8O c le delire mesure a l'ohmetre de la bobine : 2 ohm
mesure a l'impedancemetre a ma frequence : +7 ohm 8O
et oui les coco seupeuleu, les puissance que vous aves sur le papier 1ohm strapé ponté et tout le bataclant, valent pas grand chose en plein pression, a cause de l'impedance qui augmente  |
