especiosa, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus
montage pioneer 80MP sur golf4 et prob de puissance de fusib
n°41167
BEN-TDI
Posté le 21-12-2004 à 08:24:25  profilanswer
salut a tous
voila je vais bientot monter ce poste dans ma golf4.
Or j'ai entendu dire qu'il fallait tirer les fisl directement sur la batterie pour le + et - du poste.
Quelqu'un peut il me confirmer ca ou alors il suffit de mettre l'iso comme un poste classique ?
n°41170
fafa59
Posté le 21-12-2004 à 09:10:10  profilanswer
Cela dépend surtout si tu te sers de l'ampli interne ou pas:
oui, un petit recablage en 6 carré, voir plus, te permettra de pousser le son
non,  laisse le sur iso d'origine
n°41171
BEN-TDI
Posté le 21-12-2004 à 09:17:56  profilanswer
en fait :
je vais le monter de facon totu a fait classique pour le moment
c'est a dire que je vais juste me servir de ce poste avec le son d'origine
(dans la golf4 origine c'est kit eclate avant/arriere)
donc que dois je faire ?
6 carré c'est quoi ? :)
je connais pas grd chose en audio embarque
j'ai dej amonte un ampli caisson mais ca s'arrete la :)
n°41188
fafa59
Posté le 21-12-2004 à 17:18:26  profilanswer
j'ai oublié mm donc ca donne du 6mm carré, la section du cable en fait :wink:
n°41191
BEN-TDI
Posté le 21-12-2004 à 17:24:13  profilanswer
donc je susi oblige de faire totu ca ou en iso ca va fonctionner qd meme ?
n°41193
fafa59
Posté le 21-12-2004 à 17:39:56  profilanswer
essaye deja avec l'iso et pousse le son voir si l'autoradio ne se coupe pas
n°41197
BEN-TDI
Posté le 21-12-2004 à 18:43:52  profilanswer
ah bon si jamais y'a des signes que ca fonctionne pas ca sera de ce genre la ?
n°41215
BEN-TDI
Posté le 22-12-2004 à 08:22:59  profilanswer
moi je possede un golf4
est ce que la voiture a une incidence sur le fonctionnement ?
n°41234
BEN-TDI
Posté le 22-12-2004 à 16:40:54  profilanswer
sur le site de pioneer a cet endroit la voila ce que je trouve
http://www.service.pioneer-eur.com [...] -P80MP.pdf
a la page 40 en francais du manuel il est dit que pour mettre en 4*60 il faut que le fusible soit de 10A sur "accessoires"
quelqu'un sait si sur golf4 c'est le cas ?
n°41260
Alpinerace​r
Posté le 22-12-2004 à 21:01:31  profilanswer
salut j ai moi meme une g4 et j ai 2 source de brancher (alpine 7998r + alpine cva 1004r) et j ai rien recabler ca fonctionne sans probleme meme en poussant le son  :wink:
sinon pour ce qui est du fusible autoradio de la voiture je crois que c est 15 ou 20 me souvien plus je l ai changer telement de fois pasqu il a claquer a cause de divers probleme de fo contact lol
bon montage a+
n°41270
BEN-TDI
Posté le 22-12-2004 à 22:46:00  profilanswer
ok
et tu as refait de la masse?
n°41273
Alpinerace​r
Posté le 22-12-2004 à 22:58:57  profilanswer
et bien pour les source non tout passe par le cablage d origine ainsi que pour mes ecran et le lecteur dvd dailleur
sinon apres oui pour mes 3 amplis bien sur que j ai refais une masse lol  :wink:
n°41274
BEN-TDI
Posté le 22-12-2004 à 23:30:46  profilanswer
bon je dois pas avoir besoin alors :)
