especiosa, ALF 33 et 18 utilisateurs inconnus
puissance d'un rockford 1000@2 sous 4ohms et 2ohms
n°52219
rockford02
Posté le 08-08-2005 à 21:54:43  profilanswer
Bonsoir
suite à l'achat recent d'un 1000@2  :wink: j'aimerai connaitre sa puissance efficace en mono sous 4ohms et sous 2ohms. 8O
Dans le post répertoriant les puissances des amplis rockford il n'est pas stipulé si c'est sous 2 ou 4 ohms en mono.
merci de vos réponses ,celles ci influenceront directement l'achat de mes subs(38 de preference)
n°52220
franck1234
Posté le 08-08-2005 à 21:59:17  profilanswer
Je serai tenter de dire que ces en 4 Ohms.
La norme en voiture ces 4 ohms et en salon ces 8 ohms.
J'ai un punch 60DSM et sa puissance est donnée sous 4 ohms mais
marche aussi bien sous 2 ohms ;)
Ces ampli son incroyable et on une dynamique de dingue !!!
n°52223
yann69200
Posté le 08-08-2005 à 22:49:36  profilanswer
Jpensse que ca devrai etre ca :
http://www.rockfordfosgate.com/scr [...] 1083353145
n°52224
david28
Posté le 08-08-2005 à 22:52:22  profilanswer
les puissances de RF c pour 2 ohms ms pour l'ensemble des canaux :wink:  :wink:
n°52230
rockford02
Posté le 09-08-2005 à 00:45:32  profilanswer
merci yann pour le lien mais g ce manuel et si on lit bien:
à dynamic power rating 14,4v  :arrow: 1460w mono / 4ohms  8O ..........
est ce celà?
c pas que je veux avoir la puissance au what prés  :? mais celà dirigera mon choix pour mes subs(2 x 38cm je pense) à savoir le fonctionnement en ponté mono sous 2ohms :wink:  ; d'ou la recherche de cette puissance mono sous 2 ohms!!
 :D
thanks
n°52242
nicor
Posté le 09-08-2005 à 14:58:13  profilanswer
Attention cet ampli n'est normalement pas fait pour fair du 2Ohm en Mono donc il va falloir que tu test si ça tien et si ça chauffe pas trop quoi
