especiosa, ALF 33 et 18 utilisateurs inconnus gstrit | Bonjour,
J'habite Nice et je cherche quelmqu'un pour me monter des enceintes deans des portieres sachant qu'ils faut faite les trous et tout et tout car les enceintes d'origines se situent sur le tableau de bord et on ne peut y mettre que des hp de 8.7cm.
Voilà donc si quelqu'un connait un garage ou un endroit qui peut me faire ça....
Merci d'avance. |
werner | 8.7 cm ? mais si ! 17 cm ça rentre !
regarde chez werner...
trêve de plaisanterie : si tes 17 cm ont 1 aimant normal, alors il ne sera pas nécessaire de couper de la tôle. tout au plus en "pousser un peu " !! |
belloubustou | Citation :
Bonjour,
Merci d'avance.
combien tu donnes ? 8)  |
vilgu | J'ai une Punto 1, et quand tu découpes tes garnitures pour laisser passer l'aimant c OK. Par contre, j'ai du fixer des "cales" en 2x19 mm contre la garniture pour que ça rentre......
Si ça t'interresses g fait des photos du système... Si ça t'intéresse => MSN
@+ et bonne chance... 8) |
rantanplan | Mort de rire !!! Il utilise les mêmes HP que moi!!! Phoenix Gold XS165, ça court pas non plus les rues!!!
Ces vides poches sont plus sympa que les miens = moins épais !
Par contre même technique pour le passage des câbles HP ! Des trous dans le connecteur d'origine!  |
guigui68 | Citation :
Bonjour,
Merci d'avance.
ta punto c une phase combien une vitre electrique ou manuel car il existe des cale toute faite style PM MODIFICHE OU PHONOCAR
http://web.tiscali.it/pmmodifiche/
http://www.phonocar.it |
marcucci | Mort de rire !!! Il utilise les mêmes HP que moi!!! Phoenix Gold XS165, ça court pas non plus les rues!!!
C'est pas des XS 165 c'est un kit éclaté SSE165 (ou SCS60 suivant où on prend la référence)
Je les ai remplacé il y a 4 jours par des infinity reference 6500CS
Le probleme avec les vides poches fiat, c'est qu'ils sont pas assez profond
j'ai fait une entretoise en medium
a+
Eric
eric.marcucci@wanadoo.fr |
