McBarretteA® !!, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus gysmo | Bon alors voilà, l'insono de mes portes avance doucement, il ne manque plus que de la mousse pour amortir l'onde arrière, puis refermer le tout hermétique.
Mon problème concerne justement cette mousse. Je pensais mettre de la mousse alvéolée, que je ne voulais pas prendre en magasin hifi question prix. Je pensais en trouver moins cher en magasin de bricolage, mais pas moyen.
Donc je m'appretais à aller dans un magasin de hifi, tant pis. Sauf que ma copine m'a appelé pour me dire qu'elle m'en avait récupéré dans son entreprise, elle fait 3cm, mais n'est pas alvéolée... Mais elle est gratuite Elle sert à protéger les instruments de mesure ou les cartes électroniques chez eux.
C'est donc exactement la même, sans les alvéoles.
Je fais quoi ? J'utilise celle là ou est-il préférable d'utiliser de la mousse alvéolée ? Si la différence doit être minime, moi choix sera vite fait. Je rappelle que c'est juste pour 4*27 w rms, pas 2000 merci de vos conseils rapides, car sinon je vais acheter celle avec les alvéoles ce soir... |
fafa59 | pour amortir l'onde arriere du hp , tu peux tres bien utilisé la mousse que te prodigue ta copine ( heu y'as rien de porno la dedans ) |
gysmo | Bon ben v'la qui est intéressant alors ! Pis je vais faire des économies...
J'avais peur que la différence soit importante du fait que je ne sais pas ce qui amortit l'onde. C'est à dire si c'est la matière (mousse) ou la forme (piège à onde des alvéoles).
merci de vos conseils  |
moana | par contre gysmo est tu sur a 100% que t as porte ne prenne pas l eau?
car la mousse a la force risque de pourrir, 2 probleme vont surgir
1_elle va se decolle et risque de gener ton mecanisme de leve vitre!
2_je te parle meme pas des odeurs
reflechi bien a tout ca avant de poser de la mousse!  |
gysmo | Ben je doute qu'elle soit 100% étanche...
Je vais pas en mettre jusqu'en bas, pour éviter que ça "baigne"
Que faire sinon ? Je ne peux pas la rendre 100% étanche... Ca pourri ce genre de mousse ?
Tu me fais peur là....
Et si je laisse sans rien, je risque de ne pas obtenir l'effet escompté... |
melinster | Pour l'étanchéité:
Perso ma porte n'est pas etanche (fo pas rever ), j'utilise derriere le HP un textile insonorisant (mousse alvéolée plate, un peu plus compacte).
Coup de bol il a plu avant que je n'étanchéise les portes, g donc pu voir OU l'eau passai et tombais. Me suis rendu compte que les gouttes tombais tout en bas de la mousse (a 2 cm du bas en gros).
Donc ma solution: J'avais du goudron en bombe, g pulvérisé les 4 cm du bas, ca étanchéifie competement le mousse, lui laisse sa souplesse, et de toute facon ce n'est pas directement derriere le HP, mais juste en dessous.
A la base ma mousse était sensée ne pas craindre l'eau, mais ca me fais une sécuritée en plus  |
baltha | le coté alvéolé de la mousse sert à faire un petit effet de diffusion, ça réduit un peu les ondes stationnaires qui peuvent se créer entre les parois parallèles à l'intérieur de la porte/caisson. Bon, rien de très grave dans ce cas.
Par contre pour qu'une mousse remplisse son office d'amortisseur, il faut que les alvéoles soient "ouvertes", à savoir que l'air circule à l'intérieur, sans ça elle n'aura aucune autre utilité que de réduire le volume de charge. On repère ça en regardant de près, au besoin en coupant un bout, et dernier recours soufflerie d'un coté paume de la main de l'autre.
Essaie quand même de donner un "relief" juste derrière le HP, histoire que l'onde soit un peu diffusée sur l'ensemble de la porte. |
gysmo | Mon HP est en haut de porte, donc je ne suis pas obligé de mettre de la mousse dans le fond de la porte, ça évitera de "baigner" dans l'eau s'il y en a. Par contre, elle risque de prendre du ruissellement, je peux y faire qque chose facilement, sans perdre de ses qualités amortissantes ?
Elle craint l'eau à ce point cette mousse ?
Faudra que j'arrose la voiture tant que la portière est "ouverte" pour voir où et comment ça coule. |
