McBarretteA® !!, ALF 33 et 23 utilisateurs inconnus jscnias | salut tous le monde, j'ai un gros problème !!! enfin, j'ai 2 sub 600 watts RMS double bobine et j'aimerai ne mettre qu'un ampli dessus tout en utilisant toute la puissance nominal donc RMS des Subs. J'ai vu que dans le commerce et sur le net, il n'y a pas d'ampli 4canaux pouvant sortir 4X300 watts RMS. Et j'aimerai savoir si l'on peut :? brancher un ampli 2X600 watts RMS et mes 2 Subs en parallèle, sachant que ces 2 Subs sont des doubles bobines (double connectique sur un sub).
Merci de vos réponses et aider moi sinon je serai obligé de vendre un sub ou d'acheter un 2ème Ampli... merci |
SKYPPI | oui tu peux, tu fais comme moi, tu mets tes bobines en // ce qui te donne ,si bobine de 4 ohms chacunes, du 2 ohms par sub et donc 2 x 2ohms sur ton ampli qui doit supporter le 2 ohms.
Ou bien tu mets tes bobines en série ce qui te donne du 8 ohms par sub et après en // sur l'ampli ponté ce qui te donne un seul canal en 4 ohms.
Si tes bobines sont en 2+2 ohms ça sera plus compliqué et il te faudra surement un classe D pour tirer toute la puissance du moins accèpter de déscendre bas en impédance. |
jscnias | Oui...
Est-ce que tu as des schemas de ces montage ou sites qui l'expliquent bien en français si possible... car ce sera mon premier montage sono et j'aimerai ne pas faire de conneries !!!
PS: Mes subs se sont bien des 4ohms par bobine... |
jscnias | siouplai !!!!  |
jscnias | aucunes suggestions ???  |
david28 | normalement a peu pres tous les amplis 2 canaux tiennent le 2 ohm stereo
c'est quoi tes subs , comme modele ? |
jscnias | Merci David28 !!! Mes Subs se sont des Pioneer TS-W101SPL : 600 watts RMS 1500 watts Maxi, Double bobine, dual 4 ohms... voila !!!  |
