McBarretteA® !!, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus
Question Sortie Arriere Pioneer
n°30655
BabyRyan
Posté le 11-04-2004 à 18:28:45  profilanswer
Bonjour, je suis nouveau et
j'ai un pioneer 8400MP
et j'ai lu dans dans le livre que l'on pouvait brancher un sub sans ampli sur les sorties arrrières
j'aimerai bien essayer juste pour voir, car je pense acheter un ampli mais pas maintenant.
Comment faire le branchement ?
Gardes-t-on le son des hp arrières ?
Quel sub prendre ? Puissance ? Taille ?
mon mail : babyryan@ifrance.com
merci j'attends vos reponses
sinon ça existe des amplis où l'on n'a pas besoin de brancher un cable d'alimentation ?
n°30658
F7RT
Posté le 11-04-2004 à 19:15:51  profilanswer
Tu branche le + du sub sur le + Ar Dr et le - du sub sur le - ar G.
Par contre, plus de Hp's Ar.
Pour le Sub, il en faut avec un bon rendement qui ne demande pas trop de puissanse. Taille: 20-25 cm.
n°30663
fafa59
Posté le 11-04-2004 à 20:31:16  profilanswer
Et en 2 ohms car c'est sous cette impedence que sa sort.
ou un double bobine 4ohm ou encore 2 sub 4 ohm mis en parallele.
n°30674
BabyRyan
Posté le 12-04-2004 à 13:57:39  profilanswer
vous pouvez me citer des modeles avec les prix ??
ça sort bien ?
y'a pas moyen de garder les hp ar ?
n°30678
fricky22
Posté le 12-04-2004 à 15:25:36  profilanswer
ça sort bien ?
T'attend pas a des miracles
Non , si tu ponte les sorties AR pour ton sub tu n'aura que l'av + ce sub.
Et NON un ampli ou caisson amplifié (avec ampli incorporé) qui marche sans cable d'alim ca n'existe pas et ca n'existera jamais , un ampli ca a besoin de jus pour faire son boulot  :roll:
n°30686
BabyRyan
Posté le 12-04-2004 à 17:09:29  profilanswer
derriere j'ai  2 sony (2voies) normaux 140W
alors HP av + HP Ar
ou
HP Av + Sub 25cm  c quoi le mieux ?
et aussi quel model ? svp
n°30690
Posté le 12-04-2004 à 17:57:13  profilanswer
8O  8O ça ne "sort" pas à une impédance donnée. c'est le HP qui fait la charge, et je mettrai pas un sub "2ohms" sur un toradio :?  :roll:
alors HP av + HP Ar
ou
HP Av + Sub c quoi le mieux ?
Je dirai la 2, mais je connais pas tes gouts ni ton envie de bloquer un bout du coffre. Essaie d'aller écouter des voitures, sur un concours Iasca par exemple ;)
n°30694
fafa59
Posté le 12-04-2004 à 19:15:58  profilanswer
c'est pourtant ce que dit le bouquin Pioneer.
" le direct sub drive combine le mosfet 50 et l'EEQ+qui permet de controler un sub sans ajout d'ampli distinct 4*50max ss 4 ohm ou 2*50 ss 4ohm + 1*70ss 2 0hm."
Il me semble que j'avais lu une fois que cela donner en fait 2*27 rms (4 ohm) +1*47 (2 ohm) donc assez faiblard pour un sub.
n°30696
Posté le 12-04-2004 à 19:28:43  profilanswer
ok autant pour moi... c'est bien ce qu'ils doivent essayer de faire comprendre...
au moins ça va créer des emplois de service après vente :roll:
parce que ça veut dire que la partie ampli arrière du totoradio est stable en stéréo sous 1ohm, ce que 80% de la prod d'amplis (des vrais) middle gamme ne sais pas faire :?
n°30698
Damien
Posté le 12-04-2004 à 19:47:49  profilanswer
à mon avis c'est une erreur de traduction car ponter 2 voies = ammener chacune des 2 voies à 2 ohms mais ca fait 2 + 2 = 4 ohms qd meme vu que c'est ponté  :?
n°30721
bob_bipbip
Posté le 12-04-2004 à 21:17:15  profilanswer
hmmm, de memoire, apres avoir vu le site pio, ben, en faite, c'est pas "pontable", les sortie arriere, mais y'a juste une des deux qui peut supporté le 2ohm, pour branché un sub :?
n°30740
fafa59
Posté le 12-04-2004 à 22:15:30  profilanswer
Il me semble qu'il fo brancher sur la sortie arriere gauche, laisser la droite vide et mettre en route l'option "no fader" et "srear sub"
n°30749
Posté le 13-04-2004 à 06:13:46  profilanswer
c'est bien connu, la c***** gauche est plus grosse que la droite :lol:  :roll:
comprends rien au marketing moi :?  :roll:
n°30752
pacema
Posté le 13-04-2004 à 10:11:08  profilanswer
FAUX
FAUX
mais bon ce qu il fo faire est je l admet trés surprenant quand a ce que cela apporte aussi bien o nivo ecoute (plaisir) et durée de vie de l autoradio moi qui en possede un g preferé ne pas essayer
Bon en fait il fo:
sorties du 8400 ARG+ et ARD+ pontée sur le +du sub
et
sorties du 8400 ARG- et ARD- pontée sur le - du sub
c sur sa surprend o nivo du cablage mais bon c pioneer qui l ecrit alors
n°30801
bob_bipbip
Posté le 13-04-2004 à 20:26:03  profilanswer
pontage par mise en parallele des cnx d'amplification 8O  :?:
n°30811
Posté le 13-04-2004 à 22:26:16  profilanswer
hihi c'est comme en SPL alors :lol:
merci de la précision ;)
n°30813
bob_bipbip
Posté le 13-04-2004 à 22:44:04  profilanswer
en spl, on mets pas les amplis en parallele, mais en serie :roll:
le seul amp que je connaisse qui accepte d'avoir ses canaux d'amplification mis en parallele, c'est le jbl de 6kwrms :?
