Jpcok, kebass, ALF 33 et 17 utilisateurs inconnus
question de cables
n°43255
carcasse
Posté le 14-02-2005 à 11:01:44  profilanswer
Voilà, je voudrais savoir si ça serait utile de remplacer du double 4² par du double 6²
Ca serait pour envoyer 230 watt rms à un 6w1 qui serait coupé à 31 Hz / 24 dB sur 4 ou 5 mètres environ.
De meme, quelle est la section idéale pour envoyer entre 45 et 90 rms à des IR1 ?
Merci d'avance  :P
n°43256
fd14
Posté le 14-02-2005 à 11:07:07  profilanswer
Voilà, je voudrais savoir si ça serait utile de remplacer du double 4² par du double 6²...
4x4 = 16
6x6 = 36
Donc non, en mathématique, ça n'est pas pareil :!:
fd14 <¤>
n°43257
Damien
Posté le 14-02-2005 à 11:20:50  profilanswer
clairement ton 4² est largement suffisant donc ce n'est pas utile
n°43258
carcasse
Posté le 14-02-2005 à 11:24:38  profilanswer
ok merci  :)
FD14 > j'ai mis 30 secondes pour capter que c'était une blague  :lol:
Sinon, des avis par rapport aux IR1 ?
(en ce moment j'ai du 1,5² pour eux)
n°43259
Damien
Posté le 14-02-2005 à 11:31:42  profilanswer
J'espere bien que FD14 blaguait  8O
Parcqu'il a dit tout connerie si on parle de câblage  :lol:
n°43260
carcasse
Posté le 14-02-2005 à 11:33:20  profilanswer
le pire c que j'ai réfléchi que fallait pas calculer comme ça pour la surface d'un cercle avant de comprendre.
C grave  :oops:
n°43261
Damien
Posté le 14-02-2005 à 11:34:25  profilanswer
Non, c'est lundi (matin)  :oops:
n°43283
carcasse
Posté le 14-02-2005 à 17:54:16  profilanswer
alors, c'est suffisant du 1,5² pour des IR1  :?:
n°43292
Damien
Posté le 14-02-2005 à 19:21:03  profilanswer
bowdel ca coute pas bcp + cher de mettre du 2,5mm²  :roll:
n°43294
carcasse
Posté le 14-02-2005 à 19:34:34  profilanswer
je crois que ça répond à ma question (je crois...)
mais le truc c que comme j'ai déjà les 10 mètres de 1,5²
et vu le prix du cable par chez moi (+ cher qu'ailleurs) je voulais etre sûr que ça vaille le coup de prendre + gros
n°43707
wolverine
Posté le 19-02-2005 à 00:18:49  profilanswer
salut ,
je me pose une question sur les cables hp .
est ce que ca vaut le coup de prendre du cable haut de gamme , genre cable multibrin en alu-argent torsadé et gainé ......
quel marque (modèle ) de cable vous utilisé ?
n°43708
carcasse
Posté le 19-02-2005 à 01:33:32  profilanswer
je pense pas que ça vaille le coup.
Ce qui compte le plus c'est la section du cable.
Après, il parait que les électrons voyagent mieux à la périphérie des conducteurs qu'en leur centre, et du coup, plus les brins sont fins, mieux le cable conduit.
Mais ceci est négligeable par rapport à la section.
C un début de réponse, et des + connaisseurs que moi pourront éventuellement détailler  8)
n°43711
wolverine
Posté le 19-02-2005 à 09:56:19  profilanswer
parce que je vais refaire ma sono et je voulais en profité pour changer mes cable hp par des cable haute qualité.
j ai un amis qui a mis du cable haut de gamme et il me dit que y a une difference . c'est un cable 4 conducteur rigide je crois , avec 2 ou 3 couche de gaine a 15 euro le mètre .
n°43712
niko190
Posté le 19-02-2005 à 10:04:15  profilanswer
j' ai entendu dire ke les fraquences sont sensible au cable :?:
genre un 3 ou 4 brin pour les basse et un multi brin fin pour les tweet
n°43724
Profil sup​primé
Posté le 19-02-2005 à 15:02:16  answer
le 1.5² suffit amplement (mais ne mets pas de dominos) :oops:
n°43748
carcasse
Posté le 19-02-2005 à 21:17:15  profilanswer
arf trop tard, j'ai acheté et mis le 2,5²
et en plus avec des dominos  :oops:
que je vais bien sûr remplacer normalement par des cosses plaqué or
c valable ?
n°43749
melinster
Posté le 19-02-2005 à 21:22:13  profilanswer
perso: dénudage des fils puis tressage, soudure sur 1cm, gaine autour du raccord, et voila un beau raccord tout neuf et pas cher  :lol:
n°43750
carcasse
Posté le 19-02-2005 à 21:25:56  profilanswer
ok
en fait je soudais pas car je voulais que ça reste démontable mais finalement c pas si génant en y réflechissant...
comment tu gaines le raccord à la fin  :?:
n°43757
melinster
Posté le 19-02-2005 à 21:59:55  profilanswer
Alors la je zap parce que je parle beaucoup mais moi meme j'ai fait un truc pas tres catholique  :oops: ... mais y'a des gaines thermo :roll:
n°43758
habibzx
Posté le 19-02-2005 à 22:03:51  profilanswer
Oui et ne pas oublier de la mettre avant de soudé, sa aide  :lol:
n°43795
fd14
Posté le 21-02-2005 à 08:11:53  profilanswer
Ca sent le vécu ça :wink: .
fd14 <¤>
n°43797
Profil sup​primé
Posté le 21-02-2005 à 08:48:50  answer
c'est effectivement ce que dit la légende :oops:
n°43799
blue note
Posté le 21-02-2005 à 09:01:51  profilanswer
fd14 <¤>
Idem :x
