Jpcok, kebass, ALF 33 et 17 utilisateurs inconnus habibzx | Salut,
Voila je veut faire un caisson clos pour mon RCF W300 et je me demandai si il fallait remplir le caisson de ouate acoustique :?: D habitude je met de la mousse au fond mais j ai vue sur un topic et sur la revue du son qu ilsremplissaient a ras bord le caisson de coton.
avez vous un litrage a me proposer, j ecoute principalement du rap hiphop et r'n'b
MERCI  |
moogly | pour le caisson prend de la laine de verre mais n'en met pas trop car meme si ca augmente virtuellement le volume du caisson ca etouffe surtout le son... |
bob_bipbip | la mousse agrandi artificiellement le volume. c'est un fait.
je pense que la meileur solution, et de "pofiné" ce volume a l'oreil en ajoutant plus ou moin de mousse .... |
nicool | c pa de la laine de roche
coyot | Yo
Ben le verre sur l echelle de durete est a + de 9 ( si je me souviens bien ) pour 10 pour le diamant !!!!
Imagine le travail des petite particules de laine de verre qui vas se promener dans l equipage mobile de ton HP ?
un produit comme le Dacron est tip top ;-) |
bob_bipbip | arf, faudrai que je demande ce qu'en pense neo, il a une photo des mes 3a, mais si c'est bien de la laine de roche, ca tourne depuis 20an ... |
moogly | perso j'avais quand meme mis de la laine de roche...car yavé plus de laine de verre et ca allait tres bien |
habibzx | et pour le caisson rempli de coton y a personne qui connais ou a deja vu :?:  |
nicool | ba laine de verre et laine de roche ca a rien a voir, mes caisson etait en laine de roche et ct top...
la laine de verre ca pique etc, la laine de roche a un peu le meme aspect mais est douce, tendre (enfin c pas de la soie non plus) |
Gulliver | rempli en coton j'en ai vu ... c'était utilisé dans l'event pour simuler un filtre passe haut artificiel... trés efficace parait il... La laine de verre = tueur de HP mais bon  |
22seb22 | pour la laine de verre: je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu!
et UN sub en moins, UN! il a vraiment pas apprécier. tout gripper le pauvre petit.
enfin j'ai peut etre pas eu de chance mais bon... |
moogly | sur la doc de mes sub emphaser il preconisait de la laine de verre(ct pour qu'on les detruise et qu'on aille en racheter d'autre ca!!!) mais g eu de la chance car yen avait plus au magasin de bricolage et g donc pris de la laine de roche .... ce qui m'a peut etre sauvé mes sub!!!ouf.... |
bob_bipbip | Citation :
ha ouai ..... pas c on ...... genial pour remplacé un subsonic filter ...... comme ca, on peut "regler" la pente au moin ..... |
beni | jpense pas que ce soit pour faire un passe haut, mais plutot pour augmenté la masse de l'air contenu dans l'évent, ce qui permet de descendre plus bas en fréquence, mais ça a pour inconvénient de faire diminuer le rendement de l'évent |
bob_bipbip | tu veut dire diminuer la freq d'accord de l'event? |
alf-le-vrai | Citation :
Salut,
MERCI
le RCF y marche pas mieux en BASS REFLEX???
enfin du moins pour moi c est le cas sur le W390
t a fait une simul sous WINISD???? |
beni | Citation :
oui |
habibzx | Non alf-le-vrai j ai pas fait de simul. enfin g essayé mais ca ma vite rendu fou donc la il tourne en B R dans un litrage dans les 30l environ et un event de diam. 100mm et 250mm de long environ
je prefere le son du clos ( d apres le caisson azardeu que g fais) par contre si tu ponvais m aider pour avoir un litrage en clos et un en B R ce serra pas de refus  |
306-mtx-bass-boost | vous avez déja cassé des subs a cause de la laine de verre??????
et bien bravo, comment avez vous fais?
J'ai un caisson a la maison, sub monacor (sp 380p pour les connaisseurs), rempli de laine de verre...c 'est vrai, quand je le demonte (une fois par an , pour le nettoyage de printemps) et a part ces poils jaune qui se baladent et qui grattent, y a pas de soucis...
d'autre part, 3 subs mtx t5124 dans un caisson clos bourré , mais vraiment bourré de laine de verre... idem.. pas le moindre pépin depuis 3 ans qu'ils tournent (et ils tournent souvent: pres d'une heure et demi par jour en moyenne)
expliquez moi !!!!!!!! |
carcasse | Quitte à choisir entre de la laine de verre et de la laine de roche, pourquoi vous mettez pas de la laine, tout court ?? |
Gulliver | je confirme que ds le cas cité le but visé était de limiter la réponsen fréquence de manière "naturelle" et non d'augemnetr le volume d'air ds l'évent car en y ajoutant quoi que ce soit on la diminue et on ne l'augmente pas... |
beni | Citation :
j'ai pas dit volume, j'ai dit masse, quand tu ajoute de poid a qq chose, tu baisse ça fréquence de résonance non?
faudrai songer a accorder vos violon les gars  |
Gulliver | ben pour la masse oui si tu alourdi une paroi elle resonnera plus bas (theorikement) quand au volume c physique ..si tu ajoute qq chose dans un volume tu diminue forcément sa quantité d'air... c'est même pas discutable  |
donnemoi les carac de ton sub et je te fait ca mais 30 l c est tres ^peu moi pour le 39 il me faut presque 120 L |
Z80 | Le principe du bourrage de choses poilues dans un caisson a bel et bien pour effet d'augmenter virtuellement son volume : en gênant les déplacements de l'air à l'intérieur, on ralentit son temps de propagation et le HP se comporte alors comme s'il était monté dans un volume supérieur.
Il faut bien sûr du spongieux ou du moumouteux, évidemment... |
coyot | Yo
Lut sur une pub pour Dacron :
Avec 50% vol de dacron on peut reduire le volume de 25%
CQFD ;-) |
blue note | Moumouteux tu dis!! Moi dans mon caisson visible sur le site de la boîte à sardine le truc blanc c'est des poils de ma tête.
Et ça marche!!!!!!!!!!!!!! |
coyot | Yo
Arf il t en restait encore tant !!!
Ou tu a pris ceux du bas aussi ;-) |
Z80 | Bon, je décroche, là... Bonne nuit les petits !  |
habibzx | je v te donner ce que j ai j espere qu il y en aurra assez -Mechanical Parameters-
fs= 39.5hertz
qms= 5.600
vas= 90.00 liter
cms= 0.250 mm/N
mms= 65.000 grams
rms 3.273 kg/sec
xmax= 5.000 mm
sd= 510.7 sq.m
dia=25.5 cm
-Electrical Parameters-
qes= 0.420
re= 3.8 ohms
le= 1.0 mH
z= 4.0 ohms
bl= 12.1 N/A
pe= 300.0 watts
- Combinaison Parameters -
qts= 0.390
no= 1.514%
sens= 94.00 db ( 1 watt)
box parameters
custom vented box
vb= 45 liters fb= 43.5 hertz
f3= 52.0 hertz
ql= 7.0
ports= 1 (round)
dv= 9.50 cm
lv= 18.00 cm
Voila tous ce que j ai sur la feuille que g péché a Feux Vert. |
nã©oprene Invité | Citation :
Le principe du bourrage de choses poilues dans un caisson... Il faut bien sûr du spongieux ou du moumouteux, évidemment...
Bien cher Z80
Je t'invite à tracer tes posts, à remonter à ton enfance balbutiante sur ce présent forum, puis ensuite à pleurer sur ton sort :
voit comme la tanche vendéenne & moi même t'avons aidé à dégenérer.
A moins que le ver de la schyzophrénie ne fut déjà dans le fruit ? marf, va falloir que je maile à werner, qu'il nous dise  |
werner | non....non non, ch pense qu il s est just fait une petite omelette aux champignons... des champignons bien de chez lui quoi...
Ah au fait , Z80, vieux fou qui va charcuter une laguna, mon sub Rockford Fosgate tourne : superbe basse ( mon pauv helix abimé est à la retraite ), ça joue encore plus bas mais sec quand même, exactement le but !
( le caisson est rempli de mousse d emballage. le volume du caisson, je le sais même pas ) |
carcasse | Werner > jouer bas et sec, c dur...
c'est la mousse d'emballage qui fait que ça tape sec ?? |
werner | franchement ?
non.
c est le P9 et P9r, cet autoradio interprète la basse differemment. genre bonne chaine hifi de maison. c est mon sentiment.
concernant la mousse, j en avait bourré le caisson pour reduire le volume ( quand on veux agrandir un caisson , il faut juste le tapisser de mousse ).
la clef d une bonne basse , c est les midbass : ça doit pouvoir jouer presque aussi bien sans sub : du coup le sub ne fait que souligner la basse. Chez moi, à l arrêt, y a pas besoin de sub. ma paire de 16.5 donne très bien ( on ressent presque le même impact dans le siège ).
et puis le decalage temporel fait des merveilles aussi...
tout ça me permet de couper le sub assez haut ( 80Hz à l arrêt et 100Hz en roulant ). ( en fait je l utilise au tiers de sa puissance...)
total : basse sèche car coupé haut mais infra efficace grace au volume raisonnable |
