Jpcok, kebass, ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus Criiic | Slt,
J'ai actuellement un zeuz série pro 510w(max)en 18",avec un ampli alpine V12 MRV T707.Lors de mon achat,mon vendeur m'a certifié qu'il marchait très bien en clos,donc je l'ai mis en clos de 30litres.Mais j'ai l'impression qu'à haut volume il a tendence à produire un son étouffé et du grave assez "flou" et "gras".
Est-t-il possible de passer mon caisson clos en bassreflex pour améliorer le son,si réellement ça changerait quelque chose?
si oui,comment faire?
Ou alors,est-ce dû à tout les sub zeuz de produire un son de la sorte?
étant novice en caraudio,vos réponses seraient les bienvenues. |
TPMG | as-tu calculé le volume au pif ou est-ce le volume préconisé par ZEUS ? |
Criiic | Je l'ai calculé au pif,j'ai pas le volume préconisé par zeuz  |
carcasse | Mais nom de Zeus !!
Ce n'est pas possible ! (bis) |
moogly | alors la il faut absolument suivre le volume preconisé ou du moins ne pas le faire au hasard sinon c la cata!!
avec les parametres Thiel/Small tu peux calculer ca via un logiciel mais la je peux pas t'aider car j'ai un peu de mal avec ces logiciels
demande a qq'un de plus competent que moi |
306-mtx-bass-boost | le clos est le volume le plus simple, ou on peux le moins se tromper...
cependant il y a des trucs a respecter, pas de volume trop petits !! et ce qui semble etre le cas pour toi !
as tu des correcteurs de grave sur ton ampli ou sur ton poste? si oui sonrt ils allumés??
si oui encore une fois c normal!! ton sub de 18" (46cm) est en eclos de 30 litres!!!!! 30 litres en clos convient pour un sub de 30cm voir de 25 !!
c'est BCP trop petit pour un sub de 46 cm.. si tes cds comportent trop d'infra, tu risque de griller ton sub !
conseil : au pif tu peux faire un volume de 60 litres.... mais tte fois sans jouer trop d'infra! tu vas perdre en "aspect" dynamique.. mais en sécurité pour ton sub...
sinon le bass reflex est une bonne solution : infra a souhait, mais des basses un peu plus lourdes et plus de trainage ! |
bob_bipbip | oui, 60l, minimum en clos pour un 18" ...... |
Gulliver | 306 MTX ou t'as vu qu'un Br =trainage? si ton caisson est bien fait tu auras absolument aucun trainage et le grave sera parfaitement reproduit... et meme en clos ca peut trainer si caisson mauvais
TPMG | tu as la référence exacte de ton sub pour qu'on essaye de trouver les paramètres ? |
Criiic | Avant tout,je tiens à préciser,ce qui remet tout en cause,que je me suis planté ds la taille du sub .En fait,j'ai un 12"(30cm)
J'ai du mal avec les tailles en pouce .
Je connais pas la réference exact,à ma connaissance c'est un zeuz série professionnal 510w-max,et 300w-rms.Je sais pas si ça te suffit... |
bob_bipbip | non, regarde sur le cul du sub, je croi que c'est marquer la sur les zeuz ... |
