kebass, ALF 33 et 18 utilisateurs inconnus zenman94 | Voilà, je vais donc monter mon KE 165KS à l'avant... J'ai quelques petites questions et hésitations à éclaircir... Tout d'abord j'hésite : Est-ce que je monte dans la porte ou en kick... Sachant que si je monte dans la porte il faut que je refasse intégralement le panneau de porte et que j'améliore l'insonorisation (pour l'instant il n'y a ke du Blackson au fond...), et à vrai dire, je sais pas si je serais capable de refaire le panneau Etant donné que j'ai une R11, d'origine il y a un emplacement de 13 en Kick-Panel, je me suis donc dis, "pk ne pas en profité"? L'avantage de monter en Kick : Pas besoin de modifier des pièces de l'habitacle...
Seulement voilà, j'ai des doutes : Est-ce que l'ont peu monter un KE 2 voie en 16 dans un Kick? Le Kick-Panel doit-il etre fermé? Je pense mettre les tweet avec, est-ce correct? Sinon, j'aimerais connaitre la direction approximative pour les kicks (bien sûr je sais kil n'y a pas d'orientation de BASE, mais au moins pour avoir un point de départ...)
Voilà, je crois ke c'est à peu près tout, si vous voulez, je pourrais faire des photos des "Kicks" d'origine...
Merci et @+ |
zenman94 |
Voilà ca c'est la porte avec en bas le kick d'origine...
bob_bipbip | heu, ouaip. faut quand meme rebossé l'emplacement "kik" |
zenman94 | Bein oui, en plus c'est pour du 13 et encore, de l'extra plat parceke y a à peine 3cm de profondeur...  |
Chabino | Merci Zenman94 j'osais pas demander c'est koi un kick pannel ...
Maintenant je sais hihihihi
MAis bon je c pas je pense pas que ca va jouer mieux que si tu met dans l'emplacement ou tu as déja mis ton médium 16
Si tu aimes les trucs propres reprends le trou au milieu que tu as déja fait .... A koi ca sert de ce forcer ?? ?
Chabino | Derniere chose .....
Tu connais l'effet 106 ???
Une fois que tu mets la jambe dans la voiture.... t'entends plus rien devant .....
Ben ca pourrait etre ca ton probleme avec ce KICK PANEL
Moi c'ke j'en dis .................. :? |
bob_bipbip | t'a deja essayer pour dire que ca marche pas :?:  |
bob_bipbip | je sais pas. faut tout essayer |
Gulliver | j'ai croisé des kick étanche et d'autres ouverts..donc les deux doivent petre jouable pour l'effet papattes devant ben oui c'est un risques..et aprés.. un 165 en bas de porte c la même daube... ya des types qui monte ds ma tuture de 1m60 ben eux aucun soucis ça passe.. moi ça le fais moins... allez comprendre |
zenman94 | Oki, et pour la matière, c'est resine et mastic, c'est ca..Chui pas un pro des matériaux moi, c'est quoi comme mastic? Carosserie?
Merci et @+ |
Gulliver | methode classique: empreinte de ta voiture en fibre de verre +résine aprés masquage de toute la zone au papier alu scotch ou autre
épaissir l'enpreinte
tu fais tes support HPs en bois et tu les orientes comme ilfaut
pis tissu tendu résine etc... mastic ou choucroute pour la finition selon les besoins..mais bon si tu fais bien c'est presque inutile... ya plein de sites détaillant la fabrication des kicks mais j'ai plus en tete fais une recherche sur un forum ricain type carsound yen a des tonnes
www.Carsound.com |
zenman94 | Oki merci beaucoup, je vais tenter ca alors....Et je tiens au courant...
bob_bipbip | heu, et pourquoi pas profité de faire de l'aperiodique :?: ca doit bien marché ce genre de truc non :?: |
Gulliver | ben comme g dis ya de tout faut essayer |
Chabino | Moi c'ke j'en dis ....
C'est parce que je fais bien 1m90 et que qd il faut serrer les jambes pour ecouter le son de la portiere c'est un genre ....
Maintenant j'ai aussi une ZX qui a des emplacements en haute de portieres ....
Donc effectivement j'ai pas les meme problemes ....
Hihihihi
P.S. Pour la 106 c'est vrai j'ai écouté et faut pas etre trop grand pour bien entendre et surtout sur la route .... |
zenman94 | Euh c'est quoi de l'apériodique??? Moi je veux pas devenir champion de IASCA, j'ai pas les moyens, je veux du simple et relativement efficace...
bob_bipbip | Citation :
moi non plus, iasca, j'en ai rien a batre Citation :
pareil Citation :
pareil[quote]
aperiodique, c'est grosso modo un bol avec le coté ouvert, c'est la ou tu mets le hp, et au cul du bol, une decoupe. dans le bol, en plus du hp, tu le bourre de moumoute, le pov bol. voila ....
j'ai la fleme de chercher le lien avec la photo  |
zenman94 | Je suis dégouté, je viens de voir que du coté fauche il y a la manette d'ouverture du capot et elle ne passera plus...Chiote, va falloir étudier ca...
zenman94 | Ou pourrais-je trouver les paramètre TS de mes 6K3201 (les mediums du 165KS)? J'ai été sur le site focal et je ne les ai pas trouvé...
zenman94 | Le lien ne marche pas, c normal?
KraMeT | T'enlèves le o et ca marche  |
