kebass, ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus fred56 | salut j'aimerais savoir pour les condos si ils reste tous le temps allume dans vos caisse vu qu'il es branche en parelee sur la baterie es t'il possible de commande la mise en marche d'un condo? j'ai pas envi que l'aficheur me pompe tous le jus!
salutation !  |
Arnaud68 | te fais pas de souci elle s'eteigne comme tes amplis
qui sont aussi branché en paralele  |
fatal1ty | Citation :
En fait c'est pas une histoire d'eteindre ou d'allumer
Une capa reste chargée en permanence
Mais certaines ont un relais sur le dessus (qu'on relie au remote) qui permet d'isoler la capa du systeme en coupant le + quand on utilise pas le poste
comme ca l'afficheur s'eteind quand tu te sert pas de ta bagnole et ca use pas la batterie (tu verra sur ta capa ya une borne plus petite que les 2 autres, tu branche le remote là et voila.)  |
mobby38 | moi ma capa y'a pas de remote mais elle s'eteint toute seule au bout de 1min qd il n'y as pas de contact... |
fred56 | moi non plus j'ai pas de commande sur mes condos!
c'est pour ca que je posait la question !
fatal1ty | Si ya pas de borne remote comment tu veut que ta capa sache que y'a plus de contact ?
ya un truc la :?: :?: :?: y'a obligé un fil quelque part, ou alors elle s'eteind des quelle est plus sollicitée pendant une minute. |
mobby38 | je pense plutot qu'elle s'eteins des que la tension d'entré est inferieur a 13V pdt 1 min.. car meme qd je laisse la sono en route elle s'eteint qd meme... |
david28 | sur les capas avec l'afficheur il y a une tempo
si la chute de tension est inferieur a 0.1V au bout d'une minute elle s'eteint et se rallume si une chute de tension superieur a 0.1V apparait
mais la capa reste toujours sous tension
AMICALEMENT |
Loup | Moralité: Acheter une capa sans afficheur, vous vous prendrez moins la tête !  |
bob_bipbip | Citation :
moi je me prend encore moin la tete. j'en prend pas .... |
Z80 | Moi je me prends encore moins la tête, j'en prends une équipée correctement (voltmètre + remote + charge lente + protections contre court-circuits et inversions de polarité)... |
bob_bipbip | oui, c'est vrai, mais t'es quand meme obligé de la branché, truc complexe ....
justement, a ce propos, je comprend vraiment pas pk les ampli on pas une prise DIRECT pour la capa, comme sur les brax |
Z80 | D'après la discussion de l'autre jour, les Brax ont des condos de 0,5 F INTEGRES à l'intérieur !
Sinon, je ne vois pas où est la difficulté : quelques cosses à oeillet et le tour est joué... Dans mon ancienne installation, le condo servait de point central pour brancher le filtre actif et l'ampli.
Maintenant que je suis parti pour 3 amplis, je vais utiliser un répartiteur porte-fusibles et une barrette de masse, donc le condo sera dérivé de là, mais j'aurais aussi bien pu le brancher en intermédiaire, comme avant... |
oui, mais non, c'es pas un gros, mais plusieur, condo de decouplage |
Z80 | Oui, bon, c'est une faute de frappe : UN condo de 0,5 F si tu veux : je m'en tamponne, ça fait 0,5 F en tout, point final. T'es content ? De toutes façons, l'important est de préciser qu'il est DEDANS, livré avec ! |
coyot | Yo
sujet deja debatu mais je suis pas encore convincu :
C est mieux 1 gros condo dison 1 farat ou 2 petit 2x0.5 Farat ?
Quesqui est le plus reactif ?
Je vote pour les 2 petit ;-) |
Z80 | Ce n'est pas une question de réactivité, parce qu'il est sensé ne servir qu'en courant continu !
En fait, un condo en parallèle sur une ligne d'alimentation est là pour le "découplage", c'est à dire la stabilisation, l'absorption des variations parasites de la tension d'alim (en plus ou en moins, d'ailleurs, mais dans le cas qui nous occupe, surtout en moins !!!)
En général, ces variations viennent du générateur (ici, l'alternateur), mais dans le cas du car audio, elle viennent surtout de l'appareil à réguler ! Il doit fournir une réserve de courant en cas d'appel brusque de la part de l'ampli (attaque de basses en général).
Par contre, son temps de réaction est sensé reposer en grande partie sur sa résistance interne ; en en branchant deux en parallèle, cette résistance interne totale devrait être amoindrie, donc le temps de réaction amélioré.
Et du coup, tu gagnes ton pari, mais pas à propos de "réactivité"...  |
