Ricardix, zupper, tit3uf, ludobrev, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus kri13400 | Salut,
Eh oui vous l' attendiez tous le retour de la question du Week-end :!: Eh ben voilà vous n' aviez pas attendu pour rien lol :!: Alors je me lance:
Comment fait-on pour monter à 18V :?: Avec des éléments 2 volts j' imagine, mais avec le montage que j' imagine tout le circuit serait à cette tension donc calculateur et autres boitiers électroniques (et pourquoi pas les ampoules).
Je doute que ça leur plaisent donc si quelqu' un peut m' éclairer Merci  |
malossi | En esperant ne pas dire de betise tu dois avoir deux systemes de batteries La bonne 12V d'origine pour la caisse, et les elements 2V pour l'ensemble sono le tout géré par un repartiteur  |
kri13400 | Je vois pas trop comment comment séparer l' alim principale de celles des amplis, enfin si mais sans alternateur alors...
Si quelqu' un a un a des schémas ou liens...  |
malossi | Tu sépares les alims en mettant un boitier appellé répartiteur de charge Clic ici |
laurent59115 | d'apres moi il faut bien deux systeme d'alimentation c'est obliger
effectivement les calculo et ampoule de ta voitures ne vont pas trop aimer!!
alors le 16v se recharge avec un chargeur speciale je pense
et a savoir que les ampli qui tourne sous 16v c'est pour sortir plus de watt rms!!!
pour un meme ampli il delivrara plus de watt a 16v que 13.6(au repos)
et le 16v et utiliser que en spl!!
et dans les grosse categorie!!
pas compter faire du 16v en street A et petite chose certain ampli ne supprote pa le 16v
sinon c'est barbeq!!!
de meme que ca ne sert a rien de recharger ta battrie avec l'alternateur
en haut niveau il mettent tous des chargeur avec chaque tire  |
