Ricardix, zupper, tit3uf, ludobrev, ALF 33 et 20 utilisateurs inconnus 22seb22 | prenons l'exemple des ke 2 voie avec filtre séparé. lorsque je connecte mes 2 hp, j'ai une impédance de 4 ohms, mais si je ne connecte qu'un seul hp????? qu'elle impédance vais-je avoir? je ne pense pas que ce soit 2 ohms. alors???? :? |
watton | alors là je suis pas expert sur le sujet
mais un filtre te permet de d'avoir une impédence constente aux borne de l'ampli
docn il sépare les fréquences et les impédences ce qui fait que tu as tjs 4ohms peut etre meme quand il n'y a aucun Hp (je sais pas j'ai pas de filtre passif) |
bouss | en plein milieu de la plage de fréquence du HP branché tu auras "4ohms". A l'approche de la zone de croisement et au delà, ça va etre le wise, en plus ou en moins je sais pas dire, ptet que ça dépend de comment le filtre est foutu :?
Mais ptet que ça augmente vu qu'on est peu a avoir cramé de l'ampli en branchant qu'un hp sur le filtre  |
watton | 8O 8O bon moi je dit plus rien alors si Actif powaaaaaaaa!!  |
306-mtx-bass-boost | en théorie, tu auras un minimum de 4 ohms, avec un un deux hps... (med et ou tweet)
Certains fabricants incluent des compensations d'impédance, mais ca n'a aucune incidence sur l'impédance minimale d'entrée du filtre...
Donc... : un hps branché : minimum 4 ohms (mais surement plus)
2 hps branché minimum 4ohms
Donc y a pas a t'inquiéter.. ca change rien |
watton | ben le plus simple est de mesurer avec un ohm metre. (je le ferai bien mais j'ai pas de ke  |
306-mtx-bass-boost | avec un ohmmetre tu mesure la résistance, et non l'impédance
(a moins de mesurer l'impédance a ttes le frequences) |
barracuda777 | Certains multimétres ont un impédancemétre, je me suis amusé ce soir a mesurer sur le ke que j´ais, car la question est en fait trés interessante et comme je m´en doutais et comme la dit 306 mtx, aucune différence car le filtre sert de "ressort et absorbe" les changement d´impédance du aux med ou tweet. Donc imp d´entrée et imp de sortie (du filtre) y a pas a se mortifiquer. |
22seb22 | merci de vos réponses!
ca faisais longtemps que sa me turlupinais et maintenant je sais. merci |
