Ricardix, zupper, tit3uf, ludobrev, ALF 33 et 22 utilisateurs inconnus
Question fusible
n°45676
oli301
Posté le 10-04-2005 à 16:07:28  profilanswer
Bonjour,
Je vais bientôt installer cet ampli gm-5100t et j'aurais une question concernant le fusible près de la batterie pour l'alim de l'ampli. :oops:
Sur le schéma, il mette 2 fusile de 30A près de la batterie.
Pourquoi est ce qu'il mette 2 fusibles de 30A et pas 1 de 60A ?
Est ce que je peux mettre un fusible de 60A à la place des 2 de 30A ?
http://img169.exs.cx/img169/2450/ampli28ft.th.jpg
Merci de votre aide
n°45685
polosky
Posté le 10-04-2005 à 18:17:06  profilanswer
un seul ca suffit ms j'aurai une preference pour un fusible de 30/40A il vau mieu que ca soi celui la qui pette que ceux de l'ampli
n°45686
david28
Posté le 10-04-2005 à 18:40:10  profilanswer
non polo :D
le fusible pres de la batterie ne sert qu'a proteger le cable et la voiture si jamais le cable venait a se couper et a toucher le chassis :wink:
c ceux les plus pres des amplis qui protegent les amplis :wink:  :wink:
n°45706
matremy
Posté le 11-04-2005 à 13:08:06  profilanswer
:) salut,tu peux mettre un de 60 si tu veux,mais fais bien attention a alimenter tes 2 bornes + batt sur ton ampli pioneer et avec des cables de section suffisante car les pioneer ont une facheuse tendance a tomber en panne si tu les fais fonctionner avec des cables alim de section insuffisante!j'en connais plusieurs qui en ont fait la douloureuse expérience!
voilà a+
n°45730
polosky
Posté le 11-04-2005 à 21:33:10  profilanswer
bon ba je vien d'apprendre que mon fusible a la baterie sert a rien en faite  :? moi qui pensé que ca proteger les amplis :(
g pas vu 2 bornes + sur l'image? a part le remote  :roll:
ca oui c jamais inutile  8)
n°45733
orion spl
Posté le 11-04-2005 à 21:38:58  profilanswer
met huste un fusible a moins de 30cm de ton intall
n°45766
matremy
Posté le 12-04-2005 à 12:31:50  profilanswer
 :? excusez moi,mes yeux se sont brouillés!!!!
par contre si pioneer met 2 fusibles de 30a,c'est parce que si tu achètes le cablage pioneer pour leur ampli et bien le cable du + batt est composé de 2 cables de 4mm2 au lieu d'un seul gros!
c'est pour cette raison que sur leur schéma il y a 2 fusibles :P un fusible par cable!!
renseigne toi chez un revendeur pioneer et tu verras que leur cable d'alim est bien dédoublé!
voilà a+ et mea culpa pour mon erreur précédente :oops:
n°45768
rantanplan
Posté le 12-04-2005 à 15:00:40  profilanswer
et aussi un à moins de 30cm de ta batterie !  :wink:  :roll:
En effet si tu achètes le cable pionir, il est divisé en 2 cables donc ils mettent 2 fuses ... toi tu ne passes qu'un cable je pense donc un seul fuse !  :D
=> 30 / 40 A maxi  :wink:
n°45791
Sebdub65
Posté le 12-04-2005 à 20:35:51  profilanswer
ah, c'est bon a savoir ca, je ne savais pas que pioneer diviser ses cable en 2 partie ca doit etre marrant a voir !!  :roll:
