Il y a 33 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Montage médium(question de newbie)
n°71369
sonycar69
Posté le 09-09-2007 à 16:47:09  profilanswer
Voilà,j'aimerais savoir s'il est possible de brancher 2 mediums en parallèle sur un filtre???? Dans mon cas ce serait un 4K slim et un 6K2P sur le filtre d'un kit 165K3P;le TN52 ainsi que le 6K3P serait branchés normalement.
Si ce branchement est possible,alors quel serait l'influence sur l'inpédance?
n°71371
fouduson
Posté le 09-09-2007 à 17:08:01  profilanswer
Les valeurs des bobines et condensateurs des filtres passifs sont calculés en fonction de l'impedance d'un hp:
c'est a dire suivant la resistance de celui-ci en fonction de la frequence ou tu veux la coupure (car la resistance varie suivant la frequence).
> donc le fait de mettre 2 mediums sur ton filtre que ce soit en serie ou parallele modifie cette impedance et donc tes frequences de filtrage .
bilan: tes filtres n'auront plus du tout les bonnes valeurs de frequences de coupure pour ce qui concerne les mediums: recouvrement ou absence de certaines frequences suivant les carac des mediums >> son a ieche!  :wink:
n°71372
sonycar69
Posté le 09-09-2007 à 17:45:38  profilanswer
Merci pour cette reponse claire et rapide.
