Il y a 34 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez iciEscort RS Cosworth | Hello tlm !
Suis nouveau ici
Bon dites, je voudrais avoir vos conseils, j'ai du matériel 'pas trop mal' dans mon ptit bolide, mais seulement, la restitution sonore est loin d'etre correcte.
Equipé en haut parleurs 16.5 partout (2 avant et 2 arriere), je n'ai pourtant pas la moindre basse qui sort par ces ptites betes. Mais vraiment RIEN a part les middle freq et les aigus. Tout est pourtant bien réglé, la source est une bonne source (Kenwood MP3 provenant des USA, qui coute la peau du ...) les HP sont des Pioneer plutot corrects (les plus chers en 16.5... bon je sais c'est pas du haut de gamme, mais quand meme) et je constate pourtant que dans la bagnole de ma nana, une nouvelle Fiesta, l'installation sonore d'ORIGINE Ford est 100 fois meilleurs au niveau restitution et basses que la mienne.
Donc voila : tout simplement, je pense que le fait d'avoir monté mes HP comme je l'ai fait (c'est a dire avec des vis, dans leur logement d'origine, sans me préoccuper de rien) n'est pas ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut "isoler" le HP, mais je pige pas... que doit on fixer sur le haut parleur, et comment le monter, pour que la membrane restitue ce qu'il faut et que le joint soit correctement fait ? en gros, mes HP sont vissés, mais ne touchent rien, ni devant, ni derriere, et donc ils sont posés tels quels et tenus par des vis, mais avec l'air qui passe partout autour.
Bon désolé pour le roman, mais j'ai peur de pas etre clair...  |
especiosa | D'abord bien venu ici.
Commence par lire le post-it best of technique, tu y trouvera les réponses a tes problèmes. (regarde bien les sujets sur l'insonorisation des portes).
effectivement t'a soulevé le problème, le problème vient certainement du montage.
Fait une recherche avec la fonction recherche en haut de chaque page sur les mots suivants :
- court circuit acoustique
- insonorisation
- cale en médium
Regarde aussi tes réglages, si tu n'aurais coupé tes HP trop haut  |
especiosa | Citation :
Bingo !!
court circuit acoustique !
Fait toi une entretoise (cale) en médium, que tu visse (et colle/silicone).
Et pendant que tu a enlevé la garniture, dégraisse tes portes, puis goudronne les. Ensuite tu bouche les cavité avec du goudron et HOP en avant la musique  |
Escort RS Cosworth | Salut et merci de ta si prompte réponse, tu es un chef !!!!
ben tu sais, la voiture c'est une Escort RS Cosworth, donc une caisse tres rare, plutot chere, et en etat collection... donc goudronner les portes et boucher les trous, je prefere pas
Par contre, la cale en médium, c'est CA qu'il me faut Mais par contre, ca s'installer devant ou derriere le HP ? (je sais, j'ai l'air con...) |
bob_bipbip | fait une recherche avec "seat box"
c'est des caisson sous les siege 8) |
Escort RS Cosworth | thanks !
y'aurait il qqun qui connaisse un magasin de vente en ligne pour que j'achete des cale en medium deja préconçues ?  |
especiosa | des cales en médium toute faite je pense pas que des mag en ai de toute faite.
Mais en emmenant ton véhicule chez un pro c fesable.
tu est dans quel coin ?
le mieux : casto = du bois, un crayon et une scie sauteuse ! |
Escort RS Cosworth | suis a toulon...
au fait pour les admin du forum, votre probleme de post plus récent qui se retrouve au dessus du plus ancien, j'ai la solution si ca vous interesse  |
especiosa | vois avec les sudistes : Bouss, Bellou, Paradise... pour voir q'ils ont des nom de mag a t'indiquer. |
Escort RS Cosworth | tiens t'es tellement gentil qu'en voici une autre :
mes deux HP a l'arriere sont donc fixés sur leurs grilles, la tete vers le haut, OK ? un peu comme si c'etait sur la plage arriere, sauf que la c'est de chaque coté de la plage. Pareil, aucune basse qui sort, car les Hp sont juste pendus a leurs fixations d'origine et donc aux grilles. Si je met une cale ronde, ca va changer qq chose? je vois pas tres bien en quoi ca va insonoriser , puisque tout autour c'est quand meme le vide ?? |
Ce que j'ai appris ici :
-pour qu'un HP s'exprime faut qu'il soit bien maintenu et qu'il n'y ai pas de court circuit accoustique (onde av et arr du HP qui se rencontre), donc faut que ton HP soit comme sur un baffle d'enceinte de salon.
Donc oui ca peut leur faire du bien.
Mais faut voir leur taille a tes HP arr. si c des 10cm t'attend pas a qu'ils te décoiffe  |
Escort RS Cosworth | c'est des 16.5 de bonne facture... mais justement, une simple cale ronde en bois, ca insonorise que dalle, non ? ca rajoute 1 cm de joint mais ca empeche pas l'air de passer tout autour au dela de la cale ???
je suis naaaaaaaaaaze au secours !!! |
la cale ca insonorise pas c utiliser pour maintien très fermement le HP.
Pour l'inso je t'invite a allez lire les fiches de la Caraudio-team www.caraudio-team.fr.st
Et pour le court circuit acoustique, va voir la fiche de Maxx : http://maxx.drv.free.fr/ibiza_insono.htm
de toute façon y'a pas 36 solutions :
- soit tu remonte les manches et tu bricole un peu
- soit tu sort ton chéquier et tu va voir un pro[/url] |
