Il y a 36 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icinizar | salut BN.
je sais que tu as installé un 7W2 dans tes portières et que tu le pilote avec un VRX6.
peux tu me donner les détails de ton install STP car moi aussi je veux installer un 7W2 en portière avant avec un VRX4.
merci! |
nã©oprene Invité | mouarf, laisse lui qq heures pour se reveiller, le pauvre  |
nizar | au fait neo j'ai vu que tu avais achete un equaliseur a un membre du site: il s'agit du PPI machin.... ca sert a quoi exactement et ca se connecte comment au MB100? faut avoir une connection optique ou pas??? |
nã©oprene Invité | ben vi, j'ai confirmé mon désir d'acquérir la bète, mais j'ai core rien reçu = désolé mon lapinou, j'en sais foutre rien de comment ça marche.
mais siiiiiiiiiii, je l'ai pas, mais je sais
il n'y a pas de sortie optique sur le MB100, juste une liaison numérique entre la platine et le convertisseur + je crois une entrée qu'ils appellent optique sur le DAC (pas sur, faudra que je zieute). L'équaliseur est donc traditionnel: RCA en aval du DAC.
arf, je retourne pleurer de n'avoir rien vu venir bouhhhhhhhhh |
nizar | ok ok tiens moi au courant pour savoir ce que ca apporte effectivement!
qui sait dans 10ans j'en aurai peut etre l'utilité! |
papa | Citation :
Otarie Audiophile Analogique?
C'est ca?????
PAPA!... |
nã©oprene Invité | non, ca c'est Gulli, palmipède audiophile ventripotent. |
blue note | Salut Nizar.
1er:J'ai ponté les deux passe haut du Vrx (ponté j'ai mis des strappes) ces deux filtres n'étant pas debrayable sur le vrx 6 .
Par contre je filtre avec ma source a 24 Db/oct pas/bas du 180 et pas/haut du tn51.
Si je passe par dessus les filtre c'est pour pouvoir utiliser les 180 en large bande.
Le seul filtre conservé est le pas/bas du sub a 24 que je cumule avec les 36 Db/oct de la source.
Donc deux cannaux alimente les tweet 2.5 khz 24Db/oct
Deux autres sont sur les 180 avec juste un pas/bas a 2.5khz
et le sub 63 Hz avec 24db/oct et 36Db/oct qui en théorie font un 60 db/oct.
d'ailleur n'ayant jamais eu de réponse sur l'exactitude de cette téorie (que les deux pentes s'ajoute j'en profite pour poser la question a claude Carpentier.
Et don deux autres cannaux de 80 W bridgés sur le sub.
Mais il me semble avoir déja decrit la conception dans un sujet avec cp audio.
Pour toi il te faut utiliser les filtres internes.
Si tu raccordes les tweet sur deux can et les 18 sur les deux tu dois configurer les cannaux B avec un pas/bande (tu le peux avec le vrx 4.300)
Tu peux ainsi filtrer les 180en pas/haut entre 40 et 130Hz et le pas/bas entre 400 et 5000Hz ceci a 12Db/oct.
Les tweet seront eux filtrés sur les cannaux A par un pas/haut a 12 Db/oct entre 400 et 5000Hz.
Ces coupures sur le svrx sont obtenues par un commutateur qui X par 10 les frequences.
Maintenant tu as une autre solution,tu utilises deux cannaux bridgés pour le sub filtré par un pas/bas a 24Db/oct entre 40 et 500Hz.
Les deux autres cannaux alimentent tes 180 avec un pas/haut par l'ampli à 12/db/oct entre 40 et 500Hz.
Le pas/bas de tes 180 étant assurés par ton filtre passife que tu aurras configuré en biamplification et tes tweet seront amplifier par ta source via le filtre passif .
Bon bin bonne lecture .
Je te mets a chaque fois la plage de réglage.(40 et 500Hz). |
Gulliver | Neop: tas tout juste sur le Gulli palmipede..mais ct moi ya qq annes qd gt mojn sgorS..la c pire.. Pour pap cherche un lamantin....tu auras le profil approximatif du Neop |
ClaudeCarpentier | Réponse à Bluenote: Oui, les pentes s'ajoutent mais attention aux phases!
Lorsque des HP avants descendent bas et que le sub est coupé dans la bande de diffusion des HP avant ça fait un bordel ingérable dans les phases.
Dans ce cas il faut faire un filtre passe-tout pour l'avant qui reproduit la courbe de phase de l'arrière, pour éviter les conflits entre l'avant et l'arrière.
C'est le secret du DBS 4X qui assure une parfaite corrélation de phase entre l'avant et l'arrière dans les basses fréquences. |
blue note | Claude j'utilise mon alignement temps pour reorganiser tous celà.
Oui pour les phase et il st assez marranr de constater que rien que lefait de modifier la pente de coupure du grave et simplement cela a une influance incroyable sur le raccord du grave et sa restitution global dans la voiture((en modifiant avec le 99 la coupure a18/db oct au lieu de 36) |
nizar | merci pour toutes ces infos BN.
tu penses que ca peut coller question niveau l'alimentation des twits par la source (4*43W données constructeur naka MD45Z) et l'alimentation des 7W2 par l'ampli (puissance tres supérieure)???? |
blue note | Y a aucun soucie surtout avec le naka apres c'est a toi de régler les gains comme il faut |
nizar | merci pour tout ces renseignements.
je me sens d'aplomb pour tout faire mais pas comme un sagoin!
je vais prendre le temps qu'il faut et je pense que ca ira bien. |
nã©oprene Invité | Citation :
ah bon ? |
bouss | vi enfin les watts max
meme bete que le CD45 avec une biscotte à la place de la crêpe  |
et le mien il fait des lasagnes ? |
nizar | BN comment tu fais pour faire descendre tes 7W2 à 40Hz environ alors que dans la doc focal ils indiquent si je ne me trompe qu'il faut un volume clos de 20 et qques litres pour descendre à 48 Hz environ???peux tu m'expliquer comment tu l'as posé!
autre question: sur le VRX4 il y a 4 passe bande réglables ou pas?
merci |
coaxial | et le mien il fait des lasagnes ?[/quote]
moi je vien d'en manger des lasagnes , mais pas cuites au Naka C'est meilleur :?:
blue note | Comment je fais ils travaillent en large bande et en plus il descendent bien au dessous!! 8O Ou as tu vu qu'il fallais 20 litres clos pour le 7w 2 pour une coupure basse à 48 hz??
Le 7w2 lorsque tu le simule en charge infinie je considère qu'une porte est plus proche de ce type de charge que du clos.
tu a un f-3 db à 57 hz le reste est obtenue si je peu le dire comme ça par accentuation acoustique de le voiture qui amplifie les fréquence qu'il attenue naturellement avec ce type de montage.
Les portes sont traité bien sur .
a ce sujet je n'ai toujours pas demandé a mon petit frère adoré de me scanner le sphotos ,apres je pourai te les envoyer |
blue note | Arf petit oublie avec le vrx tu ne peux faire que deux passe/bande un droite un gauche.
Et une chose que je ne t'ai pas precisée c'est que si tu le configure en un pas/bande sur deux cannaux et un pas/haut sur le sdeux autres tu n'utiliseras qu'une paire d'entrée RCA par contre tu pouras recuperer un pas/haut sur les RCA preaout§
Mais quand je vois la galler que gullli a rencontré pour configurer son vrx
et pourtant c'est un compétiteur iasca diplomé Et bin tu vas en chier alors un conseil si tu en achetes un prends déjà un neuf te fais pas baiser n'achetes pas d'occase une 1ere version celle qui n'ont pas d'entrée pour condo et pas de fusible sous leur chassi.
Les model plus fiable sortie il y a deux ans a peu pres sont ceux qui comporte en plus de leur ref un .1
VRX 4.300.1.
Ceci étant dit prends le chez un bon professionnel qui saura te guider.
A bon entendeur salut |
mdr
pourquoi crois tu que j'aie laissé ma carte bleue en stock consignation chez Julio ? arf, ça me coute pas plus cher qu'ailleurs, je sais ce que j'achète, c'est garanti, et on peut même essayer avant d'acheter (sauf qu'il a pas voulu me revendre sa clio)(m'en fout j'ai une paire d'élemnts calqués sur les siens)(pis en plus j'ai droit aux explications)
ya pas à dire, le SAV, primordial, surtout si c'est de l'assistance affective et psychologique.
aux bons entendeurs........ |
nizar | la bonne nouvelle c'est que mon VRX est neuf donc nouvelle generation (j'attends de le recevoir de chez audison sous peu: rupture de stock de ce modèle apparement).
la mauvaise c'est qu'il a été acheté chez un revendeur pas tres apprecié ici: mais je m'en suis rendu compte trop tard.
mais promis c'est fini les betises.
et en tout bon bleu que je suis, je confirme l'importance d'acheter chez un bon professionnel; car meme si on n'a pas tjs le prix on a forcement le conseil...ce qui vaut son pesant d'or.
a bon entendeur salut....
PS: j'ai bien compris la leçon |
blue note | un an apres ce serait interessant d'avoir des nouvelles de l'installe !!!!! 8O 8)
bouss | ça me fait toujours le meme effet  |
blue note | Et deux mois apres ta visite 8) et quelques changements plus de sub et tweet à 2Khz 8O |
nã©oprene Invité |
tu veux toujours pas monter @6KHz, hein  |
blue note | Tu penses bien qu'en trois voies front P je vais essayer!!  |
blue note | Oui chef  |
