bianchi, lonesome33, pcha, tof1986, franck semerdjian, ALF 33 et 29 utilisateurs inconnus body love50 | bonjour voila je viens de me faire un projet sur une clio DCI année 2004 et au niveau sono j'ai une petite question. Premièrement voila se que j'ai comme materiel: Autoradio: sony cdx-M9900, ampli: un JBL 75.4 et un JBL 75.2, sub: Pionner TS-W306c ( 1000w), caisson: Pionner UD-W3015, capa: Pyle (1 farad). Voici ma question: Quand je met ma sono en route le capa affiche bien le voltage correcte et peut de temps apres il s'eteind pourquoi et es ce que c'est normal? car c'est la premiere fois que je met un capa dans ma sono. Merci d'avance pour les réponse que vous m'apporterez.  |
Les modérateurs | ta capa a t-elle un fil de remote, ou est-elle uniquement reliée au + et à la masse de l'alim? |
body love50 | non elle n'a pas de remote elle est juste alimenté par un + et un -. |
Les modérateurs | OK donc selon moi ce n'est pas très grave : ça indique juste que tu ne l'exploites pas... en fait ces capas sans remote (comme les miennes d'ailleurs) s'allument automatiquement si elles détectent une "forte" demande de courant.
à l'écoute au repos, la gourmandise des amplis est faible... la capa ne détecte rien de suspect et reste donc en veille (voire s'éteint si elle était allumée avant)
elle doit normalement s'allumer si tu montes le son, si il y a un gros coup de basse ou n'importe quelle brusque consommation de courant.
ça me fait exactement la même chose en meeting lorsque je laisse tourner l'install pas fort : les capas s'éteignent... un simple coup d'appel de phare suffit à les rallumer pour un moment (il y a une tempo)
no stress donc. |
tooffy | Je confirme ce que dit toche....(enfin, il se trompe rarement de toute facon... ).
Ma capa s'arrête aussi quand je mets pas fort.. |
body love50 | Salut a tous je vous remercie beaucoup pour c'est renseignement, en faite c'etait bien sa tu avais raison toche63 juste un appel de phare suffi pour le remettre en route, ou aussi une grosse monté de son. Merci beaucoup. 8) |
KazimiR CorporatioN | Petite précision, plus le condensateur est loin de l'ampli, moins elle ce déchanche rapidement. |
cyrille | je confirme toche a bien raisson |
seb idt+ | n'y aurait il pas aussi le probleme du branchement de la capa!!!!
car body love50 a dit:
normalement si j'ai bien suivi les conseils de certains de mon club sur les branchements des capa, il devrait y avoir "2 +" et "1-" de brancher sur la capa!!!!!!! "1+" qui arrive (qui est l'alimentation) et "1+" qui part a l'ampli!!!!
et "1-" qui va a la masse!!!!!!
enfin si j'ai bien compris!!! |
ptizozio | non aucun problème de branchement
Ca ne compte que pour 1+ |
thibault | Citation :
J aurais une capa je ferai bien le test moi!
passque le coup de la capa a moins de 30cm, je vous avoue que j ai vraiment du mal a capter le pourquoi du comment.
donc
Si qqu un a aussi , comme kasimir, remarqué ce phenomeme qu il temoigne et je serai toute ouïe. |
