Sligfear, cypt16, tof1986, Ricardix, ALF 33 et 30 utilisateurs inconnus Alpineracer | salut a tous j'avais juste une question concernant la position d'un sub a savoir si ca pourrait aller ou pas?
Jespere que ce croquis seras assez explicatif
et dites moi si cela ne risque pas d'endomager le sub?
c'est la seul chose je sais tres bien que ce ne seras pas optimal comme rendemant mais la n'est pas le but rechercher
d'avance merci a tous |
Les modérateurs | c'est jouable... mais veille à laisser de l'espace libre devant et derrière les évents, pour éviter les bruits d'écoulement d'air et d'étouffer ton caisson.
en général, on part sur un espace égal au diamètre de l'évent minimum. |
faust9999 | Ton évent va pas servir a grand chose si j'en crois les vieux souvenir que j'ai de ma période "disco mobile". Le but de l'event et de ramener l'infra qui "stagne" au fond du caisson, la ton évent y ramène rien :? |
Alpineracer | Citation :
pourtant le sub est prevu pour du BR alors si j'en met pas ca va pas etre top :? a moins que je fasse un event laminaire mais ca sera peut etre trop typer spl
pour ca il n y a aucun probleme |
KazimiR CorporatioN | Mais tu ne va pas faire un caisson BR la au final...
Tu sera en PassBand, car ou va l'onde arriere de ton sub ? Bah elle va etre dans le volume fait par ton caisson & le volume restant de ta roue de secours... |
thibault | Citation :
+1 |
Alpineracer | ok alors qu 'elles seront les conséquences?
merci  |
Ninjar | fais une forme pour que ton caisson aille dans ton puit de rds et pluggue ton sub au dessus de cette forme pour que le Q du sub rentre ( en tout cas avec un ali ce genre de question ca se pose pas ) |
-TAZ- | pourkoi ne ferai tu pas un caisson comme celui la
et pour éviter le vol du matos, tu fixe ton sub sur la planche N°2 qui fait partie du caisson et ensuite tu fixe la planche N°1 sur la N°2
il fau que tu te débrouille pour que la planche N°1 aille jusqu'a la suspension et qu'elle recouvre donc les vis de fixation du sub.
Ensuite tu fixe la N°1 à la N°2 avec beaucoup de vis, et il fau ke tes tête de vis rentre dans le boi, comme ca tu les recouvre de mastic et d'une couche de peinture et elle ne sont plus du tout visible, puis tu pose du skai dessus, comme ca le mec ki voudra te voler ton sub sera obligé d'arracher le skai, de poncer la peinture pour savoir ou sont les têtes de vis, ensuite de gratter le mastic pour accéder au vis et ensuite de dévisser une a une les 50vis que tu aura mis  |
Alpineracer | ouais c'est aussi une idée disons que le caisson est un poil plus long a faire que celui que je compte faire neanmoins le litrage sera plus important et le rendu sera meilleur par contre il faut que je trouve un systme pour pouvoir poser ce que je veu dans mon coffre don il faudrait quelque chose qui recouvre le sub pour le proteger sans l'empecher de bouger |
-TAZ- | pour protéger le sub tu peu metre un truc de ce genre
Avec une moquette assortie avec celle de la voiture par contre  |
-TAZ- | ouai ou alor en peau de Kazimir  |
Alpineracer | lol ok simple question qu est ce qui se passerais si je fais mon caisson comme je devais le faire a la base et donc qui ressemblerai a un pass band du faite qu il soit dans la roue de secour meme si celle ci est independante du caisson (voir schemas en haut )
merci |
KazimiR CorporatioN | UNe bonne purée a mon avis...
Car tu aurai un maximum de fuite d'air entre le volume qu'il y a au niveau du cul de ton sub et le reste du coffre, donc ton caisson ne serai pas réellemektn un pass-band (je pend pas en compte que la tole qui est formée pour ta roue de secours n'est pas du tout rigide... :? ) |
Alpineracer | ok donc bass pourri koi :? |
rantanplan | Citation :
BINGO ! Déjà qu'un "vrai" passe bande c'est pas évident à concevoir, imagines quand c'est "pas volontaire" et qu'il y a des fuites dans tous les sens ! :? |
Alpineracer | hum ok bon ba c'est pas grave je me debrouillerais alors ok merci a tous pour vos conseils  |
lapinou | bonjour tout le monde,
Je me permet de lancer une question puisque AlpineRacer semble avoir trouvé reponse :
Déjà voila mon coffre :
Demain ou apres demain je pense blacksonner a la bourine le tout et collé de la moquette sur et grâce au blackson.
Sinon j'aimerais faire une 1er petit install sympa avec ce gros trou, sachant qu'il y aura 2 filtres de Ke, un sub en 25 et un ampli RF 4 cannaux.
Je pensais faire faire un caisson sur mesure (car moi j'ai aucune expérience), mettre une planche sur tout le fond et viser tout joliement dessus.
Si vous pouviez me conseiller un chouilla  |
