franck semerdjian, Sligfear, cypt16, tof1986, Ricardix, ALF 33 et 28 utilisateurs inconnus
tonio750 | j'esite entre un caison BR ou clos
jai 2 kicker S12L7 4ohm, 750rms chacun avec un ampli jet 2500rms sous 1ohm
nivo spl puis je avoir autan de DB avec un clos k'avec un BR
car jaimerai avoir une bone qualité de base mais si posible avec un nivo de DB elever
posible? ou soit qualité ou soit DB mais pa les 2?
en clos : min 25L et maxi 56L
en BR : min 50L + event et maxi 92 + event
si vou pouvai me reponde rapidemeent car jaimerai comencer mes 2 caison se soir ou lundi
merci bcp |
Corsa-fr | si tu veux faire su spl c'est en BR sans hesite!
mais tu parles de qualite avec du spl...tu te contre dis un peu
c'est soit spl donc beaucoup de pression mais la qualite on s'en fou ou soit qualite mais les 2 tu auras du mal  |
Meuh Meuh & Nad | Salut Alors pour le spl le BR est de rigueur Sinon le BR peut tres bien faire de la qualité auditive si tu change tant que soit peine tes reglages Bonne continuation
A+ |
tonio750 | dc je peu pa avoir bcp de db en clos?
fai chier car jaimerai avoir bcp de db mais ke les base soit belle a l'ecoute kan meme
dc je v fair un caison clos
mais alor le mieu serai le minimum de 25L ou le maximun de 56L? |
Corsa-fr | ben que veux tu faire? du spl ou de l'ecoute? |
tonio750 | ba jaimerai les 2 mai imposible si jai bien compri
je peu avoir bcp de db en clos kan meme ?
en clos sa marangerai car jai 2 sub a plcer dc fo bcp de litrage pour les 2 en br.
je vai rester e nclos je pense alor
le mieu serai 25L , 40L ou 56L?? |
Corsa-fr | c'est sur que ca sera moint percutant en clos.
moi j'etais avant en clos et quand je me suis mis en BR ben les db ont nettement grimpe!
mais je trouve que meme pour ecoute une musique et bien c'est tout a fait agreable a l'ecoute je modifie juste les parametre sur l'autoradio et le tour est joué!
maintenant pour ce qui est du litrage pour ton sub ben tout depend de ton sub! haque sub est different  |
tonio750 | en clos il conseil entre 25 et 56l
en br il conseile entre 60 et 90 litre + l'event
le prob c ke jai 2 sub dc fo tou multiplié par 2!
dc en clos sa va pour les 2 mais en BR sa fai kasi 200l
dc tou le cofre kasi sa crain
je c pa koi faire
a mon avis clos
on ma di en clos si je met 25l sa sera sec mai pa tro profond
56l profond mai mou
dc 40 sa fai etre les 2
c sur kun br avec event laminaire hummmmmm je fai tou peter |
Corsa-fr | ah ben ca c'est sur risque de bien peter! a toi de choisir ce que tu veux.
sinon utilise les logiciel pour calcul de caisson |
tonio750 | ok je pense ke je v faire 2 caison clos de 40l (sa fai la moyenne comme ca)
jespere ke sa va marcher kan meme ford |
