franck semerdjian, Sligfear, cypt16, tof1986, Ricardix, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus
Question sur hp de 1000W et ampli de 500 et vice versa
n°21278
saxbounce
Posté le 02-09-2003 à 19:40:41  profilanswer
Juste pour comprendre: si je mets un hp de 1000 watts sur un ampli de 500watts seulement, qu'est-ce qui se passe électriquement, l'ampli surchauffe si on met le volume à fond car le hp lui demande plus qu'il ne peut en donner :?: et si on inverse l'ampli risque de griller l'hp à un certain volume :?: ça veut dire qu'on peut tjrs faire ça en mettant juste le gain au plus bas par exemple :roll:
n°21279
barracuda7​77
Posté le 02-09-2003 à 20:05:33  profilanswer
L´ampli va juste fournir ce qu´il peut fournir. Ce serai plus une question d´impédance de sub, nombre de bobine et cablage de l´ampli.
A l´inverse, tu auras la possibilité de cramer ton sub si tu monte de trop le volume. :lol:
n°21280
david28
Posté le 02-09-2003 à 20:13:41  profilanswer
mouif :?
disons qu'avec un ampli peu puisant , si tu veut obtenir un bon niveau acoustique , tu vas monter d'avantage le volume , ton ampli va plus chauffer , tu risques d'arriver en distorsion ce qui pourra se terminer par le sub qui claque
dans le cas d'un ampli plus puissant que le sub , moi perso je ne vois aucun inconvenient , suffit de regler les gains en consequences , en plus tes gains etant plus bas , plus de dynamique , moins de distorsion...
griller un sub , sur de la musique , avec un ampli puissant , il y a quand mme peut de risque car c'est de l'impulsionnel :wink:
n°21281
15d2
Posté le 02-09-2003 à 20:19:45  profilanswer
moi je dis rien on m'appelle le spécialiste du barbecue en coffre :D
et un transistor bipolaire  c'est pas donné :cry:
mais d'ailleurs david tu fais parti du club maintenant :wink:
n°21282
15d2
Posté le 02-09-2003 à 20:20:41  profilanswer
n°21283
15d2
Posté le 02-09-2003 à 20:21:56  profilanswer
n°21285
david28
Posté le 02-09-2003 à 20:28:12  profilanswer
et oui :cry:  :cry:
moi j'en ai cramer un paquet , toute la bande en fait :( et pas que ça d'ailleurs :evil:  :(
et comme tu dis , c'est pas donner :x
j'ai retirer l'ampli hier et ben ça sent encore dans le coffre , l'odeur s'est incruste dans la moquette :evil:
c'etait la premiere fois que je cramait un ampli (et pourtant j'en ai eu quelque uns :wink: )
mon sub n'a rien , c'est deja ça :wink:
je ne sais pas trop ce qui a pu se passer :?
il y avait patrice bachele qui filmait pdt ma 1/2 finale , je ne sais pas si il a filme mon coffre en pleine fumee :?:
n°21286
saxbounce
Posté le 02-09-2003 à 20:32:59  profilanswer
Oui bon disons que l'ampli de 1000watts est en 2ohm alimentant le sub de 500watts de 4ohm dans ce cas on est bon :?: L'ampli serait sollicité 2fois moins non? Bon je ne pose même pas la question si c'était l'inverse :D
Barbecue pppooooooowwwwwwwaaaaaaaaaaa
n°21287
15d2
Posté le 02-09-2003 à 20:36:33  profilanswer
si ton ampli sort 1000 w sous 2 ohms et que tu branches un seul sub de 4 ohms, ton ampli tourne sous 4 ohms et sort moins : 500 à 700 selon l'ampli
donc au final ton sub va pas prendre tant de puissance en plus que ça
ça risque pas grand chose
n°21290
david28
Posté le 02-09-2003 à 20:40:09  profilanswer
deja tu parles de watts rms ou max ?
la difference est importante
apres meme si ton ampli delivre 1000W rms sous 2 ohms , vu que ton sub est un 4 ohm , ton ampli ne tournera que sous 4 ohm donc bcp moins de puissance pour le sub (on va dire la moitie pour simplifier)
donc aucun souci pour toi
apres meme si tu met un ampli de 1000W rms sur un sub de 500Wrms , comme je l'ai dit , si les gains sont bien regles aucun souci
moi mes stroker pour tous les jours encaissent 1*2500W rms et pourtant ils ne sont donnes que pour 2*800Wrms , c'est sur de la musique donc de l'impulsionnel
pour le SPL ils encaissent 4KWrms (2*2000Wrms ) et ils ne crament pas c'est l'ampli qui a cramer ce week-end :cry: mais bon c'est du SPL donc des montages a la mort moi le noeud :lol:  :lol:  :wink:
