franck semerdjian, Sligfear, cypt16, Ricardix, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus calibramike | salut à tous,
peut-on mettre un canal à 4 ohm ( un KE ) et l'autre canal à 2,5 ohm ( 2 5WS ) sur un LRX 4.300 ? car sur le bouquin c'est marqué 2x 65 sous 4 ohm + 220 x 1 sous 4 ohm, cela sous entend-t-il que l'on ne peut pas descendre en dessous de 4 ohm en mode bridgé ?
quelqu'un a-t-il testé les modules de refroidissement CLK2 d'audison ?
C'est quoi le facteur Q sur le 1.400, à quoi ça sert ? comment ça se regle ?
et voila une bonne avanlanche de questions , merci d'avance pour vos réponses.
Mike |
Fuelpower | Bon pour ton 4.300 en principe ilm n'y aura pas de souci si tu passes tes deux 5 ws dessus. J'ai essayé sous 2 ohm et j'ai jamais rien cramé. Ensuite sur le 1.400, le facteur Q est un réglage qui te permet détendre a des valeurs un peu plus larges les reglages que tu as fait en matiere d'equalisation ou de bass bosst. Je m'explique. Par exemple si tu mets ton equalizer a +4dB sur 200Hz et ton facteur Q a 1, ta correction prendra effet uniquement a 200hz. Par contre a la meme fraquence et au meme gain , si tu mets ton facteur Q a 5 ou 7, la correction se fera pe etre entre 150 et 250 hz, selon une courbe parabolique (ou hyperbolique. Suis nul en geometrie). Bref, ca t'aidera a trouver des reglages optimums si tu as un trou dans la bande passante de ton caisson. Pour le reglage, le top c'est de le regler avec l'appareillage adequate mais bon a l'oreille ca pe deja etre pas mal.
Quant aux modules clk 2 d'audison ils fonctionnent parfaitement bien mais bon si tu peux te bidouiller un systeme avec des ventilos de pc ce sera aussi bien pour moins cher. VOILA a plus. |
calibramike | merci fuelpower ! en plus c'est super clair comme explication !
pour les ventilos de PC, en principe ça peut être piloté avec le remote, mais ce qui m'inquiete c'est les enventuelles interférences ! en fait les CLK2 c'est le plan B ( je préfere me renseigner avant d'acheter !)
Merci |
Merci |
Fuelpower | Oui c'est pilotable par le remote mais si tu en mets plusieurs l'intensité que sort le remote risque d'etre un peu juste pour tous les alimenter. Avec un relais a commande basse intensité ca devrait etre bon. |
Z80 | Tiens, puisque tu sembles bien connaître les LRx, Fuelpower, tu saurais, toi, quelle tension délivrent les sorties "phantom power supply" ?
Est-ce que ça pourrait alimenter un ventilo de PC (au hasard ) ? |
Fuelpower | Pour répondre a ta question Z80, je suis loin de bien connaître les LRX. Mais bon je m'y attelle. Quant a la sortie auxiliaire Phantom Power Supply, elle sort environ 300mA sous + ou - 12 volts. Tout dépend de la tension d'alimentation de ton ampli. Voilà. |
Z80 | Ben voilà c'est ce "+ ou -" qui me chiffonne ! Faudrait savoir !!! C'est + ou c'est - ??? C'est quand même pas de l'alternatif, non ???
C'est effectivement ce qui est écrit dans la doc, mais c'est pas clair de chez pas clair ! 8O Bon, je vois que tu es comme moi : il ne nous reste plus qu'à brancher et à mesurer !  |
blue note | Le facteur Q du lrx 1.400 sert à faire une surtension à la frequence de coupure du filtre actif ,determiné par le reglage effectuer sur l'ampli.
Si par exemple tu filtres à 80 hz tu peux effectuer une "bosse" plus ou moins importante à cette frequence.
Même chose en fonction du choix de ta frequence de coupure.
Sous trois ohms et en mode bridgé le lrx 4.300 ne bronche pas!!je confirme! |
Z80 | Et la "Phantom Power Supply", BN, tu l'as déjà utilisée ? Tu sais quelle tension est disponible ? |
Fuelpower | Bas a mon avis qd il parle de + ou - 12V cela dépend de la tension d'alimentation de ton ampli. Il doit sortir les 12v pleinement lorsque qu'il y a 13.8 V à l'alimentation. |
Z80 | Argh ! j'avais interprété ça comme une tension négative (-12 V) sur une borne ! Néoprène a raison : je doit VRAIMENT être très fatigué...  |
blue note | c'est du 12 V a peu pres pas vraiment mesuré!!mais si c'est pour un ventilo pilote plutot un relais,que directe le ventilo et pense a la diode sur la bobine du relais  |
nã©oprene Invité | Citation :
jai jamais dit ça :!:
j'ai insinué que t'étais débile
mais nonnnnnnnn, pfffffffffffff, hihihihi |
Gulliver | de tte façon Z80 un ventilo 12V de pc sous 9V ventilera encore largement assez et idem sous 13.8V il fonctionnera sans griller... mais bon comme l'as dis BN un relais c qd même mieux... |
nã©oprene Invité | relais = +1pt en yaska
relais dans boiboite = +2pts
relais insonorisé dans boiboite recouverte de skaï = + 3pts
pourquoi s'en priver  |
calibramike | non c'est pas des ventilos piloté ! il sont à 12V et conssoment 150 mA , donc à priori je peut en brancher 2 sur chaque LRX par le biais du PPS, qui sont en principe pilotés par l'etat de l'ampli !
autre question : c'est quoi comme prise pour les PPS ?, visiblement ca ressemble à du minijack, qqun peut-il me confirmer ou non ?
A priori ça s'annonce plutôt bien pour la future install !.... |
Gulliver | Neop on s'en secoue velu des pts IASCA... j'ai pas core eu de bonus pour mes trucs de pilotage de ventilos et autre donc fuck ici le truc c de savoir si oui/non c possible d ebrancher comme ça... |
Fuelpower | Bas brancher des ventilos comme ca sur la prise ca me parait risqué. Parce que si, pour une raison ou pour une autre, le ventilo se bloquait, bas la c'est le pic d'intensité assuré et ca rique pe etre de faire mal a l'ampli. Donc comme on sait pas ce qui peut se passer, mieux vaut prévenir que guérir et monter un petit relais dans les règles de l'art. |
Z80 | Ben oui, moi je voyais assez bien un ventilo de PC en face de chaque ampli sur le cache, relié au mini-jack de l'ampli correspondant... Quand on enlève le cache, il suffirait alors de débrancher les 3 jacks... |
